Ксенон в Соренте.
Re: Ксенон в Соренте.
Сообщение sund » 23 дек 2014, 01:24
omar18
Проверьте напряжение, наверно пониженное. Если у вас подключены блоки напрямую, то переподключите через реле к аккумулятору. Глючный блок розжига может за собой утянуть блок BCM /15000р до кризиса/
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение Diesel'ok » 23 дек 2014, 02:32
omar18
Как вариант способ выяснить проблему мерцания это поменять блоки местами. Если начнет мерцать другая фара то блок розжига под замену. Если переставив блоки мерцать останется прежняя то лампа на исходе скорее всего. Я так один блок по гарантии поменять успел. Неделя оставалась :P
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение omar18 » 23 дек 2014, 10:07
[user]Diesel'ok[/user] писал(а):Если у вас подключены блоки напрямую, то переподключите через реле к аккумулятору
А какое именно реле нужно ставить, и по какой схеме, и не посадит ли это АКБ если напрямую к нему подключить?
omar18
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение Diesel'ok » 23 дек 2014, 18:00
omar18
Я такого не писал :wink:
Цитата sund'а :D я вообще про реле не знаю :lol:
Diesel'ok
Был:
Сообщение sund » 24 дек 2014, 08:39
omar18
Здесь схема: http://www.club-sorento.ru/forum/showth ... 143&page=4
Плохая лампочка и блок розжига также дают такие симптомы. Но напругу проверить легко и бесплатно
Подпалить блок BCM можно, вероятность ненулевая, на драйве уже случаи описывались. Управление ближним светом идет в штате не через реле, а через силовые ключи, которые у Kia не очень любят перегрузки.
sund
Сообщение Diesel'ok » 24 дек 2014, 08:56
sund
Я от ксенона отказался 8) некчемная весчь :D
Diesel'ok
Был:
Сообщение omar18 » 24 дек 2014, 10:29
[user]Diesel'ok[/user] писал(а):Я такого не писал
Цитата sund'а я вообще про реле не знаю
В смысле не писал?! :Search: :P
Добавлено через 2 минуты 23 секунды:
Блин вчера возникла проблема, постоянно горит передние левые поворотники, сейчас машину сдал в сервис, посмотрим что скажут они. :(
omar18
Сообщение Diesel'ok » 24 дек 2014, 12:10
omar18 писал(а):В смысле
Перечитай тему заново если не понял о чем я говорю :wink:
Diesel'ok
Был:
Сообщение sund » 24 дек 2014, 12:45
omar18
Похоже вы попали на BCM. Если машина гарантийная, то убрать все следы от ксенона и к официалам.
sund
Сообщение omar18 » 24 дек 2014, 13:01
sund писал(а):Похоже вы попали на BCM. Если машина гарантийная, то убрать все следы от ксенона и к официалам.
машина не гарантийная, сервисмены приговорили блок предохранителей салонный еще он называется блок CJB/ стоит это 49 000 на экзисте. Сказали будут перепаивать. :( :( :( :( :(
omar18
Сообщение sund » 26 дек 2014, 20:35
omar18
Когда сделают, отпишите в чем была проблема и по возможности какой элемент вылетел.
sund
Сообщение omar18 » 26 дек 2014, 23:28
Машину вчера забрал из сервиса, грамотные электрики отремонтировали блок. Новый не пришлось покупать. Сгорел микропроцессор отвечающий за поворотники. Новый такой не нашли они из нескольких микросхем создали такой процессор с функциями сгоревшего.
omar18
Сообщение sund » 27 дек 2014, 00:22
omar18
Ну что сказать, не перевелись умельцы. С ксеноном разобрались?
sund
Сообщение omar18 » 27 дек 2014, 11:55
sund
Да, там же поставили реле и отдельный предохранитель, теперь все гуд.))
omar18
Сообщение Diesel'ok » 30 дек 2014, 21:15
omar18 писал(а):оставили реле и отдельный предохранитель, теперь все гуд
Поздравляю. Умельцам респект и уважуха 8)
Diesel'ok
Был:
Вернуться в Ксенон и пр. освещение
