Пост коллеги
ole65 из соседней ветки (
Включение освещения днем в городе) навеял мысль о возможности использования сетодиодных ламп в передних габаритах в качестве ДХО. Погуглив, я так понял, Анатолий установил что-то типа этого:
http://www.dled.ru/products/svetodiodny ... _9_SMD5050На том же сайте есть ещё более интересный вариант (175 lumen вместо 135 у предыдущей):
http://www.dled.ru/products/svetodiodny ... _8_SMD5050Обе лампы на девяти светодиодах, у второй - поярче фронтальный элемент. Стоимость - соизмерима с галогеновыми лампами ближнего света (250 и 370 руб. соответственно). Цветовая гамма - широкая (холодный белый, теплый белый, красный, зеленый, синий). Теперь вопрос - а допускается ли использование габаритных огней в качестве ДХО? ГОСТ и ПДД говорят, что
нет:
"...В России с ноября 2010 года вступают в силу поправки в ПДД, требующие[6], чтобы у всех автомобилей в любое время суток и на любой дороге всегда был включен либо ближний свет фар, либо дневные ходовые огни (также вместо фар ближнего света могут использоваться противотуманные фары, см. п.19.4 ПДД РФ). При этом преимущество дневных ходовых огней в том, что количество расходуемого для их свечения топлива в несколько раз меньше, чем при использовании ближнего света фар, а также в том, что при использовании дневных ходовых огней задние габаритные фонари, как правило, не горят, что позитивно сказывается на распознаваемости стоп-сигналов сзади идущим транспортом."С другой стороны, у рестайла, например, лампа габаритного огня расположена нетипично - ближе к продольной оси автомобиля, нежели фара ближнего света:
У дорестайла, увы, наоборот:
Это я к тому веду, что яркая модульная светодиодная лампа (а 175 lumen - это достаточно яркая лампа), например, с теплым белым цветом, установленная вместо габаритной, в светлое время суток вполне может сойти за ближний свет (как разрешенную альтернативу ДХО). Вопрос - а в чем цимес? Чем это лучше, чем использование ближнего в качестве ДХО? Цены соизмеримые. Рискну предположить - только в сроке службы. По идее, светодиодная конструкция (защищенная, как утверждает производитель, от коммутационных процессов связкой стабилитрон-резистор) должна прослужить дольше, чем лампа накаливания, постоянно работающая в режиме вкл/выкл. Если следовать букве закона и использовать отдельные ДХО, то там же есть вполне бюджетные (и не очень) варианты (кстати, Екатеринбург):
http://www.dled.ru/catalog/dnevnye-hodo ... etodiodnay
