Линзованный ксенон в дорестайл
Сообщение jon565 » 14 май 2011, 23:23
Всем привет. Как купил авто (2 года назад) поставил себе китайский ксенон и ездил счастливо отого что хоть было видно дорогу, в отличие от галогена. но слепил он нещадно, как не настраивай фары, все равно мигали. Потом пошла волна запрещения колхоза, ездил обратно с галогеном. Но сейчас вроде поутихло все. Я занимаюсь ретрофитом и вот руки дошли наконец до своих фар. Приобрел билинзы бош от мерседеса, купил лампы д2с и бленды,поставил моторчики корректора. Также были куплены фары депо по 2,5 тр. И вот что вышло.
свет мне понравился, освещает практически от морды авто, освещает всю правую обочину, свет имеет четкую галку. В перспективе поставлю автокорректор и омыватель фар. по поводу гаи- меня запрет почемуто не пугает, много народу ездит и ничего. В москве ато переделывают много и никто не жалуется. Посмотрим.
Инструкция по разборке фары :arrow: Тема: Линзованный ксенон в дорестайл, Сообщение #1265269, Автор: keksoid
keksoid писал(а):Фару в коробку подходящую по размерам ( не от холодильника конечно, а так, чтобы фара влазила нормально).
Коробку закрываем, проклеиваем скотчем щели.
Сбоку делаем отверстие и в это отверстие вставляем фен, который предварительно отобрали у жены/подруги.
Греем минут 15 и с первого раза все разъединяем.
Сборка - стекло на место, сдавливаем, опять в коробку, заклеиваем щели, греем, вытаскиваем, додавливаем.
jon565
Доп. информация: американская газировка
Re: Линзованный ксенон в дорестайл
Сообщение sinchukov » 13 фев 2012, 17:28
слышал что-то но если она сгорит, особо не расстроюсь. изначально не хотел ее подключать
sinchukov
Доп. информация: ПРОДАЛ сорика
kumho road venture 245\75\r16 лифт+2'', + пружины барнаул.
теперь: Гольф 6 1,4tsi dsg белый
Сообщение YAN » 16 фев 2012, 21:33
sinchukov
Антон! Отпишись,как оно с новым светом ездится? :)
Интересно,а где в Питере можно сделать линзованный ксенон?
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение sinchukov » 17 фев 2012, 11:33
ездится хорошо. широко и далеко (пришлось подрегулировать по высоте регулировочными винтами). особенно на трассе заметно. настроил так, чтоб он светил ниже зеркал средней легковушки - чтоб не слепил никого. граница свет-тень очень четкая и даже не привычно после галогена, тоесть светло светло и сразу темно))))
sinchukov
Сообщение Sir Antony » 11 мар 2012, 14:18
jon565 писал(а):и наклейки на фаре
Женя, а что за наклейки?
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение anton_gl » 12 мар 2012, 07:53
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение jon565 » 27 мар 2012, 11:07
наклейки-это информация о типе фары, лампах, итд. они печатаются на белой или желтой пленке и клеятся на корпус фары. некоторые производители фар эту информацию штампуют на корпусе фары, другие делают наклейки. на соренто все отпечатано на стекле фары, приходится стирать, а на крпус клеим наклейку, на которой прописано что тип ламп d2с и предупреждения о ксеноне. позже выложу пример
jon565
Сообщение Sir Antony » 27 мар 2012, 12:05
Ага, выкладывай.
Добавлено через 2 минуты 22 секунды:
Кстати, а кто-нть знает, какой модуль можно воткнуть в фару дорестайла на ближний свет? Интересует именно моно линза, не би.
Sir Antony
Сообщение YAN » 27 мар 2012, 12:39
Sir Antony
+1 Присоединяюсь к вопросу.
Сообщение alex_us1 » 27 мар 2012, 12:41
Sir Antony писал(а):Интересует именно моно линза
+2 я тоже присоединяюсь к данному вопросу
alex_us1
Сообщение keksoid » 27 мар 2012, 14:02
Sir Antony писал(а):какой модуль можно воткнуть в фару дорестайла
Воткнуть можно практически любой модуль ...но надо будет докупить бленды (если ксенон будет, то тогда еще блоки розжига и лампы).
ну и само собой разбирать фару, кромсать отражатель + выставлять горизонт, перед тем, как закрепить модуль в фаре.
Добавлено через 6 минут 12 секунд:
посмотрите вот здесь
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение YAN » 27 мар 2012, 14:12
keksoid писал(а):само собой разбирать фару, кромсать отражатель + выставлять горизонт, перед тем, как закрепить модуль в фаре.
При таком раскладе игра не стоит свеч и проще купить фару от рестайла.Там останется только шлифануть бампер.
Сообщение Sir Antony » 27 мар 2012, 14:17
Виктор, неправда твоя.
drive2 писал(а):Как видно на фото, поверхность линзы рифленая, в отличие от гладкой галогеновой.
Обусловлено это тем, что "…внешне, галогеновая и ксеноновая фары выглядят одинаково, но имеют разные линзы ближнего света. У ксеноновой линзы светопроводимость и фокусировка гораздо лучше, чем у галогеновой. Поэтому не правильно считать, что при установки в галогеновую фару ксеноновой лампы эффект будет тот же, что и у штатного ксенона. Галогеновая линза не в состоянии правильно сфокусировать ксеноновый свет, который в 2 раза мощнее галогенового…" сперто с allhella.ru
Sir Antony
Сообщение YAN » 27 мар 2012, 14:42
Sir Antony писал(а):Виктор, неправда твоя.
Антон! Я имел ввиду не много другое.Установить рестайловую фару и уже в ней поменять модуль,чем пилить-вырезать нашу дорестайловую.Как-то так. :oops:
Сообщение Sir Antony » 27 мар 2012, 14:45
Что-то мне подсказывает, что всё равно придётся фару пилить, т.к. модуль монтируется со стороны стекла.
Кста, вот так в ссылке выше модуль hella, как раз вроде на ближний свет.
Я ещё нашёл, что бывают модули разного размера. Что-то типа 50, 60 и 90мм...
Какой к нам встанет?
Sir Antony
Сообщение keksoid » 27 мар 2012, 16:41
Sir Antony писал(а):Какой к нам встанет?
С нашим объемом фары равным практически ведру :)))) встанет любой модуль. Чем больше модуль, тем больше света.
Я морально готовлюсь к кромсанию фар. Ценник переделки получается достаточно бюджетен.
2000 - 3000 два модуля
3000 - 4000 два блока розжига
3000 две лампы ксеноновык (филипс или осрам)
Фары от рестайла фирмы депо - я в продаже не вижу ни у одного из своих поставщиков.
Покупать б/у за 300 баксов - тот же самый хрен, только в другой руке ... да и свет и модулей хелловский я думаю будет получше, чем у тех модулей, которые стявятся на конвеере киа.
keksoid
Вернуться в Ксенон и пр. освещение
