Проблем с ксеноном на Sorento R
Re: Проблем с ксеноном на Sorento R
Сообщение МихалычЯ » 13 фев 2011, 17:54
Замена ламп и блоков не поможет. Пройдено!
МихалычЯ
Доп. информация: Похоже мой Sorento R первый в России на газу!!!
Сообщение hokkeist » 14 фев 2011, 09:07
Ну почему же? Светит нормально, но иногда помаргивает. Ситуация с непрерывным стробоскопом одной фары ненормальна.
Смотрите схему включения, контакты, блоки розжига с обманкой? Если не помогает, то попробуйте другие блоки розжига. Придумать что-то новое в установке нештатного ксенона очень трудно :D Удачи!
There is no fate but what we make for ourselves.
hokkeist
Сообщение МихалычЯ » 14 фев 2011, 10:18
Светит то светит но постоянные подмаргивания не устраняются. Пока я не слышал что бы это кто то вылечил
МихалычЯ
Сообщение ROM105 » 27 фев 2011, 18:22
Все таки поставил ксенон в ближний, но не у дилера. Как объяснил мой кустарный установщик, первоначально моргало при установке ксенона без доп устройств (т.е. просто поменять лампы и вставить блоки), так как ток в Сорике на фары идет импульсный что ли. В итоге установщик, как я его понял, бросил отдельный провод с аккума через реле и предохранитель на обе фары. В итоге все работает, без стробоскопывания, очень очень очень редко через несколько секунд после включения может незначительно, 1-3 сек. померцать левая фара, далее все стабильно. Опять же со слов установщика, на мой резонный вопрос о возможном недовольстве дилера, пояснил, что при диагностике на компе СТО покажет, что просто нет обеих ламп в ближнем. Может кому поможет !
ROM105
Доп. информация: Titanium Silver
Сообщение МихалычЯ » 27 фев 2011, 18:54
Чудес не бывает! Думаю ты на верном пути.
МихалычЯ
Сообщение hokkeist » 21 апр 2011, 14:04
Клубни, я тут все изучаю тему с морганием нештатного ксенона. На американском форуме нашел интересное высказывание от модератора ресурса. Коротко: если не хотите проблем с мерцающими огнями(миганием ламп?) запитывайте блоки не от штатной проводки, а с акб через предохранитель с релюшкой.
Я забыл уже, у нас кто-нить пробовал ксенон в ближний питать с АКБ?
Правда там потом и ТАКОЕ есть...Типа тоже в непонятках находятся)
Еще встречается такое:
now... I also purchased the 12v direct battery wiring kit ($12.50) just in case I get the 'flickering' effect some other people were experiencing with theirs when hooked up to the existing wiring. the few minutes I ran the car in the driveway, it seemed to be fine, so I'm leaving that wiring off for now.
This wiring kit is made in such a way that you can install it after the fact without removing/remounting anything. it switches power on/off from the power coming from the existing light wiring, gets 12V from the battery, and another wire for ground, into a small switchbox (about 1" cube), then runs power over to the ballasts. it also has it's own in-line fuse holder.
hokkeist
Сообщение МихалычЯ » 21 апр 2011, 20:57
Засада прям с этим мистическим морганием
МихалычЯ
Сообщение Brigadir » 20 июл 2011, 00:15
И все же у кого нибудь получилось стабильно поставить нештатный ксенон?
Brigadir
Доп. информация: ожидал 6 месяцев и два дня :)))
Сообщение Георгичь » 20 июл 2011, 07:38
Brigadir писал(а):у кого нибудь получилось стабильно поставить нештатный ксенон
ты что хочешь штатный заменить?
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение Brigadir » 20 июл 2011, 10:04
rex66607 писал(а):ты что хочешь штатный заменить?
Хммм, странный вопрос, я бы хотел вместо галогена, ксеноновые лампы поставить (колхозный ксенон)
Brigadir
Сообщение VIT » 16 янв 2012, 11:35
я вчера сколхозил вместо галогена
проводку использовал штатную
лампы какие то китайские дешевые по 290р
блоки сильверстоуны китайские не слимы без обманок тоже дешевые по 590р вроде
вчера вечером по городу катался и сегодня рано утром и при установке проверял - все отлично ничего не моргает
может моргает на машинах 10 модельного года а на 11 уже нет?
VIT
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: Sorento XM 2.4 откатал без бед
Сообщение МихалычЯ » 16 янв 2012, 17:36
VIT писал(а):может моргает на машинах 10 модельного года а на 11 уже нет?
Думаю вряд ли
МихалычЯ
Сообщение VIT » 16 янв 2012, 20:25
щя опять целый вечер рулил, ксен ставить однозначно всем у кого его нет, благо фары позволяют
блоки ставил вниз фары на штатное место родных блоков
VIT
Сообщение chaos » 04 апр 2012, 08:39
комрады, подскажите как отрегулировать ксенон руками в премиуме? у меня левая светит выше правой, да и сильно задраны вверх.
Серая тарахтелка 2.2 Premium
chaos
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение VIT » 04 апр 2012, 08:41
у тебя автокорректор наверное?
я бы к ОД поехал с претензиями
VIT
Вернуться в Ксенон и пр. освещение
