Подсветка ручек открывания дверей
Re: Подсветка ручек открывания дверей
Сообщение zzz » 21 янв 2011, 09:51
У себя сделал давным-довно,работы на час (без пива :D ) Обшивка дверей НЕ РАЗБИРАЕТЬСЯ!Снимаем ,открутив 1 саморез накладку ручки,сверлим сверху за ручкой отверстие 6 мм,вставляем светодиод 6мм с сопротивлением 600-800 Ом подключеным последовтельно,можно закрепить диод селиконом,но он и так заходит туго.Отщёлкиваем кнопки стеклоподъёмников,подключаем к проводам габаритов и массы,соблюдая полярность.Собираем.Провод проходит до кнопок легко.
zzz
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Чиповка от m35,белая подсветка,пружины "от Николая",самоблок.
Сообщение lexa275 » 21 янв 2011, 18:07
zzz писал(а): Обшивка дверей НЕ РАЗБИРАЕТЬСЯ!
Да делов на 1 минуту, не знаю сколько гемороя с вытаскиванием клавиши стеклоподъемника, по-моему проще снять обшивку!!!
Кто много знает, мало об этом говорит!
lexa275
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чип у Чипико, Нико-пружины!
Сообщение BlkDem » 21 янв 2011, 18:10
Подтверждаю. Обшиву снять проще! :)
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 22 янв 2011, 10:52
BlkDem писал(а):Подтверждаю. Обшиву снять проще!
Да конечно же!Так и надо.
Поставил себе подсветку ручек 2,5 года назад.
Орал-хвалился на весь форум :D но всем оказалось фиолетово.
Всё в принципе тоже самое.
Но!
Есть нюанс.
Я попробовал и не стал выводить светодиод непосредственно в нишу ручки как точечный светильник.Был сделан световод из куска оргстекла,приблизительно толщиной 5 мм.Форма - равнобедренный треугольник.В верхушку треугольника впаивается-вклеивается светодиод,лучом вниз ( по медиане).Основание треугольника вставляется в распор и приклеивается в специально прорезанное прямоугольное узкое отверстие.Получается,что нишу ручки освещает не яркая точка,а полоса проходящая по всему "потолку" ниши.
В итоге - равномерное зелёно-жёлтое (под стать общей цветовой гамме подсветки) свечение ниш ручек,и интригующие блики на хроме ручек.
Делал одновременно с "ангельскими глазками".Подсветка ручек радует больше.Патамушта я её сам вижу :D !
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение BlkDem » 22 янв 2011, 11:35
Хм.. Олег, давай сцыль на тему.
Со световодом, конечно, интереснее, но и трудозатратнее :)
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 22 янв 2011, 17:42
Щас попробую выложить фото с пояснениями таким образом как меня Володя-bbss учил.
Добавлено через 3 минуты 52 секунды:
1.Сначала надо найти на ближайшей помойке кусок подходящего световодного материала.
В данном случае - лист оргстекла или плексигласса.
Добавлено через 2 минуты 18 секунд:
2.Затем купить проверить подходящие по цвету и размеру светодиоды
Добавлено через 28 минут 5 секунд:
3.Подходящим инструментом вырезаем треугольники из оргстекла...Кстати - наврал я :oops:Всё таки 2,5 года прошло - извиняйте. Треугольники не равнобедренные а такие...как на фото...плоские.Дабы уменьшить светопотерю.
4.В треугольнике делаем ложемент для светодиода.
5.Приклеиваем прозрачным супермоментом "лямпачку" и проверяем - как это работает в куче.
6.В корпусе кожуха дверной ручки,естественно на северном полюсе,прорезаем отверстие конгруэнтное основе плексиглассового треугольника-световода.
7.Получается дырка
8.Вставляем(на клей) в отверстие кожуха световод-треугольник с приклееным светодиодом.Всё густо смазываем серебрянкой.Для создания парникового эффекта внутри световода :crazy:
9.В итоге - вот что получилось -
В ролях:
Художественный руководитель,автор идеи,спонсор - я
Золотые руки - мастер-сын из Абсолютно Гаражного Сервиса,Дмитрий Козлов
Отдельное спасибо Володе-bbss за толковые разъяснения по поводу вкрячивания фоток на наш форум.
