Ксенон в ПТФ
Re: XENON в противотуманки
Сообщение Евген81 » 16 июл 2009, 12:17
Юлий писал(а):советую все контакты и соединения пролить или промазать герметиком, дольше служить будет.
ты прав,Юлик,как-то не ожидал тебя увидать :wink:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Юлий » 16 июл 2009, 12:52
Всем привет, извиняюсь что пропал, работы по горло кризис :D
Юлий
Доп. информация: Skoda RS
Сообщение Евген81 » 16 июл 2009, 12:54
Юлий писал(а):работы по горло кризис
как-то два не сродненных понятия :D
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение ShineOn » 16 июл 2009, 12:56
Флудить заканчиваем, да?
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Евген81 » 16 июл 2009, 12:57
ShineOn писал(а):Флудить заканчиваем, да?
да :twisted: но ненадолго :oops:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение ShineOn » 16 июл 2009, 12:57
До первого горчичника? :D
ShineOn
Сообщение Евген81 » 16 июл 2009, 13:02
ShineOn писал(а):До первого горчичника?
ага :D все,умолкаю,иначе точно ща влепишь :crazy:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Юлий » 16 июл 2009, 13:24
так и ждал, когда проявится :D
здарсте админам.
Всё молчу.
Юлий
Сообщение ПрокопА » 14 сен 2009, 14:39
Хотел купить лампы, но в магазине тока Н-27 с простым цоколем, не Г-обаразным. Не подойдет?
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
Сообщение ksergey » 14 сен 2009, 14:48
Как раз ставил вчера ;-)
Подходят , можно брать не Г-образные. Обращай внимание что бы были хорошо герметизированы со стороны проводов. Т.к. именно в противотуманках они ничем не прикрыты. Колхозил конструкцию термоусадка + изолента +герметик.
ksergey
Доп. информация: Чёрный , EX (люк, кожа) , чипованный у chipiko
Сообщение ПрокопА » 14 сен 2009, 15:10
Сергей, а бампер снимал?
ПрокопА
Сообщение ClaudeMonet » 14 сен 2009, 15:15
Также актуально, т.к. собираюсь сам в ПТФы воткнуть Ксенон.
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение asy_10 » 14 сен 2009, 15:23
Прокопа писал(а):а бампер снимал?
Снимать не надо. В прошлом году ставил за час с протяжкой проводов и креплением блоков. Больше всего времени ушло как раз на крепление блоков, точнее на сверление отверстий для их крепления. Лампочки удобнее вставлять с ямы или подъемника. Я просто заехал передними колесами на бордюр и лежа на травке все вставил.
asy_10
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение ksergey » 14 сен 2009, 16:09
Подтвержу , бампер снимать не надо. Вообще делал всё без подъёма машины. Снизу только лампочки вставить , да разъёмы соединить.
По поводу места установки блоков : я снял обе фары и под ними установил все три блока поджига. Места хватило. Правда блоки у меня маленькие ( 5 го поколения), с отдельным утолщением ( высоковольтная часть). Все сложил стопочкой и тремя саморезами к усилителю бампера. Длинны высоковольтных проводов хватает. Входной разъём от блока подошёл к штатному от противотуманок . Только стяжкой закрепил , что бы не расцепился. Попробовал – доволен как слон. :D При цене 2800р за комплект – вещь ! :Yahoo!:
P.s. Hint : если будешь делать и фары , то в крышках дырки сверли не по центру , а со смещением. Мало места между крышкой и деталями авто и лампочка внутри фары тоже стоит со смещением. Ну увидишь , по месту разберешься.
P.p.s И в передний габарить поставил светодиодные лампочки - благородный белый с голубоватым оттенком 8)
ну совсем p.p.p.s за что установщики берут 2000р за одну установку не понимаю....
ksergey
Сообщение YAN » 14 сен 2009, 16:44
ksergey писал(а): я снял обе фары и под ними установил все три блока поджига. .
Сергей! А какие три блока? :shock: 1 блок-ближний 2-дальний 3-ПТФ так получается? Что за фирма ? Фон присутствует?
Благодарил (а): 1267 раз.
Вернуться в Ксенон и пр. освещение
