Лампы дневного света (DRL) в Sorento R
Re: Лампы дневного света (DRL) в Sorento R
Сообщение IRET » 13 май 2014, 15:47
ну как обычно aliexpress.com в поиске sorento daytime
IRET
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение romanov.dv » 26 май 2014, 15:44
Галант писал(а):Добрый день!
Подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой, у меня машина казахстанской сборки со светодиодной оптикой, но к сожалению нет режима ДХО.
Как его активировать? Чтобы стало как на российских машинах...
Заранее благодарю.
Тоже интересует этот вопрос. Только у меня кореец. Светодиоды есть, а работают только в режиме габаритов, а очень хоцца, чтобы в режиме авто они работали в режиме ДХО
Может чего в мозгах должно прописываться?
romanov.dv
Сообщение IRET » 21 июн 2014, 18:25
Ну вот дождался.
Ставится только со снятием бампера. Теоретически можно было бы не снимать - но ни проводку не проложить, ни закрутить нормально не получится.
Для подключения от контроллера 4 провода. Но я один не стал использовать - в принципе он не нужен.
Вместо питания от зажигания взял в блоке предохранителей сигнал от заведенного двигателя и пустил через реле.
По такой схеме включаются на полную мощность при заведенном двигателе.
И переключаются на подсветку стрелок при включении габаритов.
IRET
Сообщение Алексей Омск » 22 июн 2014, 05:18
IRET
Поподробней где, почем? Сколько шли.
Алексей Омск
Сообщение IRET » 22 июн 2014, 09:21
IRET писал(а):ну как обычно aliexpress.com в поиске sorento daytime
шли полтора месяца - с 8-го мая.
цена была 3750.
IRET
Сообщение MikeM » 15 июл 2014, 11:18
Друзья, пару месяцев назад мне на сорик 2011 пришли дневные ходовые огни.
Вот их фото http://www.ebay.com/itm/KIA-Sorento-R-2 ... 60&vxp=mtr
вот еще фото
http://a-technic.ru/catalog/kia/dnevnye ... variant_1/
Вчера снял бампер. Открутил свои заглушки и расстроился, т.к. противотуманка сантиметра на 2 больше дырки в новой заглушке.
Приладить старую лампу никакой возможности нет. все 4 болта не дотягиваются сантиметров на 5.
Штатная заглушка выглядит так http://bu74.ru/images/product_images/po ... 2006_0.jpg
Фара ней вот такая http://amm-auto.ru/media/catalog/produc ... a2001l.jpg
Вопрос - кто ставил подобные заглушки ?
Поделитесь опытом или подскажите, где купить противотуманки поменьше ?
MikeM
Сообщение IRET » 15 июл 2014, 15:15
MikeM писал(а):Вот их фото http://www.ebay.com/itm/KIA-Sorento-R-2 ... 60&vxp=mtr
Ссылки не правильные - не открываются.
Но я догадываюсь о чем идет речь
Вот о таких наверное.
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Modern-KIA-sorento-daytime-running-lights-modified-lamp-fog-lamp-refires-led-lamp-Refit/1280054736.html
Free-Shipping-Modern-font-b-KIA-b-font-font-b-sorento-b-font-font-b-daytime.jpg_220x220.jpg
Free-Shipping-Modern-font-b-KIA-b-font-font-b-sorento-b-font-font-b-daytime.jpg_220x220.jpg (14.75 КБ) Просмотров: 28409
Они не подходят под наши противотуманки, Кто заказывал - возвращал.
либо менять противотуманики.
IRET
Сообщение LeON 102 » 16 июл 2014, 19:13
Ссылки из предыдущего поста не рабочие. Дайте пож. ссылку чтоб заказать на ебее нормальные ходовые огни на сорика, можно в личку
LeON 102
Доп. информация: чистый кореец, LIMITED
Сообщение MikeM » 17 июл 2014, 15:24
Вот не битая ссылка, но на AliExpress они дешевле.
Если менять сами плафоны, то какие брать ?
Добавлено через 7 минут 9 секунд:
Вот эти подходят под штатные противотуманки.
Есть еще такие http://www.ebay.com/itm/LED-Day-Light-f ... de&vxp=mtr
MikeM
Сообщение yamo » 12 окт 2014, 23:12
Продам вот такие дхо. Может кому интересно
Тема: DRL ходовые огни на XM (продаю)
yamo
yamo
yamo
Добавлено через 7 минут 38 секунд:
Извините. Телефон заглючило и сообщение размножилось :oops:
yamo
Сообщение olimpik » 26 май 2015, 09:39
Подскажите установил ДХО. но они постоянно отключаются.Кто может помочь напишет пжл.
http://www.drive2.ru/l/6735632/
olimpik
Сообщение Warwick » 01 июн 2015, 18:17
Подключение ДХО к монтажному блоку (блоку предохранителей) в моторном отсеке, на примере Philips DayLight 9:
Все нужные сигналы там есть. Это удобнее и надежнее, чем цепляться напрямую к аккумулятору и к жгутам "прокалывающим" разъёмом.
1. Постоянный (+) - в ассортименте, например под гайки, крепящие медную шину. Красный провод от ДХО.
2. Масса (-) - под гайкой, крепящей сам мотажный блок (только надо зачистить гайку снизу и шпильку кузова). Чёрный провод от ДХО.
3. Зажигание - много где, например, в переднем разъёме монтажного блока, самый крайний (первый от левого борта) в первом ряду, в жгуте провод зелёлный с оранжевой полосой. Туда подключен синий провод от ДХО, поджат под клемму. Разъём разбирается относительно просто - вынуть жёлтый фиксатор с торца, очень тонкой и узкой плоской отвёрткой отжать фискатор клеммы в разъёме со стороны контактов.
4. Габариты - 5ый от левого борта в том же 1ом ряду в том же разъёме. Жёлтый с чем-то (вроде с зелёной полосой). Туда подключен оранженвый провод от ДХО.
В принципе, на фото всё видно. Если что не понятно - обращайтесь.
Всё светит (при включении зажигания)/гаснет (при включении габаритов/фар) стабильно, ничего не мигает.
Добавлено через 7 минут 3 секунды:
А вот, кстати как выглядят ДХО Philips DayLight 9, врезанные в бампер, с учётом требований ГОСТа:
Расстояние между - более 600 мм, расстояние от боковых габаритов машины до внешних краёв ДХО - ровно 400 (ну или очень близко к тому, смотря как мерить).
Warwick
Вернуться в Ксенон и пр. освещение
