Фонари дневного света
Re: Фонари дневного света
Сообщение kapger » 14 мар 2011, 18:28
Симонович писал(а):Берём тестер, находим пустое гнездо для предохранителя, в котором при включённом зажигании есть питание.
Спасибо! Буду пробовать... Если , конечно, найдется пустое место...
Симонович писал(а):Если ставить под приливами, то они будут немного выступать
Ммм... А приливы - это что? :oops:
Симонович писал(а):будем плясать от определения места установки
Мне все-равно нужно будет бампер снимать (морально готовлюсь к этому!) для установки парктроника, он уже пришел по почте. Куда лучше тогда врезать? Дырки имеет смысл делать? А может заодно и противотуманки поставить, когда бампер сниму (их нет, только заглушки, насколько я это понимаю)?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Симонович » 14 мар 2011, 19:00
Нет противотуманок? Ну тогда сам бог велел найти круглые ДХО на место противотуманок. Я видел кучу на Алиэкспрессе и Е Бэе. Тоже копейки стоят. А дырки резать - рука не поднимается. Немножко не торопитесь, поройтесь на китайских площадках. Я тоже посмотрю. Заодно у соседа на рестайле гляну, куда можно эстетично прилепить. А приливы - это я неправильно выразился. Скорее, это небольшая выпуклость над противотуманками. Если под ней поставить, то ДХО будет выступать вперёд сантиметра на 2, что не есть хорошо.
Добавлено через 1 час 13 минут 27 секунд:
Вот эти посмотрите. С размерами я не знаю. Если бампер будет снят, то они могут в эти отверстия подойти.
http://www.aliexpress.com/product-fm/39 ... alers.html
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение kapger » 14 мар 2011, 20:30
Симонович писал(а):С размерами я не знаю. Если бампер будет снят, то они могут в эти отверстия подойти
Спасибо. Буду читать!
Там написано, что они диаметром 70mm и глубиной 31mm. А где бы узнать размеры родных противотуманок, чтобы убедиться, что эти лампы подойдут? И как (это самое интересное) они крепятся?
И указано, что IP44 - не мало?
kapger
Сообщение kapger » 03 апр 2011, 19:08
Симонович писал(а):сам бог велел найти круглые ДХО на место противотуманок
Михаил, нет ли новостей по теме?
kapger
Сообщение Симонович » 03 апр 2011, 19:25
Игорь, привет! Ну ничем обрадовать не могу. Размеры родных круглых ПТФ не знаю, а посему ничего не скажу. Подходил к соседской Сорьке - рестайлу: щели там нет, мои фонари встают, но будут немного выступать. Не совсем айс.
Симонович
Сообщение kapger » 03 апр 2011, 20:50
Жаль...
А где бы узнать размеры родных противотуманок? Кто-нибудь может подсказать?
kapger
Сообщение runner_Perm » 04 апр 2011, 08:16
Родная противотуманка не идеально круглая, т.е. не цилиндрическая, в передней части, в силу того, что стоит в части бампера немного скругленной, и, соответственно, имеет небольшой скос стекла. Пойду на обед, попробую померять диаметр снаружи.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение kapger » 04 апр 2011, 11:01
runner_Perm писал(а):Родная противотуманка не идеально круглая, т.е. не цилиндрическая
То есть если колхозить чего-либо на тему ДХО на место штатных противотуманок, то получается невозможно угадать - встанет туда купленное "нечто" или нет? И остается один вариант - узнавать у кого-либо конкретную марку именно тех фонарей, которые кто-то купил и они подошли...
kapger
Сообщение runner_Perm » 04 апр 2011, 12:51
Итак. Измерил. По высоте 92мм, по длине (ширине) 95мм.
В проекции фара круглая, естественно, диаметром 92 мм. Но так как бампер в этом месте закругляется назад, плоскость стекла имеет овальную форму, т.к. край внутренний край стекла получается впереди, относительно внешнего.
У тех, у кого нет туманок, есть заглушки, которые, судя по рисунку на Элкатсе, крепятся так же как и туманки, и соответственно имеют те же размеры. Кстати, их можно снять не снимая бампер. Правда придется поизвращаться немного. :)
Заглушка, это деталь внизу в рамке, "W/O FOG LAMP"
runner_Perm
Сообщение kapger » 04 апр 2011, 19:13
Спасибо за информацию!
Осталось узнавать у кого-либо конкретную марку фонарей ДХО, которые подошли по месту штатных противотуманок...
kapger
Сообщение Евгени » 04 апр 2011, 20:55
Может проще в противотуманки поставить лампы на основе множеств светодиодных модулей SMD?
Евгени
Доп. информация: Белый на пневме. Был рамный Соренто 2,5CRDI
Сообщение runner_Perm » 05 апр 2011, 07:57
Заказать заглушки (300р.), насверлить в них дырок в комбинации подсказанной внутренним чуством эстетики, навтыкать в дырки светодиоды, и получатся ДХО. :)
runner_Perm
Сообщение kapger » 05 апр 2011, 17:41
Ну, заглушки можно и не заказывать, ведь они у меня и так стоят...
А вот впаивать светодиоды - это не айс. Так как часто к покупным фонарям можно найти хоть какой-то сертификат (пусть даже и левый), которым и отмахиваться в случае разборок с ДПС. А к светодиодам сертификата о том, что они ДХО, нет.
kapger
Сообщение Симонович » 05 апр 2011, 18:08
Игорь, привет. Посмотрите тут: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Universa ... kQ5fPartsQ
Они для БМВ, но похожи. А лучше написать проду, может у него есть и для Сорика.
Заодно посмотрите эту страницу: http://shop.ebay.com/i.html?_trkparms=6 ... 286.c0.m14
Симонович
Сообщение runner_Perm » 05 апр 2011, 19:22
kapger писал(а):Так как часто к покупным фонарям можно найти хоть какой-то сертификат (пусть даже и левый), которым и отмахиваться в случае разборок с ДПС. А к светодиодам сертификата о том, что они ДХО, нет.
При нынешнем уровне полиграфии... (с) Остап Бендер. :)
runner_Perm
Вернуться в Ксенон и пр. освещение
