Ангельские Глазки
Ангельские Глазки
Сообщение NRJ » 16 дек 2007, 12:38
Типы "ангельских глазок":
Технология CCFL
CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamp - флуоресцентная лампа с холодным катодом). Лампа представляет собой запечатанную стеклянную тубу, наполненную инертным газом с небольшой примесью ртути.
Лампы практически не греются — нормальная рабочая температура колбы лампы составляет примерно 40°С. На расстоянии около одного сантиметра от лампы тепло уже не передается. Очень низкое выделение тепла при эксплуатации дает возможность использовать лампы в самых различных местах, где требования к температурным режимам особенно строгие. Свет ламп CCFL ровный, абсолютно без мерцания, рабочая частота 30-80 kHz обеспечивает равномерное освещение.
Минусы: большая толщина, менее долговечны (чем LED), блоки розжига "умирают" периодически, в морозы долго разгораются, есть маленький сектор кольца, который не светится.
Технология SMD
С 2009 года начат выпуск светильников на так называемых SMD-светодиодах. Технология SMD означает Surface Mounting Device — «устройство с креплением на поверхность». Мощность SMD-светодиодов лежит в пределах 0,01–0,2 Вт. В SMD-светодиодах кристаллы в количестве от 1 до 3 штук устанавливаются на керамические подложки, представляющие собой прямоугольники с размером сторон от 1,4 до 6 мм. Каждый SMD-светодиод индивидуально покрыт слоем люминофора. Конструкция SMD-светодиода предусматривает прямое соединение припоем контактных площадок подложки и монтажной платы. Благодаря этому, производство светильников может быть полностью автоматизировано.
Большое количество маломощных светодиодов (до 700 штук в одном светильнике) позволяет получить рассеянный свет без применения каких-либо оптических систем. Достаточно лишь защитного стекла, потери в котором составляют всего 8%.
SMD-светодиоды размещаются на плате через определенные промежутки, как правило, они в несколько раз больше линейных размеров кристаллов. Поэтому наличие отдельных светящихся точек, пусть и не таких ярких, как в случае с Power LED, хорошо заметно. Если требуется еще большая равномерность распределения света, например, для освещения комнаты, где идет работа за компьютерами, используются простейшие молочные или микропризматические рассеиватели.
Недостатком SMD-светильников является низкая ремонтопригодность конструкции. Теоретически можно перепаять SMD-светодиод, но для этого требуется сложное оборудование. Поэтому для ремонта светильник приходится отправлять на предприятие-изготовитель. Практически оказывается дешевле заменить всю плату со светодиодами.
Технология COB
Решением проблемы ремонтопригодности может являться значительное снижение стоимости светодиодного модуля. Тогда, в случае выхода из строя, можно просто заменить этот модуль и такая процедура будет рентабельной.
Дальнейшим развитием такого подхода в светотехнике стала технология Chip-on-Board, сокращенно COB. Дословно переводится как «многочисленные кристаллы на плате». В некоторых источниках ее называют более кратко — COB, при этом смысл остается тем же.
Суть технологии COB заключается в размещении на плате кристаллов без корпусов и керамических подложек, а также покрытие этих кристаллов общим слоем люминофора. Благодаря этому, действительно значительно снижается стоимость матрицы светодиодов.
Кристаллы светодиодов при технологии COB расположены гораздо ближе друг к другу, чем при использовании SMD-светодиодов. Плотность размещения может достигать 70 кристаллов на 1 кв. см. К тому же, они имеют общее покрытие люминофором. Поэтому COB-матрица светится равномерно, в ней практически неразличимы отдельные точки.
Технология "колхоз" :D
Берут прутья из оргстекла, греют феном и гнут вокруг подходящей окружности. В торцы врезаются 2 светодиода, делаются надпилы и "вуаля" :D
Видео сравнение колец (спасибо vadyan74 за ссылочку)
Необходимые размеры колец:
На гламур дорестайл (2009-2012г.в.) - 90 и 110мм.
