Ксенон и техосмотр
Ксенон и техосмотр
Сообщение Танкист » 20 ноя 2009, 15:02
Может кто уже заморачивался, на форуме не нашел. Есть ли проблемы при прохождении ТО с ксеноном. Есть ли возможность попырому заменить лампы на стандартный Н-7. А то машину покупал уже с установленным ксеноном, готовлюсь к прохождению очередного ТО. Когда апервые проходил после покупки, на ПИКе этот стенд не работал, повезло :) .
Кто-то должен быть при чем!
Танкист
Доп. информация: Максималка
Re: Ксенон и техосмотр
Сообщение ShineOn » 20 ноя 2009, 15:57
Явного запрета на ксеноновые лампы в ГОСТе нет, но есть определённые требования по различным параметрам. Если при замене ламп все требования ГОСТа будут соблюдены - то почему нет?
Если сомневаешься, то можно перед поездкой на ТО просто лампы поменять по-быстрому и перекоммутировать провода. Блок розжига снимать не надо, процедура на Соренто займёт минут 20.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Танкист » 20 ноя 2009, 16:17
ShineOn писал(а): перекоммутировать провода.
Это как? :oops:
Танкист
Сообщение ShineOn » 20 ноя 2009, 16:24
При нормальном подключении ксенона штатные провода от лампы подключаются на блок розжига. С блока розжига идут высоковольтные провода на ксеноновую лампу. Когда галогенку перекидываешь обратно в фару, то просто отсоединяешь штатные провода от блока розжига и вставляешь в галогеновую лампу. Проходишь ТО и выполняешь обратную процедуру. Главное, чтобы при установке ксенона штатные разъёмы не отрезали.
ShineOn
Сообщение Танкист » 20 ноя 2009, 17:24
ОК, спасибо, принял.
Танкист
Сообщение kral796 » 20 ноя 2009, 17:45
ShineOn писал(а): все требования ГОСТа будут соблюдены - то почему нет?
а как поподробнее бы узнать? там вроде же нельзя стандартные лампы менять...
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Мелкий66 » 20 ноя 2009, 20:04
На машине стоит ксенон,при прохождении ГТО(без блата)не каких вопросов не задавали,так что можешь смело проходить.
Мелкий66
Доп. информация: MITSUBISHI OUTLANDER
Сообщение Eugin » 20 ноя 2009, 21:20
Я как-то ради интереса спрашивал на техосмотре про ксенон - так они сказали можно ставить если машина оборудована омывателями фар или фары стоят с автокорректором (плавающий свет т.е. машина качается а пятно света неподвижно)
Eugin
Сообщение ShineOn » 20 ноя 2009, 23:27
Eugin писал(а):если машина оборудована омывателями фар или фары стоят с автокорректором
Люди рассказали тебе требования устаревшего ГОСТа: Нужен ли автокорректор при установке ксенона?
Добавил через 2 минут
kral796 писал(а):а как поподробнее бы узнать?
Саша, по ссылке выше есть ГОСТ, в нём все требования к осветительным приборам. Ничего сверхъестественного там нет. Другое дело, что у тебя машина 2002 года, а на ней фары нелинзованные, боюсь, что ты не сможешь отстроить нормальный пучок по ГОСТу.
ShineOn
Сообщение Kapitan Aleks » 23 ноя 2009, 14:42
17.11.2009 проходил законно и официально техосмотр. НЕ прошёл. Требование по какому-то там ГОСТУ-автокорректор и специальные линзы. Поехал в гараж. Отключил ксенон, поставил родные, прошёл техосмотр, поехал в гараж, поставил ксенон обратно. Вот такая хрень.
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Сообщение kral796 » 23 ноя 2009, 17:00
Kapitan Aleks писал(а): НЕ прошёл...
вот из-за этих заморочек то видимо не буду... :(
kral796
Сообщение Ю.И.С. » 23 ноя 2009, 21:51
Штатные фары на рестайле отлично светят! Зачем нужен гимор с ксеноном?
Ю.И.С.
Доп. информация: PAJERO SPORT 2,4 DI-D, МТ 2019 г.в. Был PAJERO SPORT 2,5 МТ 2012 г.в., SORENTO серебро 2,5 TOD, МТ 2009 г.в.
Сообщение Kapitan Aleks » 24 ноя 2009, 06:48
Уж больно хорошо о ксеноне пишут. Вот и хочется. Хотя...
Kapitan Aleks
Сообщение zzz » 24 ноя 2009, 10:06
В Вологде без блата с ксеноном ТО не пройти.и сильно сомневаюсь что можно настроить световое пятно.Соответственно будешь слепить встречных.Если и это не аргумент,то ставь хотя-бы 4300 кельвинов.Всё что выше-как сваркой в клаза.
zzz
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Чиповка от m35,белая подсветка,пружины "от Николая",самоблок.
Сообщение Cons » 06 мар 2011, 17:18
А меня такой вопрос: при прохождении техосмотра обратили внимание на разный цвет ближнего и дальнего света (ближний и ПТФ ксенон - 4300 IL-TRADE, дальний галоген) какие мне поставит лампы в дальний чтобы цвет был одинаковый, т.е. максимально приближен к 4300 IL-TRADE?
Cons
Вернуться в Ксенон и пр. освещение
