Нужен совет по макросъемке. Очень.
Re: Нужен совет по макросъемке. Очень.
Сообщение LEO » 29 янв 2011, 12:04
Страусь писал(а):где результат установки коронки снимают не абы какой мыльницей, я серьезной техникой - и это все считать не профессионализмом?
Леша, а вопрос такой - зачем это вообще снимать? :) Может я что-то не понимаю?
Страусь писал(а):Как думаешь - купить 400D с макрообъективом и макровыспышкой, это попытка сэкономить или попытка добиться качества? :D
Смотря в какой ситуации :D
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение allex » 29 янв 2011, 12:53
bbss
Светочувствительный, это да... В самом деле чувствительность придется задирать на максимально приемлемый уровень...
Я наибольшую сложность вижу в том, что глаз блестит, поэтому и говорю, что надо стараться осветить без бликов.
allex
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: SsangYong Stavic Luxury бордовый
Сообщение IGGI » 29 янв 2011, 14:05
IGGI
Доп. информация: полный корейский фаршмак, аэрография на капоте, Сиби, лифт, на конях хт
Сообщение Михаил-Andover » 29 янв 2011, 17:31
Коллеги, я участвовал в подобном безобразии:-). Давно, примерно в 1985-88 годах.
Был у меня знакомый доктор, скажем так, "диагност по ирису". Эта наука была для меня хуже китайского языка, но техническая сторона обеспечивалась мной.
Во-первых, автор топика путается в показаниях, пишет, что нужно снимать "сетчатку", но сетчатка внутри глаза, внутри глазного яблока, ее-то как раз и не видно. На фото снята радужная оболочка, судя по всему, ее и нужно "коллекционировать" для вечности или для анамнеза.
А сетчатка - это "красный глаз" на фото, то есть глазное дно.
Чтобы радужка предстала во всей красе, освещение должно быть "на все деньги", тогда зрачок сузится до мелкой дырочки и радужка будет во всей красе, как хвост у павлина. И наоборот, при съемке сетчатки нужно максимально расширить зрачок, причем, мне кажется, лекарственным методом - когда глазного посещали - вам капельки капали, потом полдня по стеночке на ощупь, все помнят?
Средств в то время было не то, чтобы мало, их просто не было, но мы сделали это :-).
Для хороших (по тем временам) снимков достаточно минимальных вложений - кушетка; чтобы голова не особо двигалась - под нее, извините, утку,обернутую в мягкий мешок. Прочный штатив-поперечина в форме буквы П с закрепленной камерой на ней, у моего знакомого в качестве штатива использовалась часть ограждения (из метро), сварщик к нему приварил еще пару ног для устойчивости, да я еще добавил пару швеллеров для веса.
"Мишень"-картинку на потолке, для фиксации точки зрения, круговой осветитель, (да хоть бы люминесцентную лампу-круг, без дна), нам в то время на военном ящике отдали большой круглый светильник с мелкими лампочками.
Поскольку давно дело было, еще цифра не родилась, использовался Зенит с Гелиосом (Володя - bbss, как раз тот самый) пара удлинительных колец. Ну и усидчивость обеих сторон, участвующих в процессе.
Брака практически не было. Из полной отснятой пленки в корзину шло не больше пяти кадров. Главное - не строить глазки фотографу.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Бескрылая » 31 янв 2011, 12:28
Ну а теперь расскажу чего у нас получилось с фото
исо 100 не подходит вообще, получается темная тьма... Приемлемым оказалось исо 400, а самое оно выходит на 800. С 1600 размазывается.
Выдержка (так?) ни 1/250, ни 1/160 не подошли. Оказалось ок 1/50 и 1/30
Диафрагма 8 или 9 ок.
Ну и да, фото и морда лица непременно фиксируется. Но как выяснилось для этого есть спец штука там, а дома мучились с мебелью.
Остался один сложный вопрос с освещением. Вспышка естественно нет.
Вот это лампа дневного света, я под ней вышиваю обычно. Но блик сильно большой...
