Ангельские Глазки
Ангельские Глазки
Сообщение NRJ » 16 дек 2007, 12:38
Типы "ангельских глазок":
Технология CCFL
CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamp - флуоресцентная лампа с холодным катодом). Лампа представляет собой запечатанную стеклянную тубу, наполненную инертным газом с небольшой примесью ртути.
Лампы практически не греются — нормальная рабочая температура колбы лампы составляет примерно 40°С. На расстоянии около одного сантиметра от лампы тепло уже не передается. Очень низкое выделение тепла при эксплуатации дает возможность использовать лампы в самых различных местах, где требования к температурным режимам особенно строгие. Свет ламп CCFL ровный, абсолютно без мерцания, рабочая частота 30-80 kHz обеспечивает равномерное освещение.
Минусы: большая толщина, менее долговечны (чем LED), блоки розжига "умирают" периодически, в морозы долго разгораются, есть маленький сектор кольца, который не светится.
Технология SMD
С 2009 года начат выпуск светильников на так называемых SMD-светодиодах. Технология SMD означает Surface Mounting Device — «устройство с креплением на поверхность». Мощность SMD-светодиодов лежит в пределах 0,01–0,2 Вт. В SMD-светодиодах кристаллы в количестве от 1 до 3 штук устанавливаются на керамические подложки, представляющие собой прямоугольники с размером сторон от 1,4 до 6 мм. Каждый SMD-светодиод индивидуально покрыт слоем люминофора. Конструкция SMD-светодиода предусматривает прямое соединение припоем контактных площадок подложки и монтажной платы. Благодаря этому, производство светильников может быть полностью автоматизировано.
Большое количество маломощных светодиодов (до 700 штук в одном светильнике) позволяет получить рассеянный свет без применения каких-либо оптических систем. Достаточно лишь защитного стекла, потери в котором составляют всего 8%.
SMD-светодиоды размещаются на плате через определенные промежутки, как правило, они в несколько раз больше линейных размеров кристаллов. Поэтому наличие отдельных светящихся точек, пусть и не таких ярких, как в случае с Power LED, хорошо заметно. Если требуется еще большая равномерность распределения света, например, для освещения комнаты, где идет работа за компьютерами, используются простейшие молочные или микропризматические рассеиватели.
Недостатком SMD-светильников является низкая ремонтопригодность конструкции. Теоретически можно перепаять SMD-светодиод, но для этого требуется сложное оборудование. Поэтому для ремонта светильник приходится отправлять на предприятие-изготовитель. Практически оказывается дешевле заменить всю плату со светодиодами.
Технология COB
Решением проблемы ремонтопригодности может являться значительное снижение стоимости светодиодного модуля. Тогда, в случае выхода из строя, можно просто заменить этот модуль и такая процедура будет рентабельной.
Дальнейшим развитием такого подхода в светотехнике стала технология Chip-on-Board, сокращенно COB. Дословно переводится как «многочисленные кристаллы на плате». В некоторых источниках ее называют более кратко — COB, при этом смысл остается тем же.
Суть технологии COB заключается в размещении на плате кристаллов без корпусов и керамических подложек, а также покрытие этих кристаллов общим слоем люминофора. Благодаря этому, действительно значительно снижается стоимость матрицы светодиодов.
Кристаллы светодиодов при технологии COB расположены гораздо ближе друг к другу, чем при использовании SMD-светодиодов. Плотность размещения может достигать 70 кристаллов на 1 кв. см. К тому же, они имеют общее покрытие люминофором. Поэтому COB-матрица светится равномерно, в ней практически неразличимы отдельные точки.
Технология "колхоз" :D
Берут прутья из оргстекла, греют феном и гнут вокруг подходящей окружности. В торцы врезаются 2 светодиода, делаются надпилы и "вуаля" :D
Видео сравнение колец (спасибо vadyan74 за ссылочку)
Необходимые размеры колец:
На гламур дорестайл (2009-2012г.в.) - 90 и 110мм.
На классик рестайл (2007-2009г.в.) - 90 и 120мм
Размеры даны по внешнему диаметру.
На 2 гламура я уже поставил кольца COB. Светят очень ярко и ровно. В темноте слегка отдают в синеву. На камере это тоже хорошо видно. Покупал на рынке Южный порт (м.Кожуховская, Москва). При покупке обратить внимание на цену (нормальная цена около 1300р за 110мм и 1200р за 90мм) и на наличие блока защиты на каждом колечке (бывает цена норм, а блоков нет).
