ксенон за 1800 и биксенон за 3100 рублей
Re: ксенон за 1800 и биксенон за 3100 рублей
Сообщение Витек » 14 май 2008, 10:20
krek писал(а):
Axel писал(а):
сегодня всем отправили, так что теперь все зависит от почты!
krek Денег хватило на отправку?
Ничего в нашей жизни не вечно!
Витек
Доп. информация: Шевроле-Тахо 08 г.в.5,3л 325 л.с была Соренто 2,5АТ 06г.в
Сообщение Pelikan » 14 май 2008, 10:55
Евген81 писал(а):
ShineOn писал(а):тогда ничего трястись не будет!
сказал-отрубил :D
Ну тебе доктору это видней :crazy: %)
Ну а реальные фотки скиньте будте добры :oops:
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Сообщение krek » 14 май 2008, 11:05
Витек писал(а):krek Денег хватило на отправку?
отпровлял не я
за два оправления отдали 1500
krek
Сообщение Витек » 14 май 2008, 11:19
krek ты узнай, если вдруг не хватило, я еще отправлю.
Витек
Сообщение krek » 15 май 2008, 11:58
Витек писал(а):krek ты узнай, если вдруг не хватило, я еще отправлю.
Даже если и не хватило 30-100р, мне дороже обойдется по сберам ездить, так что все нормально :wink:
главное чтобы к-ты целыми добрались до своего адресата!
krek
Сообщение Витек » 17 май 2008, 22:36
krekБольшое спасибо. Сегодня получил. Все ок. :beer:
Витек
Сообщение avt340 » 17 май 2008, 22:38
Молодец. А я всё никак время не найду забрать. :(
avt340
Сообщение Витек » 18 май 2008, 00:06
Сегодня получил посылку от krekа, решил не тянуть и сразу все установить. Вот короткий рассказ с фото о двух часовой работы с частыми перекурами :D Во первых, сразу понравились размеры блоков розжига, и следовательно безпроблемным их размещением, в дальнейшем все подтвердилось. Распечатал кробки и изучил их содержимое Изображение
Размеры блока в сравнении со спичечным коробком Изображение
Далее поездка по магазинам и покупка всего необходимого:
1.Фреза по дереву 25 мм
2. Толстый двухсторонний скотч(ширина 50 мм)
3. Герметик(пока не понадобился)
4. Ацетон(для обезжиривания поверхностей)
5. Напильник круглый(не покупал, но понадобиться)
6. Маленькую "маму" для соединения проводов
7. Если есть, фен(покупать, дороговато будет :D)
8. Пиво(с ним веселее работаеться :D :D :D )
Теперь сам процесс.
Откручиваем три винта у обоих фар и вынимаем их(аккуратно потянув за нижнюю часть, что бы не сломать защелку)
Снимаем все 4 крышки(они одинаковые) и сверим в них отверстия фрезой Изображение
Потом делаем углубление напильником, что-бы проделась широкая фишка(недоработка корейцев\китайцев, в руководстве указан диаметр 25 мм, ан нелэзэт :D )Изображение
Далее вставляем лампочки. Вставляются они туго(из-за пластиковой юбки, она толще чем железная), но зато фиксируются очень хорошо. Изображение И вдруг на последней лампочке(левая, дальний) понимаю что не лэзэт :shock: . Толи в Сорьке корейцы дырочку не доделали :D , то ли лампочку сделали чуть толще(хотя больше склоняюсь к дырочке :D , визуально лампочки одинаковые), пришлось снова поработать напильником, чуть ее расширить, не забывая фару перевернуть, что бы туда не сыпались опилки. Изображение
Вообщем все лампочки вставлены, курим, делаем несколько глотков пива продолжаем :) Подсоединяем питание. В ближнем Черный провод к черному, черно- белый к синему, а вот в дальнем есть небольшой попадос. Плюсовой (черный-белый + синий) провод подходит идеально, а вот массовый нет. Получается "папа" маленький, а "мама" большая :lol: :lol: (опять корейцы накосорезили). Два варианта: 1 поменять "маму" на маленькую.2 Обжать пасатижами(тоже думаю ничего страшного). Потом берем крышки, продеваем в них провода и вставляем штатный уплотнитель(я прикинул, что он настолько хоршо изолирует, что передумал пользоваться герметиком), закрываем, и фары готовы.
Далее готовим блоки розжига к водворению на место. Протираем ацетоном задние стенки блоков и еще какой-то черной коробочки :D , нагреваем феном скотч(решил не рисковать с блоками) и наклеиваем на блоки двухсторонний скотч по всей площади. Потом протираем ацетоном места куда собралися крепить блоки :), нагреваем феном, И приклеиваим их. Сразу отвечу на вопрос о крепкости, один блок приклеил неровно, пытался руками отодрать, не получилось. Вот куда я их примастрячил.
Правая сторона. Изображение Изображение Изображение
Левая сторона(Пришлось подольше повозиться) Изображение Изображение Изображение
Потом соединяем провода(соединения то же имеют очень хорошие уплотнения, так что я решил герметиком не пользоваться)
Далее ставим фары на место и стягиваем провода хомутиками(по желанию)
Вот что получилось.
