Помогите опознать радиодеталь.
Чем мы любим заниматься в свободное время (особенно когда мы не на форуме и не за рулём наших автомобилей)
Сообщение Страусь » 16 апр 2014, 18:51
В пылесосе румба помер ИК приемник.
Начну с проверки с самого фото. А вот чего фото?
Я так понимаю, это фототранзистор.
Вот его изображение.
http://s020.radikal.ru/i713/1404/16/8123567258ef.jpg
Оборотная сторона
http://s020.radikal.ru/i711/1404/86/e31354bc93d1.jpg
Под чехлом левый контакт обозначен 0X, правый контакт 04
Что это за штука?
Добавлено через 38 секунд:
Забыл добавить. На плате под разъемом обозначение FB11. Как будто относится к этому разъему.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Помогите опознать радиодеталь.
Сообщение BlkDem » 16 апр 2014, 19:11
Это из серии http://www.chipdip.ru/catalog-show/photodetectors/
Нужно определить, на какой частоте работает и подобрать аналог. Я бы взял два:
1. http://www.chipdip.ru/product/tsop2136/
2. http://www.chipdip.ru/product/tsop34836/
Какой-то из них должен будет заработать.
Добавлено через 42 секунды:
Кста, как определил кончину ИК-приемника?
Добавлено через 1 минуту 12 секунд:
Страусь писал(а):обозначение FB11
Служебная маркировка. Нам не интересна.
Сообщение Страусь » 17 апр 2014, 04:07
BlkDem писал(а):Кста, как определил кончину ИК-приемника?
Пока только тем, что не реагирует на внешние сигналы.
Как пойму, что это, тогда станет ясно как это проверяется.
Страусь
Сообщение BlkDem » 17 апр 2014, 04:35
Страусь писал(а):Как пойму, что это
Это ИК-фотоприемник. Проверить его можно, но не просто.
Вот распиновка:
Если есть осциллограф, то посмотреть, что творится на "Выход" (обычно называется "Data" или "Out"). Если последовательности данных проходят, то проблема глубже, если сигнала нет, то может датчик, а может питание.
Сообщение Страусь » 17 апр 2014, 08:12
BlkDem писал(а):Вот распиновка:
Мне думается, что средняя все-таки земля.
К ней был припаян кожух (он металлический). К ней же подходит проводок черного цвета. Хотя это не о чем не говорит, но все-таки :)
Страусь
Сообщение BlkDem » 17 апр 2014, 16:41
Подай питание на устройство и тестером потыкай :)
Плюс и минус так можно выявить с высокой долей вероятности.
В любом случае, осциллографом работать предпочтительнее.
Сообщение Страусь » 18 апр 2014, 03:29
Посмотрел я, что выдает осциллограф. Глухо там. Питание на него идет. А вот с него глухо.
Но есть и радостная новость. Я нашел этот блок в запчастях на пылесос. В бампере идет. Так что искать не придется. Тем более, что у на с в Ебурге что-то нет ик-приемников совсем.
Спасибо за помощь.
З.Ы. Заодно и осциллограф расчехлил :)
Страусь
Сообщение Stas32 » 01 июл 2014, 12:59
Можно и мне спросить здесь? Что это Изображение
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Gubkin » 01 июл 2014, 13:08
Глушилка GPS-сигнала "GP50"
Сообщение Stas32 » 01 июл 2014, 13:13
Понял, спасибо. Но зачем глушить сигнал?
Добавлено через 3 минуты 17 секунд:
Прочитал назначение. Спасибо.
Stas32
Вернуться в Наши увлечения