Конец диафильма.
пы.сы.Не получается передать всю красоту равномерного свечения в силу отсутствия современной фототехники,постоянно горящего света в гараже...А может от того,что ручцы из жопцы %)
В общем - не получается :( На деле всё гораздо красивше :oops:
КОРЕЕЦЪ
Сообщение YAN » 23 янв 2011, 14:18
 Замечание от модератора: YAN
Тема скопирована в наглядные пособия.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение pilot2907 » 23 янв 2011, 22:54
Олег, а ангельские глазки как делал?
pilot2907
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 24 янв 2011, 00:21
Четыре световода из палок для задёргивания штор (цельнопластмассовые,прозрачные,ненашенские.Встречаются в магазинах и салонах где тряпьё на окна продаётся) нагреваются пром.феном и скручиваются по консервной банке подходящего размера.В торцы световодов - мощные светодиоды - 8 штук всего.Резисторы на них здоровые - отдельным блоком,вдали от фар.
Недостаток - днём не видно.Вечером и ночью - роскошно.
За два с половиной года три диода скисло.А может резисторы скисли.В общем смотреть лень,так как то что не скисло продолжает сносно создавать требуемый эффект.
Набери в поиске -"Ангельские глазки" - я там распинался и картинки вставлял.Изображение
КОРЕЕЦЪ
Сообщение MELAN » 18 сен 2012, 20:16
Чтобы не колхозить-есть готовые решения для многих моделей,и Соренто тоже: http://doctc.com/shop/goods/goods_view. ... =001001005
Ваше никуда от Вас не денется,
А не Ваше-Вам и на хрен не нужно!
MELAN
Благодарил (а): 286 раз.
Доп. информация: Была: Sorento 3,3 247 л.с. и Santa Fe 2,7 акпп 173 л.с.
Сообщение Gubkin » 26 июн 2013, 17:44
Мой вариант....
- Купил светодиоды http://www.aliexpress.com/snapshot/225165319.html
180 руб
- припаял провод
- Купил световоды VAG 7L6819773 и 7L6819774 (одно и тоже оказалось, без разницы, лево, право), 2 шт = 300 руб
-паяльником прожёг прямоугольник под световод. Вставил. Заклеил. (только предварительно обрезал его почти под ноль... иначе упрется в дверь)
-врезаемся в фишку идущую на управление стеклоподъемником
-присобачиваем
-собираем
-как-то ярко получилось, но не беда, можно настроить удалив светодиод от световода ))
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 26 июн 2013, 18:02
Gubkin писал(а):как-то ярко получилось
Ну да...аж днём шпарят во всю...Вот это то я избегал как мог,т.е. источника света не должно быть видно - ночью в темноте наблюдается дискомфорт...
Но это решаемо...Можно,например световоды покрасить,тем самым притушив сияние.Предварительно потренировавшись на кошках :D Красят же габаритные огни в цвет кузова,а они всё равно горят...Правда тускло...
А вообще - хорошо!Такие световодики фирменные! :wink: Хоть свои переделывай...
КОРЕЕЦЪ
Сообщение Gubkin » 26 июн 2013, 18:07
КОРЕЕЦЪ писал(а):шпарят во всю..
да там в разделе "присобачиваем" можно на нижний саморез перенести светодиод и уже в 10 раз тусклее.... посмотрим как ночью будет
Сначала боялся, что светодиод сильно греться будет, поплавит то что в округе.. но нет, всё норм.. 0,5 Вт ничего поплавить не могут )))
Последний раз редактировалось Gubkin 26 июн 2013, 18:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 26 июн 2013, 18:09
Можно.
И проследить,что бы свет не пробивался там где не надо.
КОРЕЕЦЪ
Вернуться в Ксенон и пр. освещение
