YAN писал(а):Женя ибн PEI реализовал
Для начала небольшое вступление.
Почему на дальний?
На ближнем у меня ксенон. Даже если бы он не стоял, лампы ближнего света горят больше времени, пусть хотя бы днем отдохнут. Да и светораспределение у дальнего больше подходит для ДХО. Есть примеры авто, где ДХО реализовано на дальнем через резистор.
Эту же схему можно подключить на ближний или противотуманки.
Зачем нужен этот огород?
Облегчаем жизнь аккумулятору и продляем жизни лампочкам подсветки приборов и кнопок, кот. заменить не легко.
Как это работает?
Все просто. Включаем зажигание, заводим двигатель. Через 30 сек после вкл. зажигания всключаются ДХО, в моем случае дальний свет в 40% от накала. Индикатором вкл. ДХО служит синий индикатор на панели приборов. Если надо моргнуть дальним - лампы загораются в полный накал. При вкл. габаритов ДХО гаснет и весь свет работает в штатном режиме.
Схема задумывалась как универсальная, для применения на любых авто. Подключение должно быть простым, желательно не резать и не оголять провода. И по возможности не разбирать пол машины для подключения. И еще один аспект, чтобы нововведеные цепи размыкались через реле при откл. зажигании во избежании разряда аккумулятора.
Вот сама схема
На NE555 и IRF 4905 собран ШИМ регулятор. Опытным путем было установлено, что оптимальное напряжение на выходе составляет 5В. Регулируется потенциометром 100К.
На КТ972 собран таймер. При указанных номиналах элементов время задержки на включение ДХО сост. 30 сек.
Теперь о подключении, все подключаем в блоке предохранителей под капотом.
(30) и (87) подключаем на контакты реле дальнего света (ближнего или противотуманок) под теми-же номерами.
(земля) - под болтик
(15) - в блоке предохранителей ищем пустой контакт от реле, где появляется 12В при включении зажигания.
(габарит) - под 87 контакт реле габаритов
(ручник) - на концевик ручника. Я этот провод у себя не подключал. Лениво тащить поровод от ручника. Есть мысль подключить на датчик уровня тормозухи или просто воткнуть тумблер на землю, такой своеобразный "valet".
Чтобы подключиться к контактам релюшек я вырезал из консервной банки полоски шириной с контакты реле, подпаивал к ним провод и и втыкал в гнезда вместе с релюхами.
Ну вот и все. Буду рад, если кому-то пригодится.
