Проблема с ксеноном.
Re: Проблема с ксеноном.
Сообщение Страусь » 15 июл 2008, 12:57
ГлебЫЧ писал(а):А как дела с дрожью, если субьективно?
Если субъективно, то ее стало меньше.
И на это есть ответ. Так как зона темного ушла, то определять степень трясучести мозгу стало хуже. Вот и кажется, что трясучки стало меньше.
Объективно ее меньше стать не может :)
Но реально на нее стал на порядок меньше обращать внимание.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение ГлебЫЧ » 15 июл 2008, 13:07
Пойду тогда тоже.... поколхожу :)
ГлебЫЧ
Доп. информация: корейское 8-ступенчатое серебро на пружинах
Сообщение OEV » 15 июл 2008, 14:03
Как же другие этого не замечали ? Ведь на рестайл до Страуся пару десятков сориков ксенон ставили...
Я просто на свой ксенон еще не ставил - мне то нечего еще писать...
Кто нить еще пилил цоколь лампы?
ВАЗ 2105, Mazda 323F, Peugeot 406, Kia Sorento, Toyota LC Prado
OEV
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Прадик Евгена81
Сообщение Страусь » 15 июл 2008, 14:34
OEV писал(а):Как же другие этого не замечали ?
Тут ведь как. Если не трясется, то будет просто темный треугольник. А трясется не ксенон, а фара/линза/корректор.
Так что тут все номано. А те, кто ставил в сервисе, могут и не знать, что им перевернули :)
Страусь
Сообщение asy_10 » 15 июл 2008, 14:54
Страусь, объясни пожалуйста еще раз на лампочке есть флажок (или выступ, или направляющая), не знаю как правильно обозвать. В фаре под него есть прорезь. Штатно должно устанавливаться вверх. Правильно?
Ты на лампе срезал этот флажок или в фаре внизу вырезал новую пропезь.
asy_10
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение Страусь » 15 июл 2008, 15:19
asy_10 писал(а):Страусь, объясни пожалуйста
Во, на фоте проще объяснять.
Смотри.
1. Ничего срезать не надо. Оставь все при лампе. Вдруг вертать надо назад. Да и без флажка как-то не так будет.
2. Если ты поставишь лампы в таком виде, то флажок у нас идет вниз, а электрод будет сверху. Линза все перевернет и ... тень от электрода будет внизу.
3. Идем от обратно. Нам надо, что тень от электрода была вверху. Значит линза должна эту тень брать снизу (она же переворачивает), значит электрод должен быть снизу, то есть на 180 градусов от обычного положения. Значит флажок должен быть сверху. Но если не прорезать в лампе еще один флажок, то на штатное место она так просто не встанет! Берем надфиль и на противоположной стороне от существующего, штатного флажка выпиливаем такой же, что бы поставить его как требуется в розетке лампы - вниз. Итого получаем лампу с двумя, симметричными флажками - одно положение электрод будет наверху, второе - внизу.
Понятно?
Страусь
Сообщение asy_10 » 15 июл 2008, 15:36
Все понял, спасибо. Просто под рукой ламп нет, уже давно стоят и дрожат :D
Не понятно было, за счет чего можно получить второй флажок. На другом фото видно, что это можно сделать срезав круг (см. посадочное место около флажка)
asy_10
Сообщение vorlik » 15 июл 2008, 15:57
Гы... я был прав, т.к. уже описывал в одной из тем данную проблему, более того, рассказывал ее решения. У ксенона апп про данный вопрос решен просто - лампа изначально универсальная, и ставится электродом как вниз, так и вверх.
Тресется - электрод, т.к. на дизеле идет сильная вибра, и, если в перчаточках попробовать аккуратно потрогать электрод, то будет сразу понятно, что тресется он, а не оптика. :) Думаю, что до ксенона ничего не тряслось.
Но не реккомендую трогать лампу без особой необходимости.
vorlik
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Ford Mondeo Titanium Black :)
Сообщение Страусь » 15 июл 2008, 16:12
asy_10 писал(а):Просто под рукой ламп нет, уже давно стоят и дрожат
Обращаю внимание, что переворачивание лампы не является объективным средством от трясения луча :)
vorlik писал(а):Тресется - электрод, т.к. на дизеле идет сильная вибра, и, если в перчаточках попробовать аккуратно потрогать электрод, то будет сразу понятно, что тресется он, а не оптика.
Я тут порыл инет, такое чувство, что сам ксенон тут не причем :)
Надо будет поподробнее почитать, как работает ксенон.
Страусь
Сообщение Eugene15 » 17 июл 2008, 08:22
ксенон ставил у спецов, тени нет, ничего не трясется )))
завидую всем вышеотписавшимся в ветке ораторам белой завистью, что есть столько свободного времени )))
Eugene15
Сообщение Страусь » 17 июл 2008, 10:07
Eugene15 писал(а):завидую всем вышеотписавшимся в ветке ораторам белой завистью, что есть столько свободного времени )
Ну дык.
С пол одиннацатого ночи, до двенадцати. Ну и по три минуты на пропил лампы. Это я делал перед поездкой домой :D
Страусь
Сообщение Страусь » 21 июл 2008, 14:34
Провел в выходные тест на трясучку. Трясет. Но, если внизу нет треугольника, трясет не так заметно, как раньше.
Видно, что фара не предназначена для ксенона, просвечивает ее... :D
Страусь
Сообщение никита » 21 июл 2008, 14:45
Страусь писал(а):Видно, что фара не предназначена для ксенона, просвечивает ее
Но в целом то лучьше стало? Я блин со второй закупкой приобрел всё ни как примостырить не могу, не когда. Так есчё почитал, думаю в сервис поеду все таки!
хорошая машина, новая машина!
никита
Доп. информация: оч.хороший авто!
Сообщение Страусь » 21 июл 2008, 14:52
никита писал(а):Но в целом то лучьше стало?
100 пудов стало лучше. Светит далеко, ярко. Пока на стенде не проверял, но судя по меткам, светит геометрически так же, как и галогенки.
Я бы сам ставил, там ставить-то...
Страусь
Сообщение никита » 28 июл 2008, 07:17
Страусь писал(а):Что такое линзованная оптика? Это значит в фаре применяется линза. А что такое линза? Когда я заглядывал в фару я уже был на 90% уверен, что увижу. А у видел я линзу, которая переворачивает изображение
И тень внизу, это тень от электрода. Комплект, который создал мастер Вонг, это комплект для не линзованной оптики
Это у всех так?
Вчера собственноручно установил приобретенный в колхозе ближний свет (по времени час работы).
Светит все ровно, без каких либо тёмных треугольников, тряски нет, вчера ночью проверял.
ЗЫ, а как линза может направление света перевернуть? :shock:
никита
Вернуться в Ксенон и пр. освещение