На классик рестайл (2007-2009г.в.) - 90 и 120мм
Размеры даны по внешнему диаметру.
На 2 гламура я уже поставил кольца COB. Светят очень ярко и ровно. В темноте слегка отдают в синеву. На камере это тоже хорошо видно. Покупал на рынке Южный порт (м.Кожуховская, Москва). При покупке обратить внимание на цену (нормальная цена около 1300р за 110мм и 1200р за 90мм) и на наличие блока защиты на каждом колечке (бывает цена норм, а блоков нет).
COB кольца на одном гламуре уже сменил на кольца с алиэкспресса, как на классике... Качество cob-колец оставляет желать лучшего :(
На классик свой ставил кольца SMD с рассеивателями, которые заказывал с алиэкспресса. Светят очень ярко, диодов очень много + рассеиватель, поэтому "точек" не видно совсем. Ссылка ниже)
http://ru.aliexpress.com/item/80mm-90mm ... 54634.html
Полный отчет по установке на Классик
1. Отклеиваем резинку вокруг фары
2. Снимаем все крышки и лампочки
Тут все должно быть ясно кроме моторчика, который регулирует наклон света. Он выкручивается.
3. Откручиваем 2 самореза, которые крепят стекло и 3-тий саморез, который вкручен во внутрянку.
Я открутил только саморезы стекла, в итоге при отклеивании выломал тот самый третий саморез. Впринципе, ничего страшного не случилось.
4. Вскрываем фару (отклеиваем стекло)
Посмотрел в инете видео и решил повторить. Но то ли коробка большая, толи я что-то не так делал. Суть в том, чтоб взять коробку, побольше фары, сделать с угла отверстие под фен, поставить внутри коробки "рассекатель" чтоб горячий воздух не попадал непосредственно на фару. Кладем фару, включаем фен на 250 градусов и греем 15 минут. Поидее фара греется как в духовке и все шикарно за 1 раз отклеивается. На деле же нижняя часть фары так и не прогрелась, скорее всего из-за бетонного пола под коробкой.
В итоге я просто грел фару по кругу феном, начиная с острого угла. Главное не поплавить пластик. Грел "наощупь", поэтому ничего пояснить по температуре прогрева и по времени ничего не могу. Должно быть очень горячо, руками практически не дотронуться, лучше работать в перчатках (если у вас строительные с резиновыми бугорками, то оденьте чистой тряпичной стороной, иначе поприлипают).
5. Отделяем внутрянку от стекла.
Все просто. 4 или 5 саморезов по кругу. Откручиваем, вынимаем весь пластик. Пояснять нечего, все и так понятно.
6. Тонируем поворотник.
Желтое стекло легко вынимается. Тонировал пленкой для тонировки фар. Опыта поклейки пленки не имел ранее, но все вроде просто. Не торопимся и разглаживаем аккуратно и по чуть-чуть.
7. Зачищаем хром (в идеале его бы полностью снять...)
Зачищаем до полной матовости поверхности. Не забываем все полости и внутренности колодцев. Колечко одного из колодцев снимается. Рекомендую сделать это.
Если есть желание заморочиться, то хром надо снять. Но на это надо пару дней. Снимается хлорным железом. Порошок продается в радиотоварах, например Чип-и-Дип. В интернете есть инструкции что с ним делать и как.
8. Сверлим отверстия под колечки
Сверлить их надо внизу. Опять же - ничего сложного. Дремель отлично в этом поможет. Если его нет, то и шуруповерт сойдет.
9. Клеим кольца.
В комплекте был двухсторонний скотч. Но как-то я ему не доверяю. Клеил на эпоксидный клей. Задо надежно :)
10. Заклеиваем кольца малярным скотчем.
Поясню почему именно в такой последовательности. Я побоялся что если сначала покрасить, а потом клеить, то кольца могут просто напросто оторваться вместе с краской.
