Подсветка ручек открывания дверей
Сообщение lexa275 » 20 янв 2011, 20:34
Давно раздражало, что при открывании дверей спутники ищут сами ручки, ну понятное дело в темное время суток! Толи на других машинах все было на своем месте, то-ли я просто не обращал на это внимание........
Решил я замутить подсветку, теперь меня радует :) Изображение
Если кому интересно, могу рассказать как делал, делов на 2 часа и 2 литра пива!
Кто много знает, мало об этом говорит!
lexa275
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чип у Чипико, Нико-пружины!
Re: Подсветка ручек открывания дверей
Сообщение BlkDem » 20 янв 2011, 20:40
Рассказывай конечно! ;)
Мне только одно не ясно, где брал питание на светодиоды? Со стеклоподъемников?
Остальное, для меня, понятно :)
Сообщение Sava » 20 янв 2011, 20:59
BlkDem писал(а):где брал питание на светодиоды?
Думаю с подсветки кнопок стеклоподъемников.
Sava
Сообщение lexa275 » 20 янв 2011, 21:01
начну потихоньку
купил светодиоды, не знаю не фирму, не характеристики- нечего, тупо спросил в магазине "на 12 вольт зеленые" взял 5 шт. по 10 руб.
Разобрал двери и попробовал их(светодиоды) просто в крышку приделать и всё, НО....
крышка потом не встает на место, мешает светодиод!!!!!!!
0,5 литра пива и родилась идея!!!
Понадобится не так много: дюраль тонкая H=1-1,5мм, сверло диаметром как диод и резиновая трубка
Дюральку режем размером 1*5-6 см и сгибаем по месту, сверлим две дырдочки под диод и под крепление
Так как не придумал нечего проще как закрепить диод на дюрале взял отрезал кусочек трубки и нацепил на диод
Добавлено через 5 минут 29 секунд:
Припаял первый попавшийся под руку провод, по моему от аккустики!
крепим к каркасу ручки
чтобы провод не болтался, разрезаем подложку(ну не знаю как она правильно называется!) и протаскиваем провод
lexa275
Сообщение BlkDem » 20 янв 2011, 21:07
Sava писал(а):Думаю с подсветки кнопок стеклоподъемников.
Аааа!!! Мог бы и сам догадаться! :D
Сообщение lexa275 » 20 янв 2011, 21:14
и подключаем к кнопке стеклоподъемника, красный с черной полосой и черный
проверяем полярность
прикладываем крышку, до нее должно остаться 1-3мм
lexa275
Сообщение BlkDem » 20 янв 2011, 21:20
Кстати, если использовать SMD светодиоды, то держатели не понадобятся :)
Но тогда придется делать их на разъемах, дабы можно было спокойно отключать для разбора двери.
Вот такие сборки есть 12В по 70 руб.
Последний раз редактировалось BlkDem 20 янв 2011, 21:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение lexa275 » 20 янв 2011, 21:20
разметил на крышке и просверлил отверстие где находится диод
примерил, понравилось, собираем дверь, и так остальные ......
Думал сначала на своей двери не делать, чтобы не мешало, но не красиво-подсветка в трех дверях, чтобы можно было отключить, массу на своей двери взял от управлением зеркалами, щелкнул на левое зеркало- огонек потух!!!
Всем удачи!!!
Добавлено через 4 минуты 10 секунд:
Да, сразу сфотал подсветку низа дверей
закреплена на родном скотче, ну и для надежности притянута леской
lexa275
Сообщение BlkDem » 20 янв 2011, 21:27
Зачот! Технически можно сделать немного по-другому, но не суть.
За идею и исполнение респект!
Сообщение lexa275 » 20 янв 2011, 21:29
BlkDem писал(а):SMD светодиоды
Я так думаю, они не только ручки освещать будут, но и вмето плафона тож
lexa275
Сообщение BlkDem » 20 янв 2011, 21:31
Можно подобрать сопротивление, и сделать подсветку очень деликатной ;)
Сообщение MPV » 20 янв 2011, 21:33
Полезная доработка(в Астре у меня такая подсветка штатная была). А никто не знает, как можно сделать, чтобы красные "флажки" на блокираторах двери было видно в темноте?
MPV
Доп. информация: Другой автомобиль. Был Соренто 2.5 рестайл.
Сообщение lexa275 » 20 янв 2011, 21:39
Максим
Познания в электрике у меня заканчиваются минимум на 0,4 кВ.(работал прорабом у электриков)
Давай сделаем более деликатную
lexa275
Сообщение BlkDem » 20 янв 2011, 21:46
Я не про то, как у тебя, а про то, что, используя сборку SMD диодов, в случае, если она окажется слишком яркой, можно последовательно с диодами включить резистор на 100-500 Ом.
Диоды будут светить тусклее. Грубо говоря, не "бить в шары". В твоем варианте реализации сие не требуется, т.к., световой поток сфокусирован внутри декоративной накладки.
Сообщение Axel » 21 янв 2011, 08:54
Тоже делал себе подсветку ручек. Поставил 3-х мм светодиоды прямо в отверстие ф3 мм.
контакты светодиода загнул по 90 градусов, припаял проводки и все в термоусадку.
Провода закрепил на накладке термопистолетом и поставил на них маленькие разъемчики.
Сопротивление подбирал такое, чтобы светодиод сильно не светился.
Задача была только обозначить ручку. В результате подсветку видно только непосредственно
с места соответствующего пассажира. Если смотреть с места водителя на пассажирскую дверь,
то никакой подсветки не заметно.
Зато теперь никто ночью рукой по двери не шарит и меня не спрашивает "Где тут у тебя дверь открывается?"
Axel
Доп. информация: была Sorento, 2.5TD (170л/с), TOD, AT, пружины от nicky, Super-TOD, камера ЗХ, Бинар 5Д, белая подсветка
Вернуться в Ксенон и пр. освещение
