Светодиодные лампы
Re: Светодиодные лампы
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 20 мар 2011, 10:58
Botsman писал(а):Каждый светодиод - 10мм в диаметре.
Ого...Большие.
Botsman писал(а):Будем инсталировать вот это
Ну,как получится - фото конечного результата.Пожалуйста. :)
Устиныч писал(а):Посмотри вот тут
Спасибо.Посмотрел.Появились мысли вкрячить в катафот и габаритный огонь и стоп-сигнал.
Так же понравилась идея с освещением багажника.Реально здорово и не очень сложно.
А ещё надо АГ восстанавливать.За 2,5 года,3 из 8 диодов обеспечивающих эффект конкретно сдохли.А сейчас появились в продаже в "Чип и Дип" вообще чумовые "лямпочки" - очень маленькие и со сногосшибательной светоотдачей.ТТХ сейчас не скажу,но,блин цену помню - 510 рублей за штучку :(
Дорого,блин...
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение Устиныч » 20 мар 2011, 11:48
КОРЕЕЦЪ писал(а):понравилась идея с освещением багажника.Реально здорово и не очень сложно.
Вася ака Василий реализовал на дорестайле, видел на покатушках-очень удобно.
Сам запасся материалами-жду тепла.
Вчера перегорела лампочка в бардачке, дома вылялась коротенькая ленточка sho-me.
Взял перегоревшую безцокольную дампу-аккуратно оголил усики (отколол половинку), припаял ленту и приклеил в бардачок-светло как днем.
Вся процедура заняла минут 15. Дольше искал задвинутый лет пять назад на полку паяльник и припой :D
Если паять к усикам лампочки, то предварительно, их надо надфилем аккуратно немного почистить до появления блеска металла, иначе плохо паяется.
Устиныч
Благодарил (а): 100 раз.
Доп. информация: GMTK2XX,2016
Был GMT900, 2013г.
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 29 мар 2011, 17:51
Хвалюсь.
Осуществил маленькую мечтёнку - организовал себе подсветку задних катафотов.
Получилось вот так -
И вот так -
Крупный план -
Светодиоды взяты с попы шведского кадиллака,потому что продукция из "Чип и Дип" выходит из строя безобразно быстро.Один наш форумчанин,делавший объёмный тюнинг фонарей с моей подачи, страдает из за этого,так как диоды идут не качественные и выгорают :( :( :(
В итоге - большая работа,потерянные деньги и полный раздрай как у мастера так и у клиента...
Будем надеяться,что у "Кадиллака" поставщики диодов понадёжнее.
И ещё.
Машина не грязная,это окраска такая - бежевый стелс. :D
КОРЕЕЦЪ
Сообщение zzz » 29 мар 2011, 20:27
АААА! Хочу! Кореецъ-зачёт! Какие брал диоды? Поподробней технологию,плиз.
Добавлено через 4 минуты 4 секунды:
Кстати в багажник,в саму крышку,думаю поставить дополнительные плафоны,наподобе как в подвесных потолках.,что-бы освещял пространства около открытого багажника.
zzz
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Чиповка от m35,белая подсветка,пружины "от Николая",самоблок.
Сообщение Tritiy » 02 сен 2011, 09:34
Доброго времени суток! Получил тут заказик со светодиодными лампами из Китая (dealextreme.сщь) и решил их до установки дома попробовать, так сказать на стенде. Подал 14,2В от лабораторного питальника и стал ждать. Светят, конечно, нереально ярко и в качестве переднего габарита легко днем заменят ближний. НО!!! Прошло несколько минут и от лампочки пошел еле заметный дымок :( Нагрелась как утюг и я решил дальше не экспериментировать, дабы не спалить. Предварительные выводы такие-ток через диоды (а это для их длительной эксплуатации основной параметр) ничем не стабилизирован и сильно превышает допустимый.
Попробую несколько стабилизаторов тока-простой на LM317 и более сложный на специальной микросхеме-драйвере ZXLD1362. По результатам отпишусь. В оригинале внутри лампы удалось обнаружить только диод для защиты от переполюсовки. Дешево хорошо, увы, не бывает...
P.S. пишу это к тому, что в машине такие лампы без доработок жить долго не будут, а лазить их менять с частотой лампочек накаливания вряд ли найдутся энтузиасты.
Tritiy
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 02 сен 2011, 16:52
Tritiy писал(а):Попробую несколько стабилизаторов
Стабилизаторов или резисторов?
КОРЕЕЦЪ
Сообщение Tritiy » 05 сен 2011, 09:06
Однозначно стабилизаторов! Для начала попробую отделаться малой кровью-схема на LM317, если результат будет неудовлетворительным, тогда более сложный вариант-на импульсном ZXLD1362.
Tritiy
Сообщение BlkDem » 05 сен 2011, 09:42
Цена у драйвера весьма демократичная. Не парься с линейниками - делай сразу импульсный.
Сообщение Tritiy » 07 сен 2011, 10:22
В идеале-импульс, полностью слогласен. Но! Если использовать LM317 в корпусе SOT-223 + резистор (стандартное включение микросхемы по схеме стабилизации тока) , то есть шанс разместить микросхему(-мы) внутри лампы с патроном T10 (передние габариты). Пока, к сожалению, со временем напряженка-вчера успел только лампу на составляющие разобрать. Такое ощущение-что Китайцы хотели только, чтобы светила "как сварка", а на ресурс пофигу: из стабилизаторов только токоограничивающие резисторы...
Tritiy
Вернуться в Ксенон и пр. освещение
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