COB кольца на одном гламуре уже сменил на кольца с алиэкспресса, как на классике... Качество cob-колец оставляет желать лучшего :(
На классик свой ставил кольца SMD с рассеивателями, которые заказывал с алиэкспресса. Светят очень ярко, диодов очень много + рассеиватель, поэтому "точек" не видно совсем. Ссылка ниже)
http://ru.aliexpress.com/item/80mm-90mm ... 54634.html
Полный отчет по установке на Классик
1. Отклеиваем резинку вокруг фары
2. Снимаем все крышки и лампочки
Тут все должно быть ясно кроме моторчика, который регулирует наклон света. Он выкручивается.
3. Откручиваем 2 самореза, которые крепят стекло и 3-тий саморез, который вкручен во внутрянку.
Я открутил только саморезы стекла, в итоге при отклеивании выломал тот самый третий саморез. Впринципе, ничего страшного не случилось.
4. Вскрываем фару (отклеиваем стекло)
Посмотрел в инете видео и решил повторить. Но то ли коробка большая, толи я что-то не так делал. Суть в том, чтоб взять коробку, побольше фары, сделать с угла отверстие под фен, поставить внутри коробки "рассекатель" чтоб горячий воздух не попадал непосредственно на фару. Кладем фару, включаем фен на 250 градусов и греем 15 минут. Поидее фара греется как в духовке и все шикарно за 1 раз отклеивается. На деле же нижняя часть фары так и не прогрелась, скорее всего из-за бетонного пола под коробкой.
В итоге я просто грел фару по кругу феном, начиная с острого угла. Главное не поплавить пластик. Грел "наощупь", поэтому ничего пояснить по температуре прогрева и по времени ничего не могу. Должно быть очень горячо, руками практически не дотронуться, лучше работать в перчатках (если у вас строительные с резиновыми бугорками, то оденьте чистой тряпичной стороной, иначе поприлипают).
5. Отделяем внутрянку от стекла.
Все просто. 4 или 5 саморезов по кругу. Откручиваем, вынимаем весь пластик. Пояснять нечего, все и так понятно.
6. Тонируем поворотник.
Желтое стекло легко вынимается. Тонировал пленкой для тонировки фар. Опыта поклейки пленки не имел ранее, но все вроде просто. Не торопимся и разглаживаем аккуратно и по чуть-чуть.
7. Зачищаем хром (в идеале его бы полностью снять...)
Зачищаем до полной матовости поверхности. Не забываем все полости и внутренности колодцев. Колечко одного из колодцев снимается. Рекомендую сделать это.
Если есть желание заморочиться, то хром надо снять. Но на это надо пару дней. Снимается хлорным железом. Порошок продается в радиотоварах, например Чип-и-Дип. В интернете есть инструкции что с ним делать и как.
8. Сверлим отверстия под колечки
Сверлить их надо внизу. Опять же - ничего сложного. Дремель отлично в этом поможет. Если его нет, то и шуруповерт сойдет.
9. Клеим кольца.
В комплекте был двухсторонний скотч. Но как-то я ему не доверяю. Клеил на эпоксидный клей. Задо надежно :)
10. Заклеиваем кольца малярным скотчем.
Поясню почему именно в такой последовательности. Я побоялся что если сначала покрасить, а потом клеить, то кольца могут просто напросто оторваться вместе с краской.
Лишний скотч обрезать, чтоб за кольцами колодцы тоже прокрасились!!!
11. Размечаем отверстия под крепления ленты.
Я ставил силиконовую полосу. Она гнется как угодно и крепится скобами пластиковыми, скобы в свою очередь прикручиваются маленькими саморезами к пластику. Поэтому сначала размечаем места крепления, потом покраска, чтоб не поцарапать краску после.
И еще!!! Полоса 60 см, что длиннее чем надо. Поэтому в углах делал отверстия в которые выводил потом края полосы.
12. Красим
Красил черной матовой краской. Сушил феном. Лучше красить во много очень тонких слоев, лучше получится. Не заливайте краской сразу, будут подтеки.
13. Ставим полосу на место.
14. Подключаем всю электрику.
Тут тоже ничего сложного. Если в электрике понимания нет, то лучше и не лезть в переделку фар. Поэтому пояснять ничего не вижу смысла. Кто понимает, тот сделает все без инструкции.
15. Собираем фару в обратном порядке.
