Ксенон в ПТФ
Re: XENON в противотуманки
Сообщение Евген81 » 21 июл 2008, 01:25
ShineOn писал(а):я сам точно не буду с ПТФ-ками возиться
там 15 минут и усе,если лампочки взаимозаменяемы ,точнее их контакты (если ксенон корейский,то подойдет),тока у мну 4300 на ближнем стоят,а там лампочки другие,нежели в ПТФ. :( так что мы поменяться не смогем. :? если в ближнем есть у кого 5000 и хочет 4300,то готов махнуться :wink: поменяю сам-там ничего сложного нет. :!:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение ShineOn » 21 июл 2008, 09:34
Евген81 писал(а):тока у мну 4300 на ближнем стоят,а там лампочки другие,нежели в ПТФ.
"Щьёрт побьери" ©, совсем запамятовал...
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение usalisher » 21 июл 2008, 22:48
Поставил ксенон в ближний (Н7) и ПТФ (Н27), OLLO-заводской китай, 6000К, год гарантии, всё по кругу обошлось 300 долл, Сууууууууууууупер!!!!!!!!!!!! Кто хочет ставить но сомневаеца, ставте не думая, света стока шо эмоции захлёстывают :D сфотаю выложу :)
usalisher
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 22 июл 2008, 00:00
usalisher !
У меня такие же эмоции были когда впервые поставил ксенон на Пассатик!
Вот знаешь в принципе конечный результат...а всё равно приятно удивляешься!
Приятные удивления - большая редкость.
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение usalisher » 22 июл 2008, 20:33
ОбещаныеФоты, днём, вечером и собствено ксенон
днём
usalisher
Сообщение usalisher » 22 июл 2008, 20:34
Вечером
usalisher
Собственно девайс
usalisher
Сообщение George_st » 24 сен 2008, 10:51
Куда блоки розжига прятать на туманках???
George_st
Сообщение ShineOn » 24 сен 2008, 11:37
George_st, у меня блоки розжига противотуманок смонтированы рядом с фарами головного света. Точнее, между фарой и радиатором, там достаточно много места.
ShineOn
Сообщение George_st » 24 сен 2008, 14:08
Фото можно увидеть? ))
George_st
Сообщение ShineOn » 24 сен 2008, 17:44
Увидеть то можно, главное их сделать. :)
Завтра планирую заехать в "Москэб", как раз ксенон починять (кто помнит, я весной отписывался, что лампа ближнего света в левой фаре потухла, а потом опять заработала - так вот сейчас опять потухла). Вот там заодно и сфоткаю, как блоки розжига установлены.
ShineOn
Сообщение Mexovoi » 24 сен 2008, 18:42
я блоки розжига птф-ок приклеил 2ух сторониим скотчем на раму и прикрепил 2-мя жугутами (в комплекте)
Йа МЕХ :-)
Mexovoi
Доп. информация: с клубными рамками и надписью МЕХ Чипованный в ЧИПиКо гудрич АТ 245\75. Суперзащита. С длиннющей антенной :) Koni HT, лифт
Сообщение George_st » 24 сен 2008, 20:52
Mexovoi
А блокам тама не сыро?, или ты их в презики упаковал? :D
George_st
Сообщение OEV » 20 окт 2008, 10:14
поставил на выходных наконец ксенончег еще из третьей закупки. Как раз есть фото куда спрятал блоки.
это фотка сделана в полдень, машина стоит от ворот на расстоянии 5-6 метров. Видна граница освещения фар.
В противотуманки достаточно противно ставить ксенон самому без подъемника. Пришлось заехать передними колесами на возвышение. Противотуманку со стороны водителя снял полностью, стало понятно как снять лампочку и поставить ксеноновую. Со стороны пассажира снять практически нереально противотуманку - места очень мало - мешает бачок омывателя, поэтому пришлось лампочку засовавать по месту. Сложно, но можно :). Еще ошибка была. Со стороны водителя приклеил блоки, а только потом стал соединять клеммы между блоком и лампой. Сделать это опять таки очень сложно, так как провода короткие, и соединить их можно в самом неудобном месте. Поэтому надо сначала соединить все, вытянуть блок наверх с помощью веревки и только потом прикрепить к машине.
На противотуманке белый провод "+", черный "-"
Если что - спрашивайте....
ВАЗ 2105, Mazda 323F, Peugeot 406, Kia Sorento, Toyota LC Prado
OEV
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Прадик Евгена81
Сообщение Lexa » 20 окт 2008, 10:45
Я так понял на фотке с забором нижняя граница света - это ближний. А две точки выше - это противотуманки? :)
Lexa
Вернуться в Ксенон и пр. освещение