А это то самое - Макроосветитель Acme Power RL1200. Глазки нормально выдерживают свет. Но точки получаются на кольце которое надо видеть. Думается как вариант попробовать ее как-то поставить так, что бы световое кольцо все оказалось на зрачке. Но опять же из-за домашних условий мы его просто на объектив прикручивали.
Вот такие вот дела... Что еще можно придумать со светом?
Жена
Бескрылая
Доп. информация: Летом моем редко, зимой еще реже )))
Комплектация Sex
Сообщение allex » 31 янв 2011, 12:40
А отраженным светом освещать пробовали? Грубо говоря, от потолка?
allex
Сообщение Дмитрий01 » 31 янв 2011, 12:40
Может со светом попробовать отраженный от чего-нибудь? направить вспышку в белый потолок например... или глупость сморозил? :oops:
Добавлено через 48 секунд:
allex мысли сходятся :D
Проектирую и монтирую противопожарные системы: АПТ, СПС, СОУЭ, СУПЗ. Быстро, качественно и недорого (можно выбрать любые два пункта)
Дмитрий01
Благодарил (а): 158 раз.
Доп. информация: Bright Silver, Executive
Сообщение лонжерон23 » 31 янв 2011, 14:42
Теперь чтобы не было бликов попробуйте
allex писал(а): поставить сверху белый экран или зонтик и подсветить его снизу.
и резкость получше наведите.
Сообщение Страусь » 31 янв 2011, 16:19
Я думаю от потолка не выйдет - расстояние маленькое, фотограф будет закрывать.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Бескрылая » 31 янв 2011, 17:56
да, расстояние очень маленькое... посоветовали попробовать через матовое стекло....
Жена
Бескрылая
Комплектация Sex
Сообщение Marsek » 01 фев 2011, 10:23
Вчера ставил опыты на жене. Надо экспериментировать. Вспышка - встроенная.
Marsek
Сообщение Бескрылая » 01 фев 2011, 12:41
Marsek писал(а):Надо экспериментировать
почти ок, но резкости немного не хватает на волокнах...
Жена
Бескрылая
Комплектация Sex
Сообщение Marsek » 01 фев 2011, 13:14
У меня не макрообъектив. Исходное фото - на поллица. Фокусировал вручную, отодвигаясь и приближаясь к глазу. ИСО задирать - теряется резкость. Это - ИСО200. Диафрагму ставить, как bbss говорил. На эталонном снимке, помимо встроенной вспышки, используется сильный фонарь. Подсвечивает снизу-слева. Тогда волокна радужки, расположенные на разной глубине, просматриваются четко. Луч направлен на верхнее веко. И надо подбирать ракурс, чтобы веко не затеняло зрачок. "Я так думаю!"(С)
Добавлено через 9 дней 3 часа 35 минут 19 секунд:
Макросъемка глаз:
Здесь еще:
http://www.behance.net/gallery/Your-beautiful-eyes/428809
Marsek
Сообщение teltap » 05 окт 2011, 22:08
Здравствуйте. Первое: штатив для фиксации головы пациента, Второе: штатив для ф/аппарата, Предусмотреть возмжность съемки как сетчатки левого так и правого глаза, т.е. перемещать ф/аппарат в пределах от 50 до 75 мм.
3. Разобраться, где и как устанавливаются диафрагма и выдержка. Далее: установив диафрагму 8, сделать пару снимков с выдержкой 125 или 60. Оценить результат. Снимок яркий - увеличить диафрагму до 11. Лампу-вспышку затянуть несколькими (2-4-6) слоями марли или закрыть матовым стеклом.
Прочитать внимательно инструкции к лампе-вспышке и фотокамере. Что-то неясно - пишите на e-mail: teltap@mail.ru
Александр Павлович, г. Мурманск.
teltap
Сообщение morbid » 24 апр 2014, 19:21
Тоже прошу совет по макросъёмка.
Как лучше выставить свет (какой?) и пр. для подобных снимков?
Чем снимать (без фанатизма конечно), проф. дорогие аппараты в бюджет не входят.
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Вернуться в Фотография
