Фонари дневного света
Re: Фонари дневного света
Сообщение Stas32 » 16 апр 2012, 10:18
У меня реализовано по другому. Дальний используется как дневные ходовые огни. Выглядит это так.Изображение
Здесь примерно 3 вольта.
А здесь полноценный свет.
Очень хорошо видно в любую погоду. Не слепит в сумерках. Тех. осмотр без проблем. При включении габаритов дневной свет отрубается. И еще работает подсветка, после постановки на охрану еще секунд 30 продолжает светить
Последний раз редактировалось Stas32 07 июл 2014, 08:22, всего редактировалось 2 раз(а).
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение keksoid » 28 июн 2012, 07:21
Stas32 писал(а):У меня реализовано по другому.
Можно схемку, если не секрет ?
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Stas32 » 28 июн 2012, 07:28
keksoid писал(а):Можно схемку, если не секрет ?
Мне блок собирал местный кулибин. Я открывал его, к сожалению там все оказалось залито каким то герметиком. Единственное, что там доступно, так это регулятор напряжения на лампу дальнего света. Но он эти блоки делает на продажу.
Stas32
Сообщение keksoid » 28 июн 2012, 07:34
Stas32 писал(а):Но он эти блоки делает на продажу.
тогда ценник можете озвучить ?
Если окажется приемлемым, то наверное закажу.
keksoid
Сообщение Stas32 » 28 июн 2012, 07:39
Я брал за 1500 рублей. Устанавливал сам.
Надоело менять лампы на ближнем свет, + все остальные время от времени, да и нагрузка на АКБ и генератор лишняя не нужна.
Stas32
Сообщение SD Alone » 29 июн 2012, 17:03
А если вмонтировать DRL в пространство между габаритной лампой? По идее должно быть неплохо.
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение alexey-ro » 29 июн 2012, 23:26
А я себе сделал вот так - http://www.drive2.ru/cars/kia/sorento/s ... 0250/#post
Очень здорово смотрятся.
alexey-ro
Сообщение Виктор Ишимский » 30 июн 2012, 04:28
alexey-ro писал(а):А я себе сделал вот так.
Попадёшь в плотный туман, особенно ночью, вот где радости не будет предела! :D
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение alexey-ro » 30 июн 2012, 11:18
от штатных противотуманок один хрен - толку мало
alexey-ro
Сообщение anton_gl » 30 июн 2012, 12:32
Точнее нет совсем
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Виктор Ишимский » 30 июн 2012, 15:06
Толк от них есть - хотя слабый. Так лучше двигаться потихоньку в плотном тумане, чем стоять колом со светодиодиками! :D
Виктор Ишимский
Сообщение atlant_is » 03 июл 2012, 09:55
Достали меня китайские ДХО-шки дешевые. Крайний комплект стал дохнуть через месяц после покупки. Плюнул, пошел на ибэй. Заказал 3-ваттнх диодов вот таких-
http://magnetida.ru/gallery/albums/userpics/10002/_28KGrHqV2C21p0E-vF28Fmt0BPsydgol0w~~60_3.JPG
Заявлено 200-220 люмен. Врут конечно же. Зато хетсинки в комплекте и дешево - по баксу за штуку (при заказе 10 штук. При заказе 30 - еще дешевле). К ним заказал вот такие драйвера -http://magnetida.ru/gallery/albums/userpics/10002/_28KGrHqR2C21lYE9Iz2wCD29BPhueiC1lQ~~60_57.JPG
По описанию - будут немного недокармливать, но и пусть. Заказ пришел быстро - ровно 14 дней. Сначала я решил провести тест-драйв, т.к. купил 10 диодов, то спалить 3 было не жалко. Разобрал одну китайскую ДХО-шку, выкинул начинку, вставил светики и драйвер, прижав светики металлической пластиной. Пожалел, что попробовал включить в помещении - зайчиков с полчаса гонял... День поездил и выяснил, что сильно греются - отпаялись провода питания, но при этом все выжили. И диоды и драйвер. Сегодня, наконец дошли руки сваять более жизнеспособную конструкцию.
У Евгения был выпрошен длинный люминивый радиатор, который был попилен пополам и который идеально по габаритам подошел. Немного обработан наждачкой и болгаркой для придания округлости - вот такой получился - http://magnetida.ru/gallery/albums/userpics/10002/2012-07-01_14_37_00.jpg
Потом была установка светиков в корпуса от старых ДХО (подошли в штатные дырки, правда позалить все пришлось GlueGun'ом...), сборка, тестБ покраска...
http://magnetida.ru/gallery/albums/userpics/10002/2012-07-01_14_37_11.jpg
В итоге получилась такая конструкция - http://magnetida.ru/gallery/albums/userpics/10002/2012-07-01_19_04_45.jpghttp://magnetida.ru/gallery/albums/userpics/10002/2012-07-01_19_04_59.jpg
Во включенном виде фотик на телефоне берет не очень -http://magnetida.ru/gallery/albums/userpics/10002/2012-07-01_19_12_15.jpg
Да и нефиг в помещении включать - зайчиков потом полчаса гонять - диоды реально яркие. Но при этом площади этого мегарадитора хватает на то, чтобы он оставался чуть теплым :) Жаль, в и тоге не получилось до конца герметизировать конструкцию и фарки поутру запотевают. Вот так это выглядит на авто:
http://magnetida.ru/gallery/albums/userpics/10002/2012-07-01_19_22_11.jpghttp://magnetida.ru/gallery/albums/userpics/10002/2012-07-01_19_22_32.jpghttp://magnetida.ru/gallery/albums/userpics/10002/2012-07-01_19_22_39.jpg
http://magnetida.ru/gallery/albums/userpics/10002/2012-07-01_19_21_52.jpg
Драйверы тоже пришлось прикрепить на радиаторы из алюминия небольшие, залить термоклеем и замотать изолентой. И оставить болтаться на проводах ибо в корпусе им места не нашлось :(
atlant_is
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение Виктор Ишимский » 16 авг 2012, 19:54
atlant_is , респект и уважуха за проделанный труд.
Виктор Ишимский
Сообщение kapger » 16 авг 2012, 20:52
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение sorrento » 17 июн 2013, 14:05
Симонович писал(а):
cainjobs писал(а): Если да то какие,
А если не париться, и взять это?
Светят вот так:
Проблем с установкой нет. Три провода. 1-й – «+» от замка, или через тумблер; 2-й – «-»; 3-й – на питание фары ближнего света. При появлении питания на фарах ближнего света, ходовые огни автоматом тухнут. Цена комплекта всего 45,26 $. С доставкой. Ставить очень просто. Брал тут:
Хорошие дхо. Яркие. У знакомого на матрёхе такие стоят. Брал ТУТа на 10usd дешевле. Но есть минус. Идут они без контроллера. Который ещё является стабилизатором. Что важно при установке светодиодов. У знакомого два светика уже мигают. Он заказал новые с контроллером. Можно сделать стабилизатор самому. Вот вам статейка в тему http://install.bi-led-light.com/?p=259
sorrento
Вернуться в Ксенон и пр. освещение