Перед склеиванием я взял и срезал лишний старый герметик. Взял новый и залил его в канавку в черном пластике куда вставляется стекло. Далее собирал, грел, и сжимал как следует, чтоб стекло встало на свое место.
Ну и напомню, что в п.2 мы снимали моторчик. Фары придется потом настраивать. Я настраивал "на глаз")
Отчет по установке на гламур не делал. Принцип тот же, что и на классика :) Но при следующей инсталляции постараюсь не забыть отфотографировать процесс))
Ну и еще бонус))) Отчет по установке "дьявольских глаз". В моем случае еще и разноцветных :)
Выглядит примерно так:
Сам отчет:
1. Клеится лента прямо за линзой.
Клеил тоже на эпоксидку. Черное на ленте - термоусадка для изоляции контактов, чтоб не закоротили на корпусе линзы (на всякий случай)
2. Выводится провод от ленты наружу.
3. Блок управления отлично влез за отражателем дальнего света.
4. Инфракрасный передатчик замечательно ложится в отверстие для габаритной лампочки
5. Собираем, подключаем, радуемся жизни :)
Последний раз редактировалось NRJ 08 окт 2015, 11:38, всего редактировалось 8 раз(а).
NRJ
Клубный кальянщик
Благодарил (а): 232 раз.
Re: Ангельские Глазки
Сообщение virgana » 19 фев 2012, 20:43
Приобрел ангельские глазки ... http://koravto.com/catalog/car_accessor ... hp?ID=1236
теперь ищу exModule стабилизатор тока с реле... http://www.led119.ru/e-store/index.php? ... T_ID=45020
ребят подскажите где можно приобрести?
Жизнь есть комедия для тех, кто думает, и трагедия для тех, кто чувствует...
virgana
Доп. информация: Ижевская сборка, пружины H@R+45 по кругу, аммо перед Gabriel G51142/43 + назад Rancho RS5179, масло Mobil 1 Turbo Diesel Truck SAE 5W-40
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 20 фев 2012, 01:12
virgana писал(а):Приобрел ангельские глазки ...
Если цвет синий возможны проблемы с ГИБДД.Согласно существующим законам - в головной оптике только белый или жёлтый.Это уже на форуме обсуждалось.
virgana писал(а):где можно приобрести?
Так на www.led119.ru и можно приобрести.Или у ихних московских партнёров.На сайте ссылки есть.
Или на радиорынке в Митино.В подвальном этаже.
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение velagor » 20 фев 2012, 07:30
virgana писал(а):теперь ищу exModule стабилизатор тока
а обычный стабилитрон чем не устраивает?
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение virgana » 20 фев 2012, 14:43
Так на http://www.led119.ru и можно приобрести.Или у ихних московских партнёров.На сайте ссылки есть.
цвет не синий, просто в синеву немного отдает, а так лунный свет... проблем думаю что с коллегами по службе не будет... :D
на http://www.led119.ru в наличие нет... http://www.led119.ru/e-store/index.php? ... T_ID=45020
Добавлено через 2 минуты 47 секунд:
а что это за стабилитрон и где его можно приобрести? и... стабилитрон выключает ли диодные глазки при включении ближнего света? просто у меня ксенон и если не вырубать диодные кольца - жара их погубит, а вот exModule стабилизатор тока не только стабилизирует но и отключает их при включении ксенона...
virgana
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 20 фев 2012, 18:33
virgana писал(а):жара их погубит
:shock: Серьёзно?
КОРЕЕЦЪ
Сообщение virgana » 20 фев 2012, 19:31
:shock: Серьёзно?
в инете где то прочитал на сайте тюнинга авто, что от температуры внутри фары создаваемой ксеноном можно повредить светодиодное кольцо непосредственно установленное под ксенон, поэтому рисковать не хочу... пусть лучше выключаются при включении ксенона, либо выкидывать ксенон и ставить галоген...
virgana
Сообщение Glgi » 20 фев 2012, 21:37
Саш цены на сайте реальные, долго ждал?
А заказал только кольца? Что они из себя представляют (если можно сфотай)? Куда ставить собираешься в смысле если они приклеиваются то куда?
Извини за много букав, просто есть мысль самому чтот-то похожее сотворить...
