ДХО из фар дальнего света.
Re: ДХО из фар дальнего света.
Сообщение BlkDem » 15 мар 2011, 16:04
При "моргании" имеем активный уровень на проводе "штатная проводка", которая включает реле К2, которое группой К2.1 размыкает питание основного реле К1.
Сообщение YAN » 15 мар 2011, 16:06
BlkDem писал(а):При "моргании" имеем активный уровень на проводе "штатная проводка", которая включает реле К2, которое группой К2.1 размыкает питание основного реле К1.
Проще говоря пускаем ток по штатной проводке минуя ШИМ.Так?
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение BlkDem » 15 мар 2011, 16:13
Так.
Сообщение Михаил-Andover » 15 мар 2011, 16:15
BlkDem писал(а):Открыт вопрос, откуда брать "активацию".
Совокупность заведенного двигателя и "D"
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение BlkDem » 15 мар 2011, 16:18
Я и прикидывал, что проще всего с индикатора "D" через слаботочное реле.
Сообщение Михаил-Andover » 15 мар 2011, 16:28
Поскольку ШИМ все равно паять, можно для активации один корпус логики задействовать и через транзистор на обычное реле.
Михаил-Andover
Сообщение BlkDem » 15 мар 2011, 16:35
Так вроде готовый ШИМ планировали http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=184591
Сообщение YAN » 15 мар 2011, 17:09
BlkDem писал(а): что проще всего с индикатора "D" через слаботочное реле.
у меня БК запитан через скан-шину по рулём.Так включается БК только после запуска двигателя,может есть смысл запитаться от неё?
Сообщение fish007 » 15 мар 2011, 17:31
Сделал простую схему на трех реле. При включении зажигания лампы дальнего света соединяются последовательно и светят в полнакала. При включенном дальнем светят как и положено.
fish007
Сообщение BlkDem » 15 мар 2011, 17:36
YAN писал(а):может есть смысл запитаться от неё?
Вить, никаких проблем. Как удобнее и когда удобнее. Надо все проверять/пробовать.
Схема довольно примитивная, собирается при помощи какой-то матери и паяльника за час ;)
Я пока не могу сказать, как быстро смогу собрать/проверить устройство. :?
fish007 писал(а):Сделал простую схему на трех реле
Дык, сказал гоп - выкладывай ;)
Добавлено через 2 минуты 22 секунды:
fish007 писал(а):При включенном дальнем светят как и положено.
Кстати, этого не достаточно. Прочти еще раз топик и проверь, все ли условия, типа "моргания", "включения габаритов" в твоей схеме предусмотрены.
Сообщение fish007 » 15 мар 2011, 19:14
Проверено уже на трех разных автомобилях ( Toyota Land Cruiser, Mitsubishi Outlander, Kia Sorento), при включении зажигания лампы дальнего светят в полнакала, габариты не включены. Штатные режимы габаритов, дальнего, моргания работают как и положено.
fish007
Сообщение BlkDem » 15 мар 2011, 19:17
Может дашь схему?
Сообщение fish007 » 15 мар 2011, 19:22
На компе лень рисовать, утром в гараже схему на бумаге сфоткаю и рисунком выложу, схема простая, 3 реле пятиконтактных и один диод.
fish007
Сообщение BlkDem » 15 мар 2011, 19:24
Нашел подобное решение на схем.нет
Сейчас я ее думаю.
Добавлено через 1 минуту 3 секунды:
А чего думать. Вполне рабочая схема!
Добавлено через 5 минут 17 секунд:
Средний диод и вход на схеме исключить. У нас БС без ГО не включится.
Сообщение fish007 » 15 мар 2011, 19:31
Согласен, рабочая схема.
fish007
Вернуться в Ксенон и пр. освещение
