Ксенон в Соренте.
Re: Ксенон в Соренте.
Сообщение lepsus » 27 окт 2008, 10:22
У мну помехи только на слабой волне и только несколько секунд в момент розжига. Дальше все ровно вроде.
АвтоВаз - как Ленин в мавзолее: деньги на поддержание тратятся немалые,а надежды, что встанет и пойдет - никакой.
lepsus
Доп. информация: Sportage, 2L, мкпп, 2wd.
Сообщение ShineOn » 27 окт 2008, 11:18
Фарид писал(а):появились шумы на радио Fm диапазоне не сильные и зависит от мощности сигнала радио не некоторых станциях сильнее на некоторых слабее, момент розжига не не учитываю там шумы очень сильные .
Подробно обсуждалось здесь: Ксенон как средство РЭБ и как с этим бороться.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение boslv » 30 окт 2008, 12:49
Всем доброго времени суток! :)
Подскажите, кто сталкивался с заменой лампочек на ксеноне. На моей "Сорьке" установлены, но не подключены блоки розжига (KOISHO Pвых=35 Вт). Ксенон был установлен на ближний свет, но предыдущий хозяин авто почему то все вернул как было с завода (мне сказал, что замучился лампочки менять, мол часто перегорали). Проблемно ли купить просто одни лампочки, и идут ли с ними в комплекте провода с резиновой заглушкой (та которая ставится на входе в блок-фару).
С уважением, Ярослав.
boslv
Сообщение Hrom » 30 окт 2008, 12:54
Последний раз редактировалось Hrom 15 сен 2009, 09:10, всего редактировалось 1 раз.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Mix24 » 06 ноя 2008, 10:51
я купил отличный ксенон в этой фирме http://www.unauto.ru
Mix24
Сообщение grandlion » 06 ноя 2008, 11:04
А чёта сайт не того, в смысле не работает :(
grandlion
Доп. информация: Чёрный кореец
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
С клубными рамками и винилом на форточках.
Сообщение Nikoz » 06 ноя 2008, 18:07
У меня работает... :)
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Re: Установка ксенона (ближний/дальний) на дорестайл
Сообщение Hrom » 06 ноя 2008, 20:52
Юджин писал(а):Предохранители штатные тянут включение, или заменяли на 20А?
1.Так надо :girl_werewolf: или не надо :focus: на Сориках менять предохранители на 20А. :?:
2.Кто нибудь снимал :?: рассеиватель(дорестайл) и каков эффект :idea: интере...сно :roll:
Последний раз редактировалось Hrom 06 ноя 2008, 23:20, всего редактировалось 1 раз.
Hrom
Сообщение lepsus » 06 ноя 2008, 22:27
Мне кажется эффект от снятия рассеивателя может быть только один - разбитые битой фары. :D
lepsus
Сообщение RaCaR » 06 ноя 2008, 23:38
Hrom писал(а): менять предохранители на 20А?
Надо менять,и лучше на 25А ставить!А насчёт демонтажа рассеивателя,то вероятнось причинения вреда окружающим намного выше,чем польза для экслуатации.
RaCaR
Доп. информация: Центр дооборудования автомобилей «RaCaR» Москва.
758 08 03
Сообщение Андрей59 » 04 апр 2009, 23:46
Поставил ксенон 4300,ближний свет, фирма 3L, написано, сделано в корее, один раз обрадовался и два расстроился :D . Свет изумительный - обрадовался, стало понятно, что ПТФ и дальний светят желтым, раньше не замечал, хоть вообще не включай - расстроился, на правой фаре трабл с дрожащим электродом - расстроился, на левой пучок света идеальный, галка ровная, теней нет, ничего не дрожит, проверил посадку ламп и сами лампы сравнил, ничего подозрительного не нашёл, завтра буду экспериментировать, менять лампы местами и пр. Подключился к штатным разъёмам, блоки прикрутил на саморезы под фары за бампером, помех на радио и мп3 не обнаружил.
Андрей59
Сообщение aleksross » 23 апр 2009, 15:55
Hrom писал(а):надо менять предохранители на 20А
Зачем?
Ничего менять не надо!!!
Добавил через 4 минут
Андрей59 писал(а):трабл с дрожащим электродом
Каким таким электродом?
Андрей59 писал(а):фирма 3L
Чё за фирма такая?
Ссылку на Ксенон можно или фото ламп в живую?
aleksross
Доп. информация: H&R+45мм,SuperTOD-IIr. и много чего ещё...
Сообщение KiaS » 23 апр 2009, 18:19
Подскажите плз - мож кто слышал про некий ксенон ФЛЭШ для дальнего света... Говорят его приемущества оч быстрый розжиг и возможность мигания без последствий для ламп и блоков розжига!
Если есть инфа какая-нить или мож кто уже ставил - поделитесь плз...
И вообще какая практика по дальнему ксеноновому свету? на сколько удобно\неудобно... У меня стоит ксенон в ближнем 6000К и в ПТФ 5000К - доволен до изнеможения!!! На дальнем раздражает ЖЕЛТИЗНА, не смотря на установку галогенок СИНЕГО цвета :unknown: и плохая видимость при осадках - говорят при ксеноне снег и туман пробивается дальним светом и пропадает эффект ослепления... воть...
SORENTO - НАШЕ право быть лучшими!!! Так давайте чтить и уважать наши права!
KiaS
Сообщение aleksross » 24 апр 2009, 15:18
KiaS
При тумане и снеге , а также дожде очень не плохо справляются температуры 4300 и 5000 кельвинов. 4300 немного берёт верх в этом направлении!!!
А вот 6000к это больше для понта и красоты ничем для хорошего освещения.
Вообще при продаже продавец(нормальный) должен об этом предупреждать.
aleksross
Сообщение dozprod » 24 апр 2009, 20:00
aleksross писал(а):KiaS
Верно на 100 %, а вот дальний свет справляется в стандартной комплектации.
dozprod
Доп. информация: Корейская сборка. Куплен в Германии в 2008г.
Вернуться в Ксенон и пр. освещение
