Установка ксенона в Kia Sorento XM F/L
Re: Как поставить ксенон в Kia Sorento XM FL
Сообщение Talik » 15 май 2015, 12:21
abrams писал(а):колхозников видно из далека
что есть, то есть, некоторым джихад-такси отечественного автомобилестроения хочется предложить свет от ксеноновых ламп в салон направить, что бы виднее было!!
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение abrams » 15 май 2015, 13:48
sund писал(а):Vibro
Были лампы негалогеновые, светили ещё хуже. Вы просто их не застали, в 90-ые они ушли окончательно.
Я лично застал, в начале девяностых у меня была такая машина, с пузатыми лампочкми
abrams
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение sund » 15 май 2015, 15:23
abrams
Я когда пересел на ваз2106 был поражен качеством освещения после УАЗ :D
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение Vibro » 17 май 2015, 02:09
sund писал(а):Vibro
Последнее время всё чаще попадаются моменты, в которые я понимаю, что моя "молодость" - это не так уж и плохо))
Ваш пример - один из них)
Vibro
Сообщение Nikolay Morozov » 26 май 2015, 16:30
Всем привет. Такое дело. У меня ксенон стоял с Кореи. Насколько я понимаю на Сориках 2002 года идет по паспорту только галоген. После рестайлов не знаю. Вылетела одна лампа, купил китайца с переходниками, не поджигается, не на ломаной фаре , ни на рабочей. Ладно, с этим разберусь. Во время шастоний по инету набрёл на инфу, что переделка фар с галогена на ксенон имеет последствия вплоть до лишения. Теперь думаю, может штатный галоген поставить? Кто, что знает?
Nikolay Morozov
Доп. информация: Пружины из Барнаула, полная переборка подвески, установка фаркопа, переборка электрики, замена актуатора переднего моста.
Сообщение Talik » 26 май 2015, 16:44
Nikolay Morozov
вообще этот раздел для R, но да, за колхозный ксенон лишение, если у тебя штатный, то нет!
Talik
Сообщение tiagu » 26 май 2015, 17:29
Nikolay Morozov писал(а):Кто, что знает?
Ксенон можно использовать при наличии автокорректора и омывателей фар. По факту, народ ставит омыватели (от 8-20 тыс) либо их имитацию (экономит), автокорректор же очень дорог(около 30 тыс).
На практике же, дпс может засечь ксенон свету и отсутствию омывателя. Далее начинается развод, просят открыть капот, если откроешь, а у тебя там висят провода от колхозного ксенона - прав лишишься. Выход не открывать капот, т.к. дпс это не сотрудник технадзора, а если дпс полез открывать капот сам - это самоуправство. Но все зависит от ситуации.
Есть более безопасный вариант, на фаре должна быть маркировка, позволяющая ставить ксенон в фару (DC/DR) либо на некоторых фарах наклейки.
http://avto-xenon.ru/markirovka-far.html
Так вот, если есть маркировка хорошо, если нет можешь попытаться сам нанести гравировку либо наклейку, далее ставишь омыватель, прячешь колхозный ксенон в подкапотное пространство. Ездишь спокойно. При остановке ДПС, у тебя все признаки штатного ксенона.
tiagu
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение Talik » 07 июн 2015, 17:48
Кто просил маркировку фары гламура?
Первая строчка: Использование ксеноновой лампы в ближнем и галогеновой в дальнем.
Вторая строчка: Использование галогеновых ламп в ближнем и дальнем (штатно). Но и ксенон в эту линзу прописан заводом, так что кто там спорил...
Отпралено тапком восвояси!
Talik
Сообщение kypa}I{ » 27 ноя 2015, 18:41
Обьясните зачем ставить комплект проводов от биксенона через какое-то реле. Поставил shome pro со встроенной обманкой в блок и лампу h7. Загораются обе, все нормально за 8 месяцев никаких проблем. И ещё причем блок комфорта который выходит из строя? Почему?
kypa}I{
Сообщение Talik » 27 ноя 2015, 19:09
Потому что проводка от галогеновой лампы/фары не рассчитана на импульсы ксеноновых блоков розжига китайского (не штатного) происхождения, по моему все просто. Сгорает не за 2 дня. 8 месяцев не показатель. Могу посоветовать сделать звонок в Автостудио, они расскажут сколько уже выкинули блоков комфорта и сколько поставили новых и в какую цену это все. Вот. :)
Отправлено с айPadки!
Talik
Сообщение sund » 28 ноя 2015, 13:58
[user]kypa}I{[/user]
Коммутация блоков розжига производится не реле, а силовыми ключами, которые могут пробиваться бросками напряжения от блоков розжига. Наработка на отказ зависит от качества блоков розжига и силовых ключей. Поэтому сколько прослужит в конкретном случае неизвестно.
Чтобы не было лотореи и делают развязку через копеечное реле.
sund
Сообщение www2305 » 26 фев 2016, 18:50
Подскажите пожалуйста если поставить ксенон 55 w то обманка не потребуется?
www2305
Сообщение www2305 » 26 фев 2016, 19:04
Я пробовал ставить если ксеноновую лампу ставить без дополнительного переходника
То она будет в фокусе и свет яркий а фиксируется пружиной от старой вазовской фары
кончики засовываем под крепеж отворачиваем один из 3 винтиков берем шайбу 5 мм
другой конец прижимаем этим винтом с шайбой все плотно держится и деньги на
переходник не надо и крышка закрывается !
www2305
Сообщение sund » 27 фев 2016, 15:22
www2305
Обманка не нужна, реле лучше поставить. Переходник сильно упрощает замену лампу и стоит недорого. Когда уроните винтик сразу поймете пользу переходника :D
sund
Сообщение Talik » 27 фев 2016, 19:30
www2305 писал(а): фиксируется пружиной от старой вазовской фары
Неужели все это стоит экономии 150р на один адаптер?! O_o
Ксенон советую ставить исключительно через реле с аккумом.
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Вернуться в Ксенон и пр. освещение
