Проблема с ксеноном.
Re: Проблема с ксеноном.
Сообщение Страусь » 28 июл 2008, 07:27
никита писал(а):ЗЫ, а как линза может направление света перевернуть?
Э-э-э.
А что значит перевернуть направление света? :D
Линза делает отражение изображения. Например, тень от электрода сверху, при прохождении потока света через линзу, получается снизу :)
У всех, не у всех, не скажу. У меня так.
никита писал(а):Светит все ровно, без каких либо тёмных треугольников, тряски нет, вчера ночью проверял.
Лучше мне вот что скажи. У тебя ключ лампы внизу же, да? А электрод сверху получается?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение никита » 28 июл 2008, 08:35
Страусь писал(а):Лучше мне вот что скажи. У тебя ключ лампы внизу же, да? А электрод сверху получается?
Вставил все в штатные места, как я понял электрод внизу, вместо темного треугольника есть еле заметные (ну это если оочччень сильно приглядываться) две темнинькие полоски (походу от электродов) которые уходят в даль и рассеиваються! Вообще не напрягают вчера в Таганских колодцах проверял!
хорошая машина, новая машина!
никита
Доп. информация: оч.хороший авто!
Сообщение Страусь » 28 июл 2008, 09:31
никита писал(а):Вставил все в штатные места, как я понял электрод внизу
Вот. А я поставил в штатные места (ключ на лампе вниз), а электрод сверху лампы. И по законам оптики, он стал в пучке свет фары вниз. Поэтому пришлось переворачивать.
Страусь
Сообщение никита » 28 июл 2008, 09:46
Страусь писал(а):Вот. А я поставил в штатные места (ключ на лампе вниз), а электрод сверху лампы
А почему так, машины то одинаковые?
никита
Сообщение Страусь » 28 июл 2008, 09:54
никита писал(а):А почему так, машины то одинаковые?
Проверь, где находится ключ лампы на креплении фары - внизу, или вверху.
Страусь
Сообщение никита » 28 июл 2008, 09:56
lepsus писал(а):С пучками вроде тоже все ок, когда проверял на стенде регулировку - сам видел почти идеальную галку в приборе.
Это где так можно регулеровку посмотреть?
никита
Сообщение Евген81 » 28 июл 2008, 09:57
Страусь писал(а):С другой стороны, фара вещь вроде как не разборная.
готов сейчас на эту тему поспорить :D
кстати,если че нада глянуть-фару еще не склеил-буду завтра клеить.Потому гляну и сфотаю все че нада :wink:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение никита » 28 июл 2008, 09:58
Страусь писал(а):Проверь, где находится ключ лампы на креплении фары - внизу, или вверху.
Обязательно сегодня посмотрю и отпишусь, тока разъясни пожалуйста что в твоем понимании ключ лампы. Защелка?
никита
Сообщение Страусь » 28 июл 2008, 11:15
никита писал(а):Это где так можно регулеровку посмотреть?
На сервисе, где есть аппарат по проверке.
Евген81 писал(а):готов сейчас на эту тему поспорить
Разобрать - открутить болтики, снять защелки и открыть предмет. При этом ничего феном (с целью растопить пластмассу) греть не надо. Можно другую формулировку: "разобрать" - все, что с точки зрения производителя может быть разобрано. Фара в этот список не входит :)
Евген81 писал(а):если че нада глянуть-фару еще не склеил-буду завтра клеить.Потому гляну и сфотаю все че нада
Меня сильно интересует крепление и строение линзы. Как она там. Так же было бы интересно, что там с точки зрения корректора.
никита писал(а):тока разъясни пожалуйста что в твоем понимании ключ лампы. Защелка?
Цоколь лампы выглядит так - это с одной стороны часть окружности и с одной стороны язычок. Лампу вставляют так, что бы язычок был между выступов на корпусе. Так вот ключ - это язычок. У меня он по умолчанию внизу. А у тебя?
Страусь
Сообщение Евген81 » 28 июл 2008, 11:36
Страусь писал(а):Меня сильно интересует крепление и строение линзы.
ну если интересно-могу завтра сфотать все и выложить.кстати,кое-что можешь увидеть на утренних больших моих фотах (которые сам же удалить рекомендовал :P ) :D
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Страусь » 28 июл 2008, 11:53
Евген81 писал(а):которые сам же удалить рекомендовал
ОФФ. Рекомендовал уменьшить размер. Удалять не рекомендовал.
Страусь
Сообщение никита » 28 июл 2008, 12:12
Страусь писал(а):Цоколь лампы выглядит так - это с одной стороны часть окружности и с одной стороны язычок. Лампу вставляют так, что бы язычок был между выступов на корпусе. Так вот ключ - это язычок. У меня он по умолчанию внизу. А у тебя?
блин, не помню, (не помню когда вставлял лампу, в каком положении саму фару держал ) приеду с работы гляну!
никита
Сообщение Евген81 » 28 июл 2008, 12:14
Страусь писал(а):Удалять не рекомендовал.
ну лана-яж без обид :D карочче-завтре сфотаю и выложу че смогу :wink:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Вернуться в Ксенон и пр. освещение