Кому надо поучиться...заходи к нам http://xn--80abfhcm1bgedcjgwcq4ob.xn--c1avg/ Теперь еще права на трактор, квадроцикл, снегоболотоход
Glgi
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Классик, гламур... изменил с гранд санта фе
Сообщение virgana » 20 фев 2012, 21:48
цены реальные, покупал только 4 кольца за 169 долларов, выглядят они так...
http://www.led119.ru/e-store/index.php? ... more_photo
с момента оплаты до получения прошло 3 недели...
устанавливать сам не собираюсь, звонил в LedStudio http://www.lightdns.ru/ за 1000 рублей сами всё сделают...
осталось модули купить... сегодня заказ их http://www.led119.ru/e-store/index.php? ... T_ID=45020
вместе с пересылкой по почте получилась 1000 рублей, ждемс ... а потом сразу в тюнинг ателье собирать фары, а то уже соскучился по Сорику, стоит бедный в гараже без фар... :cry:
virgana
Сообщение mikl-34 » 02 мар 2013, 10:46
Посетила мысль установить ангельские глазки. При изучении вопроса обнаружил что , в настоящее время существуют две технологии изготовления:
1 На основе светодиодов.
2 На основе технологии CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamp) флуоресцентная лампа с холодным катодом.
Так как я в этом вопросе профан, то и не знаю что выбирать ( интересуют долговечность и яркость). В И-нете мнения противоречивы.
Помогите разобраться плиииз :oops:
Типа АП :)
Добавлено через 2 дня 8 часов 36 минут 56 секунд:
mikl-34 писал(а):Помогите разобраться плиииз :oops:
Типа АП :)
Куда то все спецы запропастились... :o
mikl-34
Доп. информация: Первый форумный Сорька из Беларуси. Был Сейчаc на WV
Сообщение Glgi » 04 мар 2013, 19:54
По моему, чо больше нравится - то и ставь! :)
Glgi
Сообщение UORREN » 04 мар 2013, 21:23
Диодные светят ярче, а у неоновых свечение более равномерное. Насчет долговечности диодных не в курсе. По неоновым - менять придется только расходники (блоки розжига) каждые 25-30 тыс пробега (т.е. примерно раз в год) :)
UORREN
Доп. информация: EX
Бронированный шерифом,
Чип в CHIPSPB, Ironmann+2'', проставки,
Самоблок2 ВАЛ-РЕЙСИНГ с преднатягом 10+кг, Си-Би, SuperTOD-2, гбо
Сообщение Jamat » 25 окт 2013, 21:21
Наконец-то! Решился! Договорился! Сделали! Я в восторге!
А теперь по порядку!
С отличным парнем Серегой slogman меня свели еще на поло клубе и вот я миную две машины попал к нему с Кирюхой!
Ангельские глазки купил на автогаджет, все остальное Сереги!
Было сделано:
1. Покраска отражателей в черный мат.
2. Установка ксенона 4300К в ближний свет и противотуманки.
3. Выкинуты оранжевые поворотники и взамен установлены обычные оранжевые лампочки.
4. Собственно ангельские глазки.
Без лишних разговор скажу так…Агонь! Машина кардинально изменилась! Выглядит ну просто улет! Честно говоря сам не ожидал когда ставили, что так круто получится! Ксенон супер, 4300 самая оптимальная температура, ехал в дождь, светит отлично! А когда подключаются туманки так вообще что днем))
Вывод: Сереге и sb-tuning огромный респект, рекомендую, качество и цена выше всех похвал! Когда были покатушках на Щелковском карьере, меня кто то спрашивал где и как...так вот, готов подсказать, помочь!!
Ну и фото работы разумеется!
Покраска внутренних отражателей в черный мат
фотка с покатушек в щелковском карьере...по-моему фотографу +100500 к опыту!!))
Jamat
Доп. информация: Серебряная максималка, кенгурин, ангельские глазки и весь в ксеноне
Сообщение grom » 25 окт 2013, 22:36
Jamat
Вань, а если не секрет во сколько удовольствие обошлось ?
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Jamat » 26 окт 2013, 07:20
grom писал(а):Вань, а если не секрет во сколько удовольствие обошлось ?
Вообщем вышло 13 000. 3000 ангельские, 5 000 ксенон в ближний и туманки и 5 000 работа по установке ангельских и прочих работ по фаре. Вообщем можно через меня и о скидке договориться, Серега парень нормальный, договорится можно.
Jamat
Сообщение alexttum » 26 окт 2013, 21:28
Хорошие глазки получились, впечатлительно смотрится, особенно с кенгурином.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Вернуться в Ксенон и пр. освещение