БЛИЖНИЙ Изображение Галочки ближнего(в живую еще четче чем на фото) Изображение
ДАЛЬНИЙ Изображение Галочки дальнего Изображение
Сегодня потестил немного. Первые впечатления: свет не сравним со штатным!!!!!!!!!!!!!Дальний светит очень далеко и ярко(хорошо видно пешеходов и знаки). Ближний вообще супер(пока никого не слепит, по крайней мере никто пока не моргал). На гребенке не трясется(ни ближний ни дальний). Сравнил с другом( у него Лексус РХ 300 с не штатным ксеноном, марку он не помнил, но стоил около 7000 ре), разницы я не заметил, ни в яркости, ни в границе(специально вместе подъезжали к стене).
Противотуманки не поставил. Обнаружил такой косяк. Лампочка ксенона чуть длиннее штатной, и бачек омывателя(в этом случае правая, левую даже не стал пробовать) не дает вставить ее.Придеться завтра снимать противотуманки. И еще буду думать куда присобачить блоки розжига(снизу грязно и сыро).
Витек
Сообщение Axel » 18 май 2008, 01:05
Привет всем!
Как обещал тоже выкладываю свой отчет.
Так как Витек меня немного опередил, то не буду повторяться, лишь дополню его отчет некоторыми фотографиями.
Блоки розжига установил следующим образом
У меня ксенон на ближний и противотуманки, левый блок работает на ПТФ и провода пропущены между пластиковым бампером и кузовом вниз как раз в районе ПТФ, правый работает на ближний свет.
Кстати лампочку в правую противотуманку очень окуратно засунуть можно. Проблема в том, сто штатно стоят лампы с цоколем 881 (буквой Г) а у ксенона 880 (прямой).
Штатная рузиновая заглушка выглядит так
герметик тоже использовать не стал.
Из за отсутствия перьевого сверла на 25мм поступил следующим образом.
Разметил на крышке фары кружок. В качестве шаблона послужило пластиковое кольцо, которым удерживается ксеноновая лампа в прозрачной баночке. Обсверлил по внутренней сверлом 8мм и потом обработал до круглой формы круглым напильником.
Все остальное как описал Витек.
Теперь сравнительные испытания.
Фотографии сделаня практически с одного места, в случае с ксеноном растояние чуть дальше (модно оценить по кучкам на земле).
штатный ближний свет
ксенон ближний свет
штатные противотуманки
ксенон противотуманки
штатный ближний + штатные противотуманки
ближний ксенон + противотуманки ксенон
Axel
Доп. информация: была Sorento, 2.5TD (170л/с), TOD, AT, пружины от nicky, Super-TOD, камера ЗХ, Бинар 5Д, белая подсветка
Сообщение Pelikan » 18 май 2008, 14:04
Витек
Axel
Отчетики суперские. Только вот может господа модераторы их в отдельную темку бросят,т.к. 16 страницу можно потерять-а инфа хорошая и с фотками.
Axel
Как фоткал специально в одном месте ДО и ПОСЛЕ,даже мусор тот же и на том же месте :D
Витек писал(а):Сравнил с другом( у него Лексус РХ 300 с не штатным ксеноном, марку он не помнил, но стоил около 7000 ре),
А мне три комплекта с запасными ближними встало в 6 тыс.Так что разница очень даже ниче :D На днях поставлю и то же сфотаю :D
Pelikan
Сообщение ShineOn » 18 май 2008, 14:25
Pelikan писал(а):может господа модераторы их в отдельную темку бросят,т.к. 16 страницу можно потерять-а инфа хорошая и с фотками.
Ну вот, как что, так сразу всё валить на модераторов! ;)
Доступ в раздел "Наглядные пособия" предоставлен всем, пусть авторы отчётов там новую темку создают и копируют свои отчёты (действительно, очень наглядные и полезные). Вот если у самих авторов не получится продублировать эту информацию в раздел "Наглядные пособия" - тогда пособим обязательно!
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Pelikan » 18 май 2008, 14:30
ShineOn писал(а):Доступ в раздел "Наглядные пособия" предоставлен всем
не сразу и наше где это :)
viewforum.php?f=35
Pelikan писал(а):Витек
Axel
Ну у модераторов и так дел полно,так что если хотите,А НАДО ЗАХОТЕТЬ-киньте все туда,что бы все сохранилось для истории :D И я потом подтянусь с фотками :D
Pelikan
Сообщение Витек » 18 май 2008, 22:56
ShineOn писал(а): Вот если у самих авторов не получится продублировать эту информацию в раздел "Наглядные пособия" - тогда пособим обязательно!
Не получается скопировать вместе с фотками. Подскажите,как сделать. :oops:
Витек
Сообщение Pelikan » 18 май 2008, 23:13
Вот Игорь все таки тебе предеться подсобить ребятам ,ну и Форуму конечно. :oops:
Pelikan
Сообщение Евген81 » 19 май 2008, 08:42
Pelikan писал(а):Вот Игорь все таки тебе предеться подсобить ребятам ,ну и Форуму конечно. :oops:
потянул за гуж-не говори,что не дюж :D
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Вернуться в Ксенон и пр. освещение
