Чем покрыть дерево?
Чем мы любим заниматься в свободное время (особенно когда мы не на форуме и не за рулём наших автомобилей)
Чем покрыть дерево?
Сообщение Страусь » 09 июн 2008, 08:17
Мое почтение коллегам.
Проконсультируйте программиста, пожалуйста.
Есть деревянный дом. Из бруса. Сверху зашит досками. Из досок я знаю тока "горбыль" и "вагонка". А, еще знаю "евровагонка". Но тут не горбыль. Тут видимо вагонка :)
Дому уже лет 20. Может чуть меньше.
Чем бы покрыть дерево (доски)? Ну в смысле для профилактики и защиты.
Гнили нет. Все достаточно сухо и чисто.
Я в современных материалах не ориентируюсь вообще. Олифу знаю. Да и все.
Чего посоветуете?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Чем покрыть дерево?
Сообщение Евген81 » 09 июн 2008, 08:18
Страусь писал(а):Чего посоветуете?
Есть спец. составы-септик называется,им обрабатывают деревянные дома.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Михаил-Andover » 09 июн 2008, 08:31
у меня дом-дача, весенне-летне-осеннего проживания (зимой не живем, далеко, да и удобства не в доме) покрыта сначала акватексом - распылителем очень обильно.
Потом, после полной просушки в два слоя покрашена финской эмалью TEHO.
Красил долго, кистями, эмаль очень густая, растворяется керосином (только желательно "родным" - финским), на вагонке образовалась очень прочная пластикоподобная пленка с которой все скатывается. За весь этот период ничего не делал - не подкрашивал, не обновлял, вообще ничего. И дождь и снег, причем весной снег сползал с крыши и приваливался к северной стене дома, замерзал-оттаивал - с краской ничего не произошло.
Шестой год уже, думаю, еще пару-тройку лет подкрашивать вообще ничего не надо, потом обновим в один слой.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Scorp061 » 09 июн 2008, 08:38
Михаил-Andover писал(а):в два слоя покрашена финской эмалью
Лучше покрасить в три слоя, но главное слово "финская". Только не экономь на материалах, поверь печальному опыту. я остановился на гель-краска Jobi, немецкая, три года - полет нормальный. Короче, только "родная" краска, иначе год-два и перекрашивать, либо когда надоест сайдинг. Но жить в пластмассе, не для меня. ИМХО. Только дерево.
Scorp061
Доп. информация: SuperTOD II
Сообщение Ветер » 09 июн 2008, 08:40
Страусь писал(а):Тут видимо вагонка
Алексей привет! Все дело в том, что ты хочешь получить. За 20 примерно лет дерево не потемнело? Если сохранить текстуру дерева - то лучше использовать лак. Причем наш россейский ПФ-157 недорого и сердито. В два слоя будет стоять несколько лет. Олифа не пойдет. Для наружных работ - только на одну зиму, потом все сначала. Если дерево потемнело - лучше красить. А если красить - то .......
Михаил-Andover писал(а):Потом, после полной просушки в два слоя покрашена финской эмалью TEHO.
Ветер
Благодарил (а): 728 раз.
Доп. информация: Ниссан Террано 1.6 4х4 Комфорт (жипчик для пенсионеров).
Опель Астра GTC (для пацанов).
Сообщение Страусь » 09 июн 2008, 09:04
Ветер писал(а):Все дело в том, что ты хочешь получить.
Хороший вопрос.
Мне собственно без разницы до потемнения дерева. Это же дерево. Оно и должно себя вести в соответствии с окружающей среды. Просто хотелось бы защитить мальца структуру.
Думаю остановлюсь на варианте акватекса и эмали.
Потемнения дерева сейчас нет. Оно просто выбелено.
Страусь
Сообщение Hrom » 09 июн 2008, 11:23
Пинотекс. :)
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Страусь » 09 июн 2008, 11:25
Hrom писал(а):Пинотекс.
Сижу, читаю, думаю надо же до чего язык довели, нет что бы просто выругаться :D
Пинотекс - просто покрыть и все? А эмаль сверху?
Страусь
Сообщение EugeneB » 09 июн 2008, 11:36
Hrom писал(а):Пинотекс. :)
Эта хрень годится только для грунта. Того состава, что привозил к нам Sadolin лет 15 назад уж нет.
