Заменил штатные линзы на билинзы Sorento R
Сообщение RaSter » 18 фев 2015, 20:53
Увидел на Драйве как это все было реализовано — написал автору, задал вопросы т.к. не представлял с какими сложностями можно столкнуться.
Купил себе билинзы у человека, который занимается продажей б/у оптики bosch и hella и 14 февраля решил провести день с любимой.
Линзы были куплены б/у, но в хорошем состоянии.
Помыл линзы и отражатели перед установкой мыльным раствором.
Помыл машину.
Все работы выполнял с друзьями.
Спасибо Валерону и Максату
Сняли фары
а вот и они
перед нагревом выкрутили блоки розжига, лампы и лампочки поворотников.
Нашли коробку в которую положили фару и засунули туда два фена, установили температуру на 200 градусов.
Фара лежала там 15-20 минут., после чего начали разбирать с использованием кучи шлицевых отверток.
разобрали
отражатель дальнего
выкрутили линзу
отпилили полку, пилил пилкой по металлу — все просто, т.к. пластик
блин, как так... максимум 10 изображений... Сейчас добавлю еще.
Добавлено через 9 минут 59 секунд:
штатные саморезы мелкие и не держат нештатные линзы
вот разница
вкрутил саморезы
с линзами была только одна фишка (у человека, который продал мне линзы больше не осталось фишек) поэтому я взял фишку из кучи проводов от стационарного системного блока и подрезал ее канцелярским ножом
нарастил провода и закрыл пайку термоусадкой.
провода припаял к проводам дальнего света, которые не отрезал, а только снял немного изоляцию и запаялся, нагрузка на моторчик минимальна. Всю пайку закрутил изолентой Валерона.
Провода по барабану к "+" или "-" припаивать (моторчик работает и так и так).
Собирать фару намного проще — вставил все это обратно как получилось и положил в коробку.
Подождал 15 минут и нажал на стекло — встало как родное.
Далее очистителем Максата убрал остывшую резину с фары и отверток.
Вставили блоки розжига и лампы. Установил обратно на машину.
Все готово. Как светят смотрим тут.
Теперь у меня 4 дальних и остался ДХО в дальнем.
Цена вопроса: 3 500 рублей
RaSter
Благодарил (а): 45 раз.
Re: Заменил штатные линзы на билинзы Sorento R
Сообщение zxcvb71 » 19 фев 2015, 07:19
фен был с дисплеем?
zxcvb71
Благодарил (а): 274 раз.
Сообщение RaSter » 19 фев 2015, 09:01
zxcvb71 писал(а):фен был с дисплеем?
Один да, второй нет
RaSter
Сообщение Dementy » 01 фев 2017, 03:31
Повторил сегодня вечером. Билинзы BOSCH AL. Спасибо ТС за опыт. Грел одним феном, тоже в коробке. Температуру мониторил пирометром. При 110 градусах всё разбирается руками легко и непринужденно. Перед разъединением стекла и корпуса не забудьте отвернуть незаметный саморез около внутреннего угла фары.
Dementy
Вернуться в Ксенон и пр. освещение
