Плавный розжиг фар ближнего света
Re: Плавный розжиг фар ближнего света
Сообщение Страусь » 17 янв 2011, 21:12
А меня останавливает в реализации неясность в решении коммутации. Чем соединять провода. Разъемы надо искать. Ширину контакта замерить. Руки не доходят.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение YAN » 17 янв 2011, 21:20
Страусь писал(а): Чем соединять провода. Разъемы надо искать.
В любом авто-магазине продаются разъёмы под совдеп.реле.Цена около 30 руб.шт.А провод,у меня например "-" разрезается на две части и в разрыв впаиваются провода блока."+" зачищается от изоляции и к нему припаивается провод управления блока.Если не дай Бог,что случится с блоком,то обычной перемычкой "папа"-"папа" фары превращаются в штатные.Да,чуть не забыл,в отверстия оставшиеся после ксенона были вставлены резинки от ламп ксенона и через эти резинки провода блока выведены наружу фары.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение BlkDem » 18 янв 2011, 05:17
Вот по ссылке - фотоальбом.
Может что-нибудь кому-нибудь подскажет.
Сообщение Serjik84 » 18 янв 2011, 09:54
Не совсем понял как схему подключать, точнее ввело в тупик, что надо в разрыв минуса ставить схему
Когда увидел схему думал разрезать "-" и "+" идущие к лампочке, с одной стороны подключить контакты 1 и 2, а со стороны лампочки 3 и 4 (точнее минус можно и не разрезать, просто подсоединиться)... а тут предлагается наоборот "-" разрезать. тогда как "+" подсоединять.
В общем окончательно запутался, можно еще посильнее разжевать подключение схемы :oops:
Serjik84
Доп. информация: Модернизированный ТОД 2H-2HLow-Auto-4H-4НLow-AutоLow
Сообщение BlkDem » 18 янв 2011, 10:07
По схеме плюс режется. Минус как шел транзитом, так и идет.
зы: может Андрей применил немного другие транзисторы, тогда резать нужно минус.
Сообщение YAN » 18 янв 2011, 10:24
BlkDem писал(а): может Андрей применил немного другие транзисторы, тогда резать нужно минус.
Я этого не знаю,но при резании минуса убирается нагрев вообще.Нужно спросить об этом самого Андрея.В этом и заключалась одна из доработок схемы.
Сообщение BlkDem » 18 янв 2011, 10:29
Сейчас спросим.
Сообщение YAN » 18 янв 2011, 10:43
Максим! Ты спроси почему он резал именно минус,а не плюс?
Сообщение Serjik84 » 18 янв 2011, 10:49
Если режется минус, то схема скорее всего дорабатывалась не только установкой радиатора на транзистор. Тогда попроси модернезированную схему или так на пальцах рассказать куда что перекоммутировать :)
Serjik84
Сообщение BlkDem » 18 янв 2011, 11:37
Эта схема тоже рабочая ;)
зы: переделанную схему запросил.
Сообщение Serjik84 » 18 янв 2011, 11:57
Может немного не в тему. Но буду ставить плавный розжиг для дневных ходовых огней. Но включаться они должны только после того как заведу машину. Где брать "+" в этом случае (желательно с указанием конкретного места :oops: )?? Или может отправите в нужную тему, сам не смог найти
Serjik84
Сообщение BlkDem » 18 янв 2011, 12:50
Стандартный подход - с генератора.
Лучше подъедь к какому-нибудь автоэлектрику. Ибо можно нашалить.
Сообщение YAN » 18 янв 2011, 12:55
BlkDem писал(а):Стандартный подход - с генератора.
Или с замка зажигания через мини-таймер с программатором на 10 сек. :)
Сообщение Serjik84 » 18 янв 2011, 13:02
Наверное действительно лучше подъеду к электрику, все соберу установлю, а ему оставлю только выводы подлиннее, чтобы все грамотно соединил :)
Serjik84
Сообщение Serjik84 » 18 янв 2011, 17:47
и узнать бы, куда все таки лучше ставить, в разрыв "-" или "+"
Serjik84
Вернуться в Ксенон и пр. освещение