Мой выбор : Penotex base в качестве грунта + Sadolin Domus Aqua. Это недешево, но зато результат получится долговечный, а сама работа - недолгой и приятной. Краска на водной основе, сохнет часа за 2, без запаха. Отличная укрывистость, паропроницаемость, стойкость у УФ. Стоит 9л - 6000 руб. (Москва, прошлый год). Если дом уже покрыт краской, то тут засада: либо самому, либо нанимать, но болгарка+лепестковые круги на нее и шкурить.
Вообще, Страусь, почитай это:
http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=11544
C KAI я давно знаком, он дурного не посоветует. Да, за дешево хороших краско, увы, нет.
EugeneB
Доп. информация: Created by FRUKT
Сообщение Страусь » 09 июн 2008, 11:43
EugeneB писал(а):Мой выбор : Penotex base в качестве грунта + Sadolin Domus Aqua.
Есть одно но. Как я понял, это хорошо на новые поверхности. А у меня поверхность не новая. Уже, кстати, чем-то обработанная. Ну и шкурить я не буду :D
Страусь
Сообщение Hrom » 09 июн 2008, 11:46
EugeneB писал(а):Эта хрень годится только для грунта.
Неправильный ответ. :) http://www.pinotex.su/s1.htm Одно условие Pinotex бессмысленно наносить на поверхность, ранее окрашенную краской или олифой не в питается. :)
Hrom
Сообщение FRUKT » 09 июн 2008, 12:10
Покрывал баню, правда с изнова, сначала принотексом "эко" с добавками какими-то против паразитов и гнили, причём в 2 слоя. Потом, когда сруб уже отстоялся покрывал ещё 2 раза пропиткой торговой марки "Здоровый дом". Первый слой для выделения структуры дерева с добавками красящих ферментов "под сосну", а финишная пропитка матовый лак с влагозащитными функциями. Так же обрабатывал и блок-хаус. Три года всё как новое(3 тьфу). Если дерево уже старое и потемнело, то наверно есть смысл покрыть сначала безцветной пропиткой с добавкой септика против паразитов и гнили, а потом ещё раз влагоотталкивающей пропиткой. Если не лениво, то можно сначала зашкурить всё дерево, а потом уже покрывать пропитками. :wink:
FRUKT
Сообщение ВЕЛ » 09 июн 2008, 12:16
Есть еще очень хороший антисептик - Neomid - 440.
Концентрат, разбавляется водой в зависмости от влажности покрываемого дерева.
Если наносить на сырое свежее дерево, то при усыхании древесина вообще не
растрескивается. Разбавляется при сухом дереве 1:25, при влажном и сыром 1:20.
Упаковка 1 литр (20-25 литров готового раствора) стОит нынче в сети магазинов
"Ордер" 240 рублей.
Мы обработали таким составом несколько лет тому назад ферму детишкам в детском
доме. Покрыли в два слоя и более ничем не красили. Эффект отличный, дерево даже
не намокает, вода с него скатывается, как с пропиток палаток или курток.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Marsek » 09 июн 2008, 14:53
EugeneB писал(а):Того состава, что привозил к нам Sadolin лет 15 назад уж нет.
Покрывали "сновья" вагонку. Дом каркасно-щитовой. В 3 слоя. С просушкой. Через 3 года на солнечной стороне появляется шелушение. Возможно отслаивается, отщепляется вагонка (вагонка "срощенная", т.е. не массив, из кусков). Внутри - стены и пол покрывали краской TECHNOS. Лак для пола, в 3 слоя - супер.
Marsek
Сообщение EugeneB » 09 июн 2008, 15:00
В принципе, предложенный мой вариант позволяет наносить и на ранее окрашенные поверхности. Главное - это устойчивость старого слоя краски. (чтоб не отлетала, не трескалась). У шкурил только явно отлетающую круску, остальное - только местами. Все легло нормально. А так, если уж совсем все лениво, но можно банально закупить Сенеж Огнебиозащита, садовый опрысквитель и "уработать" им весь дом. На год-два для наружних поверхностей хватит. Или Биотекс-ом (наш дешевый аналог Penotex). Тоже примерно года на 2-3.
EugeneB
Вернуться в Наши увлечения
