Установка противотуманок своими силами
Re: Установка противотуманок своими силами
Сообщение Evgen » 25 апр 2008, 18:07
Везет же вам. Магазины, а в них что то есть...
У нас на вопрос о H27 пожимают плечами....
Деревня, одним словом. Только Тазы и прочие чуда советской инженерной мысли...
Большое спасибо за информацию, мои предположения подтверждаются, и от этого становиться легче. Поставить родной переключатель с дополнительной функцией не проблема...
Остается:
Найти тот самый разъем к которому проводку под капотом подцепитть, определить по какой технологии это сделать с наименьшими хирургическими вмешательствами (пайка, скрутка, подбор папы-мамы...)
И конечно найти те самые раземы для противотуманок. Придется где-то заказывать...
Если у кого то ест опыт, прошу поделиться информацией, к какой конкретно фишке и к каким контактам надо целиться... :)
Evgen
Доп. информация: KONI FSD
Сообщение Evgen » 25 апр 2008, 18:15
И еще, у меня возникает вопрос.
За работу по установке противотуманок с меня хотели срубить 3 800р...
Оценив объем выполняемых работ, вывод: для спецалиста по марке при наличии всего необходимого под рукой, максимум работы на 30-40 мин. если не меньше.
Одним словом, очередной развод на бабки.... :x
Evgen
Сообщение Витек » 26 апр 2008, 00:42
Evgen писал(а):И еще, у меня возникает вопрос.
Кто-то писал, что официалы за это просят 1штук рэ :D Остальное развод :evil:
Ничего в нашей жизни не вечно!
Витек
Доп. информация: Шевроле-Тахо 08 г.в.5,3л 325 л.с была Соренто 2,5АТ 06г.в
Сообщение Evgen » 27 апр 2008, 19:41
Кто нибудь, подскажите распиновку разъема E/R-D, как до него добраться и по какой технологии подключится с наименьшими хирургическими вмешательствами.
Evgen
Сообщение EXPLORER » 27 апр 2008, 20:06
Evgen писал(а):Кто нибудь, подскажите распиновку разъема E/R-D, как до него добраться и по какой технологии подключится с наименьшими хирургическими вмешательствами.
Скинул на почту
EXPLORER
Сообщение Evgen » 27 апр 2008, 20:14
Большое спасибо :) .
Еще кто нибудь бы подсказал, какой технологией подключения воспользоваться, скрутки и резка родной проводки Авто не рассматривается..
Evgen
Сообщение dav102 » 30 апр 2008, 07:55
Evgen писал(а):Еще кто нибудь бы подсказал, какой технологией подключения воспользоваться, скрутки и резка родной проводки Авто не рассматривается..
Установка ПТФ:
Заказал комплект ПТФ на экзисте - фары пришли по 1200 руб 1 шт, подрулевой выключатель-около 400 руб(пока не прислали).Ещё купил 2 разъёма для ламп Н27 по 100 руб каждый,2 контакта в разъём Блока предохранителей по 1 руб за штуку,3 метра гофрированной трубки для прокладки проводов по 8 руб за погонный метр.
Снимаем клемму аккумулятора, снимаем крышку блока преохранителей под капотом, откручиваем гайки помеченные зелёными квадратиками.
Отщёлкиваем нижнюю крышку блока-она на защёлках.Затем переворачиваем блок и вытаскиваем разъём который помечен стрелкой.
Необходимые нам провода и контакты в разъёме отсутствуют.
вот такой контакт я нащёл в автозапчастях, он оказался на 4 мм длиннее родных, но это не страшно т.к. место под разъёмом в блоке достаточно и снизу ешё стоит защитная крышка.
для облегчения прокладки проводов я снял передние фары(работы на 5 минут)-открутил 3 болта и изнутри снизу легонько надавил на фару ,чтобы она легко вышла вот из этой защёлки(в красном квадрате), в жёлтом квадрате - болт куда крепится "земля" противотуманок.
Затем демонтировал декоративные заглушки,они держатся на 4 саморезах, и прикрутил на эти же саморезы ПТФ.Нужна толко короткая крестообразная отвертка.
После этого распаял разъёмы и проложил провода в защитную гофру.
dav102
Доп. информация: LX (ИЖ),серебро
Сообщение Apach » 30 апр 2008, 11:59
Спасибо за наглядное пособие! :D
Apach
Сообщение dav102 » 30 апр 2008, 14:48
Пожалуйста
dav102
Сообщение KiaS » 13 май 2008, 17:02
Я приобрел ПТФ на рестайлинг по 2200 за штуку в Фаворит-Моторс. За установку попросили 5600!!!!!!!!! Причем подключение должно было быть на габариты. Метод подключения меня вполне устраивал - не устраивала цена! Установили мне ПТФ в Элекс-Полюс за 2300. Подключены к габаритам. Работы на 3 часа.
SORENTO - НАШЕ право быть лучшими!!! Так давайте чтить и уважать наши права!
KiaS
Сообщение Toto » 13 май 2008, 17:06
KiaS Включатель птф какой поставили.
Гражданином Непала является, каждый ребёнок зачатый непалкой и непалцем.
Toto
Доп. информация: Был Сорик 2007г. 2.5 дизель
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Сообщение Evgen » 13 май 2008, 19:38
Переключатель, с возможностью включения ПТФ
934103E010
Evgen
Сообщение dav102 » 13 май 2008, 19:51
Evgen писал(а):Переключатель, с возможностью включения ПТФ934103E010
+1, заказал на екзисте - пришёл за 340 руб. через 3 недели после заказа.Специально заказал самый дешёвый :D
dav102
Сообщение ShineOn » 14 май 2008, 00:42
Toto писал(а):Включатель птф какой поставили
KiaS писал(а):Подключены к габаритам
Так что никакого дополнительного выключателя ему не ставили. Собственно, у меня переключатель ПТФ постоянно включён (езжу всегда с включёнными ПТФ), так то внешний алгоритм примерно такой же: повернул крутилку габаритов - зажглись ещё и ПТФ. А так как крутилку габаритов практически никогда не выключаю, то сразу при вставлении ключа в замок зажигания загораются и габариты и ПТФ.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Slymen » 14 май 2008, 09:18
Мне ставили в Киа-Центре - за все (туманки, проводка, кнопка, блок, работа) отдал 4200 рубов. Кнопку поставили на место ЕСП - вкл и выкл. Удобно и интерьер не портит :D
Люблю жизнь и все что с ней связано!!
Slymen
Доп. информация: черный, Кони FSD и 200 л.с., был(((
теперь белых турбоМух 290 л.с.
Вернуться в Ксенон и пр. освещение
