Плавный розжиг фар ближнего света
Re: Плавный розжиг фар ближнего света
Сообщение BlkDem » 15 июн 2013, 17:56
YAN писал(а): А можно эту схему применять для запитки балластников ксенона
Ни в коем случае!
YAN писал(а):Почти за два года лампы не перегорели
Это 100% заслуга плавного розжига.
Сообщение YAN » 15 июн 2013, 18:11
BlkDem писал(а):Ни в коем случае!
Т.е. вырезать и блоки питать напрямую.Я вот пока в раздумьях,что сделать чтобы лучше дорогу было видно,или ксенон,или галоген с повышенной светоотдачей или очки! :)
Склоняюсь пока ко второму варианту т.к. нет уверенности в том,что ксенон не даст фона на СИ-БИшку.
Благодарил (а): 1266 раз.
Сообщение sotesu » 15 сен 2013, 20:16
А это - не то же самое?
http://ashulgin.webasyst.net/shop/product/drl-30-ffusion-low-komplekt-_am/
Вот еще
http://свето-реле.рф/avtokontroller-plavnogo-vklyucheniya-far-ekse-2a
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Афонька » 05 апр 2018, 21:13
BlkDem писал(а):зы: переделанную схему запросил.
а есть шанс увидеть эту схему ?
Афонька
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение BlkDem » 09 апр 2018, 18:32
История чуть не 10-летней давности об этом умалчивает :)
Возможно что-то получится почерпнуть здесь: :arrow: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=214478&start=150
Сообщение Афонька » 13 апр 2018, 17:35
BlkDem писал(а):История чуть не 10-летней давности об этом умалчивает
Спасибо,нашел такой вариант https://ashulgin.webasyst.net/shop/prod ... -komplekt/
Очень дорого, но что не сделаешь для себя любимого :)
Афонька
Сообщение BlkDem » 14 апр 2018, 06:46
Афонька писал(а):такой вариант
За такое решение можно отдать 2 руб., кмк.
Сообщение Cacktus » 16 апр 2018, 16:01
BlkDem писал(а):За такое решение можно отдать 2 руб., кмк.
А в чем смысл? Чтоб лампочки почаще перегорали?
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение BlkDem » 16 апр 2018, 16:04
А с какой стати?
Сообщение Cacktus » 16 апр 2018, 16:08
BlkDem писал(а):А с какой стати?
Если использовать режим ДХО.
Галогеновый цикл работает только при номинальной мощности.
К тому же там просто ключ и включение лампы происходит короткими импульсами полного напряжения, т.е. не один "удар" током", а серия коротких.
Cacktus
Сообщение BlkDem » 16 апр 2018, 16:11
Cacktus писал(а):Галогеновый цикл работает
Что с ним случается, при подаче меньшей мощности?
Добавлено через 2 минуты 15 секунд:
У Виктора ака YAN можно спросить за цикл. Он этим циклом страдает уже хз сколько времени, не подозревая о его существовании.
Сообщение Cacktus » 16 апр 2018, 20:17
BlkDem писал(а):Что с ним случается, при подаче меньшей мощности?
Температура и давление снижаются и цикл перестает работать так, как должен.
При температуре колбы менее 250 град цикл не работает и происходит осаждение вольфрама на стекле.
Cacktus
Сообщение BlkDem » 17 апр 2018, 04:41
Много чего работает, что не должно. Иначе, прогресса бы не было.
Сообщение anton_gl » 11 май 2018, 12:20
Афонька писал(а):Спасибо,нашел такой вариант https://ashulgin.webasyst.net/shop/prod ... -komplekt/
Не ведитесь и не берите - мошенник.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Lexx19 » 12 май 2018, 01:07
sotesu писал(а):А это - не то же самое?
Вот еще
Вот мой опыт использования ДС в режиме ДХО:
https://www.drive2.ru/b/469116532669022927/
Больше года полёт нормальный!
Подключить этот контроллер можно подключить и на БС и на ПТФ. По моему да куда угодно.
Lexx19
Благодарил (а): 23 раз.
Вернуться в Ксенон и пр. освещение
