Ксенон в ПТФ
Re: XENON в противотуманки
Сообщение Евген81 » 11 июн 2009, 21:25
Antoxa-77rus писал(а):После 3-х часов езды с включенными ПТФ заметил что стекло противотуманки очень горячее
аты какхотел?Чтоваще нагреваться небудет?Тыради интереса возьми ксеноновую лампу и включи ее...руку обожгешь еще как :twisted: так ч то это неизбежно при любой установке,просто при лампочке обычной ПТФ сильнее нагреваются.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение viktorrr777 » 11 июн 2009, 23:20
У меня и ПТФ и ближний стоит с покупки с декабря и нормально !!!
У кого что там плавится - не понятно !!!
В машине главное это нормальная прокладка !
viktorrr777
Сообщение Antoxa-77rus » 12 июн 2009, 01:24
Возможно это и нормальное явление при установке ксенона в ПТФ. Понятно что из за самих размеров лампы стекло будет греться сильнее. Вопрос в том насколько сильно))
Antoxa-77rus
Сообщение ShineOn » 12 июн 2009, 09:38
Евген81 писал(а):Тыради интереса возьми ксеноновую лампу и включи ее...руку обожгешь еще как
Женя, ты явно что-то с чем-то попутал. Ксеноновые лампы до такой температуры, как ты описываешь, точно не нагреваются.
А вопрос оплавления оксеноненных ПТФ рассматривался в самом начале данной темы (см. с первой страницы) - либо некорректная установка, либо надо подбирать лампы, у которой не такая длинная колба (чтобы не доставала до рассеивателя). При корректной установке рассеиватели ПТФ вообще не должны нагреваться.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение ClaudeMonet » 16 июл 2009, 11:03
Подскажите, а куда лучше блоки розжига приткнуть на случай установки ксенона своими силами в ПТФ?
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение ShineOn » 16 июл 2009, 11:10
У меня смонтированы рядом с фарами головного света. Там свободного места много.
ShineOn
Сообщение Евген81 » 16 июл 2009, 11:17
ShineOn писал(а):Женя, ты явно что-то с чем-то попутал. Ксеноновые лампы до такой температуры, как ты описываешь, точно не нагреваются
Игорь,а ты попробуй а после пиши :twisted: уж мне по ксенону можешь довериться :P
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение ClaudeMonet » 16 июл 2009, 11:28
Игорь, пасибо за инфу, буду глядеть.
ТУманки обе перегорели еще месяца 2 назад....вот достал их только, думаю, вместо них ксенон туда усадить. По цене в итоге тоже самое выходит. Туманка как и ксеноновая по цене приблизительно.
Одновременно хочу поменять и в ближнем свете на ксенон, хотя лампочку поменял тока на той неделе )))
Добавил через 9 минут
единственное не могу понять: комплекты надо брать с дополнительным проводом, что-то типа для подключения к аккумулятору (Sho Me Pro), или не заморачиваться с этим проводом и брать обыкновенный стандратный комплект?
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение ShineOn » 16 июл 2009, 11:32
У меня все комплекты без дополнительной проводки. Пока нареканий не было, тьфу-тьфу-тьфу!
ShineOn
Сообщение Евген81 » 16 июл 2009, 11:32
ClaudeMonet писал(а):что-то типа для подключения к аккумулятору
если хочешь чтоб глюков и морганий не было-цепляй на аккумулятор,я цеплял без аккумулятора что на прежнего Сорика,что на этого-пару раз моргали ПТФ (не хватало напряжения,но был еще потребитель -прицеп),тока у мну ксенон другой :twisted:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение ShineOn » 16 июл 2009, 11:35
Евген81 писал(а):а ты попробуй а после пиши
За саму колбу рукой не хватался (не хочется её убить), поэтому на 100% не скажу. Но у меня ни одна фара (ближний или ПТФ) абсолютно не нагревается, в отличии от галогенок (там температура на "стекло" передавалась очень сильно).
ShineOn
Сообщение ClaudeMonet » 16 июл 2009, 11:39
Жень, а если еще к аккуму подцепить он се него ток не будет жрать и как следствие разряжать аккумулятор?
Добавил через 3 минут
ЗЫ: А что у тя за Ксенон, Жень?
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Евген81 » 16 июл 2009, 11:41
ClaudeMonet писал(а):он се него ток не будет жрать
ток жрать будет,но разряжать будет тока на незаведенной машине,а так генератор справится с этим.Но я себе так не делал-это подстраховка для напруги.Т.к. ток для запуска нужен огромный,то аккум.нужен имнное как помощь при запуске ксенона.Я вышел из ситуации так-подцепил без аккума и включаю ксенон всегда после запуска машины-тогда такой трабл врядли возможен,если ксенон включишь а после заведешь-могут лампочки заморгать или потухнуть какая-нибудь (видел это на других авто-на Сорике такого не получалось,потому на аккум.считаю сильного смысла не имеет кидать-лишний провод,лишний геморр).Повторюсь-моргали у меня при езде с прицепом ПТФ-ки,видать прицеп брал на себя также электричество и на всю мою люстру не хватало :D
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Юлий » 16 июл 2009, 11:50
Да маленький совет. когда в ПТФ ставите ксенон, советую все контакты и соединения пролить или промазать герметиком, дольше служить будет.
Юлий
Доп. информация: Skoda RS
Сообщение ClaudeMonet » 16 июл 2009, 12:08
Салют, Юлик. Спасибо за инфу!
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Вернуться в Ксенон и пр. освещение
