ДХО из фар дальнего света.
Сообщение YAN » 06 фев 2011, 12:23
Коллеги! Может кто знает,как переделать(доделать) фары дальнего света в Дневные Ходовые Огни? Идея в следующем: при включении зажигания (или отдельным тумблером) включаются фары дальнего света,лампы которых работают на 50-70% от максимальной мощности(возможна регулировка накала).А при включении габаритов (+ ближний свет) они выключаются и работают уже,как штатные фары дальнего света.
Чем удобен этот вариант:
1. Никакого наружного колхоза(весь колхоз будет под капотом)
2.Щадящий режим ламп,генератора и т.д.
Какие будут идеи по этому поводу?
Благодарил (а): 1268 раз.
Re: ДХО из фар дальнего света.
Сообщение BlkDem » 06 фев 2011, 12:36
Привет, Виктор!
Нужен такой регулятор: http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=184591 одно-два реле (в зависимости от логики управления)
И ... электрик, который это подключит.
Сообщение YAN » 06 фев 2011, 14:42
Максим привет! Т.е.нужно приобрести один блок
и к нему
BlkDem писал(а): одно-два реле
Так получается?
Добавлено через 31 минуту 39 секунд:
Вот,что нашел на твоём сайте :arrow: http://forums.drom.ru/mazda-familia-323 ... 06453.html
Что скажешь по этому поводу? Или всё-таки лучше купить готовое?
Добавлено через 5 минут 20 секунд:
Вот ещё интересная ссылка для электронщиков :arrow: http://sprinter4wd.narod.ru/moi_proekti/DRL/
Сообщение BlkDem » 06 фев 2011, 15:49
Да, один блок + реле (может два).
Покумекаю на досуге по коммутации.
По ссылкам. На первой - практически тоже самое, что предлагает "мастеркитовский" набор.
Вручную делать смысла нет, т.к. выйдет еще дороже, чем готовый блок.
На второй - более продвинутое решение на микроконтроллере, в коем я смысла особого не вижу.
Т.к. устройство довольно элементарное, и делать его на МК, потом искать программатор, прошивать и т.д. - ну совсем ни к чему.
Сообщение YAN » 06 фев 2011, 16:28
По ссылке продавать не хотят,потому,как торговля начинается от 300-х рублей,а цена кита 268 руб.Да и как оплачивать не совсем понятно. :(
Сообщение BlkDem » 06 фев 2011, 17:19
Наложенным платежом! :) Я сто раз так делал :D
Возьми еще коробочку, что предлагают под устройство. Она как раз рублей 50-60 выйдет.
Добавлено через 1 минуту 59 секунд:
Так это, Вить, тебе не проще в их дилерской сети в Питере купить?
http://www.masterkit.ru/info/wherebuy.p ... 1%F3%F0%E3
Добавлено через 52 секунды:
Не торопись пока с приобретением. Схему родим, тогда и в магазин можно будет ехать ;)
Сообщение Михаил-Andover » 06 фев 2011, 18:01
Доброго здоровья.
Рукодельники :-)!
Кто будет делать самоделку, для уменьшения нагрузки на полевики и, соответственно, снижения теплового режима, можно организовать включение ламп дальнего в противофазе. На глаз это будет совершенно не заметно, а общий ток потребления еще больше снизится.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение BlkDem » 06 фев 2011, 18:17
И тебе не хворать, Михаил! :D
Я так думаю, что при скважности 50%, перегрев IRF3205 на 5-6А явно не грозит :) Я грузил его 55W галогенкой.
За час его температура с комнатной не сдвинулась.
Можно для очистки совести повесить мааааахонький радиатор, и вообще забыть про перегрев.
Добавлено через 25 минут 13 секунд:
В принципе, схема прорисовывается в голове. Надо решить один главный момент: момент активации света.
Когда должны работать ДХО? Если в движении, то логику надо привязывать к индикатору селектора "D".
Ваше мнение, коллеги?
Сообщение Михаил-Andover » 06 фев 2011, 18:51
BlkDem писал(а):Когда должны работать ДХО
Зажигание включено =1
Давление масла (либо работающий движок) =1
ПТФ = 0
Ближний свет фар = 0
При любом отличии от указанного - DRL (ДХО) = 0 (выключены).
OFF/
Эх...вспомнить ATTINY что-ли....
А, вот, все придумано до нас :-)) слава Гуглу...
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/lac ... 151921297/
Михаил-Andover
Сообщение BlkDem » 06 фев 2011, 18:55
Михаил, достаточно габаритов. Если габариты включены, схема управления освещением находится в штатном режиме, регулятор отключен. С этим, как раз, все понятно.
Зачем, стоя возле супермаркета с запущенным мотором, палить фары? Логичнее привязаться к движению, кмк.
Слаботочное реле (благо их сейчас в изобилии) подключить к индикатору.
Сообщение Михаил-Andover » 06 фев 2011, 18:58
Честно матрицу алгоритма не мозговал, написал первое, что пришло в голову :-), естественно, масса вариантов.
Михаил-Andover
Сообщение BlkDem » 06 фев 2011, 19:03
Там, по ссылке, что ты показал, схема на контроллере.
Имхо, он там избыточен. Давай покумекаем, так ли он реально необходим для решения довольно простой задачи.
Добавлено через 13 минут 11 секунд:
В общем, кроме элегантности, я ничего в решении на МК не видю ... :?
Сообщение zzz » 06 фев 2011, 21:13
Привязать к датчику ремня безопасности .Не пристёгнут,зажигание включено,не горит ничего.Пристёгнут ,зажигание включено- горит 20%.Включили свет-штатная работа.
Добавлено через 3 минуты 10 секунд:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=184591 Потянет 1 блок обе лампы?Судя по характеристикам -без радиатора и легко?
zzz
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Чиповка от m35,белая подсветка,пружины "от Николая",самоблок.
Сообщение BlkDem » 06 фев 2011, 21:20
Я думал про ремень, но что-то мне не понравилось в этой идее.
Добавлено через 3 минуты 27 секунд:
BlkDem писал(а):Потянет 1 блок обе лампы?Судя по характеристикам -без радиатора и легко?
74А этот транзистор в состоянии переварить. А обе лампы, даже в полный накал, 55Wx2/14V=~8A, а если ШИМ 30%, то можно не ломать голову.
Сообщение DanShi » 06 фев 2011, 21:25
Где-то на компе валялась схема ДРЛ, опять же на МК, которая срабатывала при достижении скорости 5 км/ч. Если есть интерес могу поискать и выложить. Хотя мне кажется проще поставить мощный резюк с рэле и не париться, во всяком случае на Лексусах сделано именно так и не кто не комплексует по этому поводу. Раньше когда народ наоборот избавлялся от этой функции демонтировал десяток таких резисторов, знал бы, что пригодятся не выкидывал бы :(
DanShi
Вернуться в Ксенон и пр. освещение