Лишний скотч обрезать, чтоб за кольцами колодцы тоже прокрасились!!!
11. Размечаем отверстия под крепления ленты.
Я ставил силиконовую полосу. Она гнется как угодно и крепится скобами пластиковыми, скобы в свою очередь прикручиваются маленькими саморезами к пластику. Поэтому сначала размечаем места крепления, потом покраска, чтоб не поцарапать краску после.
И еще!!! Полоса 60 см, что длиннее чем надо. Поэтому в углах делал отверстия в которые выводил потом края полосы.
12. Красим
Красил черной матовой краской. Сушил феном. Лучше красить во много очень тонких слоев, лучше получится. Не заливайте краской сразу, будут подтеки.
13. Ставим полосу на место.
14. Подключаем всю электрику.
Тут тоже ничего сложного. Если в электрике понимания нет, то лучше и не лезть в переделку фар. Поэтому пояснять ничего не вижу смысла. Кто понимает, тот сделает все без инструкции.
15. Собираем фару в обратном порядке.
Перед склеиванием я взял и срезал лишний старый герметик. Взял новый и залил его в канавку в черном пластике куда вставляется стекло. Далее собирал, грел, и сжимал как следует, чтоб стекло встало на свое место.
Ну и напомню, что в п.2 мы снимали моторчик. Фары придется потом настраивать. Я настраивал "на глаз")
Отчет по установке на гламур не делал. Принцип тот же, что и на классика :) Но при следующей инсталляции постараюсь не забыть отфотографировать процесс))
Ну и еще бонус))) Отчет по установке "дьявольских глаз". В моем случае еще и разноцветных :)
Выглядит примерно так:
Сам отчет:
1. Клеится лента прямо за линзой.
Клеил тоже на эпоксидку. Черное на ленте - термоусадка для изоляции контактов, чтоб не закоротили на корпусе линзы (на всякий случай)
2. Выводится провод от ленты наружу.
3. Блок управления отлично влез за отражателем дальнего света.
4. Инфракрасный передатчик замечательно ложится в отверстие для габаритной лампочки
5. Собираем, подключаем, радуемся жизни :)
Последний раз редактировалось NRJ 08 окт 2015, 11:38, всего редактировалось 8 раз(а).
NRJ
Клубный кальянщик
Благодарил (а): 232 раз.
Re: Ангельские Глазки
Сообщение coprov » 24 мар 2015, 06:11
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, какой диаметр ангельских глазок нужен на Соренто 2011 года?
coprov
Сообщение NRJ » 24 мар 2015, 09:37
тоже интересен этот вопрос)
http://autozs.ru/angelskie-glazki-na-ki ... 12-4-kolca
на нового сорика случайно нашел, уже в продаже :)
NRJ
Клубный кальянщик
Сообщение NRJ » 04 апр 2015, 19:41
Пришли колечки))) яркие ппц :) покупкой очень доволен)
NRJ
Клубный кальянщик
Сообщение kazak » 04 апр 2015, 19:47
Ждём отчёт об установке. Фотки пошаговые приветствуются (даже очень), ссылка на товар тоже.
kazak
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: ЧОрный машин на H&R + 45мм и Bilstein с зади, SuperTOD ушёл в трейд-ин.
Сообщение NRJ » 04 апр 2015, 21:41
Kazak1968
Андрей, ссылка на тоыар была выше) отчет будет :)
NRJ
Клубный кальянщик
Сообщение Youta » 07 апр 2015, 21:37
Друзья, тоже хочу АГ замутить, темку полистал, вроде все понятно, только с подключением остались вопросы: мелькали сообщения про какую-то защиту диодов и реле ДХО. Что это и вообще, есть рекомендации по подключению? И, может быть, какие-нибудь новые колечки появились в продаже?? Что ставят нонче?
