Страница 1 из 2
Ксенон и техосмотр
20 ноя 2009, 15:02
Танкист
Может кто уже заморачивался, на форуме не нашел. Есть ли проблемы при прохождении ТО с ксеноном. Есть ли возможность попырому заменить лампы на стандартный Н-7. А то машину покупал уже с установленным ксеноном, готовлюсь к прохождению очередного ТО. Когда апервые проходил после покупки, на ПИКе этот стенд не работал, повезло
Re: Ксенон и техосмотр
20 ноя 2009, 15:57
Явного запрета на ксеноновые лампы в ГОСТе нет, но есть определённые требования по различным параметрам. Если при замене ламп все требования ГОСТа будут соблюдены - то почему нет?
Если сомневаешься, то можно перед поездкой на ТО просто лампы поменять по-быстрому и перекоммутировать провода. Блок розжига снимать не надо, процедура на Соренто займёт минут 20.
20 ноя 2009, 16:17
Танкист
ShineOn писал(а): перекоммутировать провода.
Это как?
20 ноя 2009, 16:24
При нормальном подключении ксенона штатные провода от лампы подключаются на блок розжига. С блока розжига идут высоковольтные провода на ксеноновую лампу. Когда галогенку перекидываешь обратно в фару, то просто отсоединяешь штатные провода от блока розжига и вставляешь в галогеновую лампу. Проходишь ТО и выполняешь обратную процедуру. Главное, чтобы при установке ксенона штатные разъёмы не отрезали.
20 ноя 2009, 17:24
Танкист
ОК, спасибо, принял.
20 ноя 2009, 17:45
kral796
ShineOn писал(а): все требования ГОСТа будут соблюдены - то почему нет?
а как поподробнее бы узнать? там вроде же нельзя стандартные лампы менять...
20 ноя 2009, 20:04
Мелкий66
На машине стоит ксенон,при прохождении ГТО(без блата)не каких вопросов не задавали,так что можешь смело проходить.
20 ноя 2009, 21:20
Eugin
Я как-то ради интереса спрашивал на техосмотре про ксенон - так они сказали можно ставить если машина оборудована омывателями фар или фары стоят с автокорректором (плавающий свет т.е. машина качается а пятно света неподвижно)
20 ноя 2009, 23:27
Eugin писал(а):если машина оборудована омывателями фар или фары стоят с автокорректором
Люди рассказали тебе требования устаревшего ГОСТа:
Нужен ли автокорректор при установке ксенона? Добавил через 2 минутkral796 писал(а):а как поподробнее бы узнать?
Саша, по ссылке выше есть ГОСТ, в нём все требования к осветительным приборам. Ничего сверхъестественного там нет. Другое дело, что у тебя машина 2002 года, а на ней фары нелинзованные, боюсь, что ты не сможешь отстроить нормальный пучок по ГОСТу.
23 ноя 2009, 14:42
Kapitan Aleks
17.11.2009 проходил законно и официально техосмотр. НЕ прошёл. Требование по какому-то там ГОСТУ-автокорректор и специальные линзы. Поехал в гараж. Отключил ксенон, поставил родные, прошёл техосмотр, поехал в гараж, поставил ксенон обратно. Вот такая хрень.
23 ноя 2009, 17:00
kral796
Kapitan Aleks писал(а): НЕ прошёл...
вот из-за этих заморочек то видимо не буду...
23 ноя 2009, 21:51
Ю.И.С.
Штатные фары на рестайле отлично светят! Зачем нужен гимор с ксеноном?
24 ноя 2009, 06:48
Kapitan Aleks
Уж больно хорошо о ксеноне пишут. Вот и хочется. Хотя...
24 ноя 2009, 10:06
zzz
В Вологде без блата с ксеноном ТО не пройти.и сильно сомневаюсь что можно настроить световое пятно.Соответственно будешь слепить встречных.Если и это не аргумент,то ставь хотя-бы 4300 кельвинов.Всё что выше-как сваркой в клаза.
06 мар 2011, 17:18
Cons
А меня такой вопрос: при прохождении техосмотра обратили внимание на разный цвет ближнего и дальнего света (ближний и ПТФ ксенон - 4300 IL-TRADE, дальний галоген) какие мне поставит лампы в дальний чтобы цвет был одинаковый, т.е. максимально приближен к 4300 IL-TRADE?
