Проблем с ксеноном на Sorento R
Re: Проблем с ксеноном на Sorento R
Сообщение Cry » 03 фев 2010, 20:02
Страусь писал(а):И есть ссылка где об этом написано?
Автоматический корректор фар. поправки.
Cry
Наш человек в ...
Доп. информация: Подвеска Old Man Emu
Круиз-контроль :)
Сообщение Страусь » 03 фев 2010, 21:01
Dark писал(а):В правилах эксплуатации автотранспортых средств об этом есть вот тут http://sklad-zakonov.narod.ru/gost/Gr51709-2001-7.htm пункт 4.3.2.2. использование источников света категории D без автокорректора не допускается, слово интересное "не допускается", значит не запрещено?
А у меня другая ссылка
http://sklad-zakonov.narod.ru/gost/Gr51 ... 0%A2%D0%A1
Там сказано
4.3.2.2 Автоматические корректоры фар на АТС, оснащенных фарами с источниками света категории D, должны быть работоспособны.
(в ред. ИУС "Национальные стандарты", N 11, 2007)
Это что значит?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение vovka555 » 05 мар 2010, 17:14
У меня такая же проблема с морганием фар после установки ксенона на ближний, моргает падлюка придвижении. может подскажет кто как выйти с положения? :cry:
vovka555
Сообщение ShineOn » 05 мар 2010, 17:22
Есть ли система определения типа ламп в ПТФ?
Добавил через 1 минуту
Законы то надо действующие смотреть, а не устаревшие.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение hokkeist » 21 сен 2010, 12:06
Так кто как с морганием нештатного ксенона справился? Блоки розжига (с обманкой) и лампы не виноваты).
There is no fate but what we make for ourselves.
hokkeist
Сообщение shagara » 22 сен 2010, 12:20
Я с этим смирился. Два месяца посещений сервиса ни к чему не привели.
shagara
Доп. информация: Бронза
Сообщение hokkeist » 22 сен 2010, 13:12
А что за эти два месяца в сервисе делали?
Я пока думаю запитать балластники напрямую с АКБ через дополнительное реле... самое обычное на четыре контакта. Разгрузим проводку штатной галогенки, может поможет?
Еще думал попробовать пятиватную лампочку добавить в цепь. Может корейцам мало "обманки", встроенной в блоки? В общем, для диагноза слишком плавающее моргание(
hokkeist
Сообщение vovka555 » 22 сен 2010, 13:57
И блоки менял, и релюшку ставили, и лампы менял, и менял комплекты, вплоть до замены другого производителя, и запитывал от аккумулятора напрямую, провода бросал с нормальным сечением, результат был один- моргает падлюка. Облазил кучу форумов, ни кто толком не сказал. На данном этапе опытным путем подобрали более менее стабильный комплект. Очень очень редко моргает и слава богу! Единственное что заметил, есть какая то взаимосвязь с корректором света. Когда положение "0" то более менее стабильная работа, но стоит отклонить угол - жди страбоскопов. Поэтому свои пока не трогаю и не экспериментирую, выставил "0" и катаюсь пока горят. Правда уже закупил новые задние крышки на фары, если начнет меня нервировать своими вспышками, заброшу его к еб..ни матери и поставлю обычные лампы с каким нибудь +50%.
vovka555
Сообщение hokkeist » 23 сен 2010, 00:00
Вот спасибо за конкретику. Тоже заметил, что корректор влияет. Если после включения свети крутил корректор, то моргать будет на 100%. Но это все из области мистики %) Надо попробовать вообще контакты корректора вытащить на положении "0" - поглядим что будет...
hokkeist
Сообщение KAVboy » 23 сен 2010, 06:26
А может просто где-то плохой контакт? Например в корректоре, если он влияет на моргание.
KAVboy
Сообщение hokkeist » 23 сен 2010, 09:25
2Vovka555
Какие блоки пробовали и на каких в итоге остановились? Не интересовались альтернативной прошивкой? Знакомые на фольксвагене рассказывали, что стробоскопил самопальный ксенон пока местные умельцы не залили прошивку от аналогичной машины, но со штатным ксеноном. Я правда фиг знает для чего именно была прошивка и как это возможно реализовать в нашем случае...
ЗЫ Еще бы интересно узнать комплект ксенона какой фирмы штатно ставится на сорики...
hokkeist
Сообщение Triff » 23 сен 2010, 09:55
Была такая ситуация: оптимизировал омыватель фар на Каширке 39.Выехал довольный, но через 5 км на светофоре обнаруживаю моргание ксенона как стробоскоп. Еду назад, колдуют. Вердикт: перехлеснули жгуты и, тем самым, наложение токов и т.д.. Короче сделали, больше пока не наблюдалось. А проводка, говорят, хлипенькая, китайская!
Triff
Куратор
Доп. информация: Еxecutive,черный
Сообщение hokkeist » 23 сен 2010, 11:20
Ммм...перехлестнули жгуты откуда и куда? :) А то так можно до пришествия косы проводки разматывать)
hokkeist
Сообщение Triff » 23 сен 2010, 13:29
hokkeist писал(а):откуда и куда?
Не буду врать, не знаю! Наложились друг на друга как-то при колдовании с омывателем -слышал. Поправили и всё заработало как надо!
Может подёргать, поправить? :D
Triff
Куратор
Сообщение ROM105 » 26 янв 2011, 22:52
Здравствуйте ! Комплектацией как у меня с завода ксенон не предусмотрен, решил в ближний поставить сам, на СТО у друзей, как это делал ранее в СИДе. После установки на заведенном движке, при включении фар пару секунд в момент загорания моргала правая лампа, затем стабилизировалась, левая наоборот сначала разгорается, а спустя несколько секунд начинает бешено стробоскопить. При глушении двигателя, когда ключ в замке и свет остается включенным, всякие моргания прекращаются, обе ксенон лампы светят отлично. Помогите, спецы, может кто знает, в чем проблема ? Звонил дилеру, сказали, что при установке ксенона у них на станции, никаких дополнительных манипуляции типа прописывания в контролере вместо галогена ксенона не делают, просто ставят блоки и лампы.
ROM105
Доп. информация: Titanium Silver
Вернуться в Ксенон и пр. освещение