Youta
Год выпуска: Другое
Сообщение NRJ » 07 апр 2015, 21:47
На колечках есть на проводе какая-то хрень, думаю это и есть защита. Реле ДХО это просто реле, которое врубает кольца при заведенном движке
Добавлено через 1 минуту 12 секунд:
Так что выбирай сам подключать напрямую через габариты или через реле ДХО
NRJ
Клубный кальянщик
Сообщение Youta » 07 апр 2015, 21:59
А если как ДХО, куда подключать, и что за реле?
Youta
Год выпуска: Другое
Сообщение NRJ » 07 апр 2015, 22:26
Youta
Оно вроде подключается на зажигание... и при включении ближнего вырубает огни. Загугли ;)
Добавлено через 2 дня 14 часов 18 минут 22 секунды:
Взял я тут в руки отражатель от фары... и с удивлением обнаружил, что "хром" стирается пальцем :shock: а под ним черный глянцевый пластик... а я уже хлорное железо покупать собрался, теперь репу чешу - как быть с подготовкой поверхности под покраску?!?!?
NRJ
Клубный кальянщик
Сообщение alexttum » 10 апр 2015, 19:37
Наждачкой, Серёг, а потом матовой красочкой.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение NRJ » 05 май 2015, 10:10
Сделал я таки глазки))) замумукался ппц, но результат того стоит))) Кольца ну ооочень яркие, я бы даже сказал черезчур...
Вот какой результат проделанной работы :)
Спереди ну никак не получается на мобильник сфоткать, слишком ярко они светят :) Надо брать зеркалку и на минимальной выдержке сфотать...
Добавлено через 6 минут 10 секунд:
Есть еще 1 "фишка" которую я хотел поставить и таки осуществил это!)) Это не только Angel Eyes, но и Devil Eyes. Суть в том, что в темноте при включении красным цветом линзы горят как 2 дьвольских глаза) Получилось очень необычно)) Правда я красным цветом не ограничился и вставил многоцветную ленту с управлением пультом))
NRJ
Клубный кальянщик
Сообщение zxcvb71 » 05 май 2015, 14:26
NRJ
а
Kazak1968 писал(а):Ждём отчёт об установке. Фотки пошаговые приветствуются (даже очень)
очень яркие-это днем как оригинальные ДХО можно использовать?
что ярче то горит-кольца или полоски?
zxcvb71
Благодарил (а): 274 раз.
Сообщение Roman-86 » 05 май 2015, 14:48
NRJ писал(а): Есть еще 1 "фишка" ........... Получилось очень необычно)) Правда я красным цветом не ограничился и вставил многоцветную ленту с управлением пультом))
Эта фишка называется Статья 12.5 часть 3 КоАП РФ.
"лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов и приспособлений"
https://www.gibdd.ru/mens/fines/
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Сообщение NRJ » 05 май 2015, 14:50
zxcvb71
ярче кольца, они и в солнечную погоду ппц какие яркие))) ночью смотреть на них нереально, глаза режет :oops: полоска днем замечательно видна, думал ее на солнце не видно будет, полоса и желтым моргает, но вот поворотник хорошо видно только в сумерках и ночью...
С пошаговостью туго, но кое-что есть) чуть позже напишу статейку)
Добавлено через 4 минуты 37 секунд:
Roman-86
Не нравится, не ставь. Статью я знаю. У меня эта приблуда имеет отдельный тумблер в салоне и на дороге не используется, ибо бессмысленно - кольца светят ну очень ярко, даже ближний их не затмевает...
NRJ
Клубный кальянщик
Сообщение NRJ » 05 май 2015, 17:34
Итак теперь отчет по установке. Уж не совсем поэтапный наверное будет, но есть что есть)))
9. Клеим кольца.
12. Красим
Вот и все махинации. Делал относительно не торопясь, поэтому ушло много времени. :)
Последний раз редактировалось NRJ 05 май 2015, 17:42, всего редактировалось 1 раз.
NRJ
Клубный кальянщик
Вернуться в Ксенон и пр. освещение
