Лампы дневного света (DRL) в Sorento R
Re: Лампы дневного света (DRL) в Sorento R
Сообщение St.Paul » 21 янв 2011, 09:05
Геннадий13, вот. вот такую штуку хочу. вот это супер. сколько стоит на наши рубли с доставкой? :)))
Добавлено через 7 минут 1 секунду:
слушай, а ты ее уже поставил? можешь фото выложить, если поставил, реальная вещь. ребят, если кто надумает, давайте объединимся в заказ, может подешевле будет вместе за доставку платить. я как раз хотел, чтобы смотрелось более менее штатно
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение aaaleks64 » 21 янв 2011, 09:33
Всем доброго времени. Я тоже озадачился этим вопросом. Посетил авторынок, и приобрёл за 650р типа маленьких противотуманок, только светодиодные. Потребление эл. энергии минимально, срок службы большой. Так же приобрёл пятиконтактное реле. Повесил на бампер фарки, а подключил их через предохранитель и реле на блок предохранителей. Включаются при включении зажигания. А провод управления на реле подключил к ближнему свету фар на выключение. Теперь этот девайс включается при включении зажигания и выключается при включении БС фар, всё соответствует госту.
aaaleks64
Сообщение St.Paul » 21 янв 2011, 10:29
фото покажи пожалуйста. у тебя нормальные по размеру ДРЛ или же тонкая полоска?
St.Paul
2011
Сообщение aaaleks64 » 21 янв 2011, 11:15
Нет не полоска, в виде небольших противотуманок, там два ряда светодиодов по 6 штук в каждом ряду...
А с фото проблема, пока не фотал, сейчас на работе. приезжаю поздно и темно, да морозы сейчас давят за 20. Я где то видел фотку с подобным, найду выведу...
Добавлено через 20 минут 13 секунд:
вот в соседней ветке уже подобное обсуждалось, я там спрашивал и сделал похожее, только бюджетно... КРИЗИС у меня блин...
Тема: Светодиодные лампы
Добавлено через 9 минут 32 секунды:
вот один в один, как у меня...
http://s19.radikal.ru/i192/1101/9a/96de3a73098f.jpg
aaaleks64
Сообщение St.Paul » 21 янв 2011, 12:24
ага, понял. что-то наподобие и я хотел.
St.Paul
2011
Сообщение Nechet » 01 фев 2011, 16:40
Вопрос к Геннадию13,что входит в комплект к диодным противотуманкам?Как реализовано подключение?
Спасибо!
Pajero4: Кенгурятник, доп.свет Hella, CB, защита Шериф; Pajero2: 4D56, АКПП, SS, пруль, 93гв
Bodylift=80мм, силовой обвес по кругу, лебедка перед и зад, багажник с люстрой, СВ, OPTIMA 2шт., R20, Джек, лопата, King Cobra 35x10, 5R15, мосты с ГП 5.285 и R/DLock-Продан
Jimny 02  г.в.
Nechet
Доп. информация: Был Sorento R 2,2 Premium , теперь Pajero 4 3,2 Ultimate и Боевой Pajero 2 93г.в.
Сообщение St.Paul » 01 фев 2011, 17:45
Nechet
давай объединяться к заказу :)
St.Paul
2011
Сообщение Nechet » 02 фев 2011, 15:44
St.Paul писал(а):Nechet
Я не против!Но меня интересует работают ли они так,как требует тех.регламент.Нехочется купить их а потом ещё что-то мудрить чтобы их подключить как надо.
Jimny 02  г.в.
Nechet
Сообщение St.Paul » 02 фев 2011, 17:31
так это все вопросы к электрику, можно и самому через реле все подключить :) а второе он вроде писал или товарищ, который поставил, что работает как надо. я так понимаю количество огней не должно превышать 4 шт. то есть нам нужно если горит ближний, то дрл горит, если включаем птф, то дрл выключается? или как, напомни плиз.
зы. про заказ. я просто думаю разбить доставку на 2-их, так должно быть существенно дешевле
St.Paul
2011
Сообщение Nechet » 02 фев 2011, 19:19
St.Paul писал(а):так это все вопросы к электрику, можно и самому через реле все подключить а второе он вроде писал или товарищ, который поставил, что работает как надо. я так понимаю количество огней не должно превышать 4 шт. то есть нам нужно если горит ближний, то дрл горит, если включаем птф, то дрл выключается? или как, напомни плиз.
Должно быть:
При включении зажигания,загораются дрл
при включении габаритов,ближнего и птф,дрл гаснут
На счет доставки,я думаю цена не изменится,хотя надо поинтерисоваться у Юрия.
Jimny 02  г.в.
Nechet
Сообщение St.Paul » 03 фев 2011, 09:34
а если птф не зажигаем, то дрл не гаснут?
St.Paul
2011
Сообщение Nechet » 03 фев 2011, 13:04
St.Paul писал(а):а если птф не зажигаем, то дрл не гаснут?
ДРЛ не гаснут только если всё внешнее освешение выключено.Как только ты включаешь габариты ДРЛ гаснут!
P.S. Закинул Юрию "удочку" по ДРЛ этим,жду ответа.
Jimny 02  г.в.
Nechet
Сообщение St.Paul » 03 фев 2011, 14:03
я видел на мерседесах что при горящем ближнем ДРЛ тоже включены
St.Paul
2011
Сообщение Nechet » 03 фев 2011, 14:35
St.Paul писал(а):я видел на мерседесах что при горящем ближнем ДРЛ тоже включены
Да,я тоже видел,и не только на мерсах.Я так думаю что у них они вместо габаритов.
А дневные ходовые огни должны работать по той схеме которую я писал
Jimny 02  г.в.
Nechet
Сообщение Mr.Bean » 03 фев 2011, 15:47
Nechet писал(а):А дневные ходовые огни должны работать по той схеме которую я писал
Терзают смутные сомнения, ибо все машины, новые, штатно оснащенные DRL, которые встречались на моём пути, светили и ближним и DRL одновременно. Они не соответствуют госту?
Хотя в нашем королевстве всё возможно. Я бы предусмотрел тумблер принудительного (включения/отключения) DRL вне зависимости от состояния (вкл/выкл) ближнего света.
Недавно пересел на «Мазерати» с «Икаруса». Небо и земля! Просто нет слов!!!
Mr.Bean
Доп. информация: Был черный Сорик 3,3. Потом 2.2TD. Теперь Grand Cherokee дизель.
Вернуться в Ксенон и пр. освещение
