С покупкой катера не получилось, строю сам.
Чем мы любим заниматься в свободное время (особенно когда мы не на форуме и не за рулём наших автомобилей)
Re: С покупкой катера не получилось, строю сам.
Сообщение Дима Питер » 20 апр 2018, 18:53
Sevast
Ты, наверное, много сварочников изучил.
Какого плана лучше на дачу для временного использования? Забор сварганить, приварить что-нибудь.
Дима Питер
Благодарил (а): 173 раз.
Доп. информация: Был Соренто, стал Pajero IV
Сообщение Sevast » 20 апр 2018, 19:28
регион 63 писал(а):paaltel
Именно. Специальный грунт на рже в разы лучше держаться будет, чем на отпескоструенном голом металле. Естественно, предварительно нужно снять все то, что плохо держится.
В своё время, даже не красили сразу новый металл, вот постоит под дождиками, покроется рыжиной, вот тогда всё счищали и грунтовали/красили! Тогда держалась краска, если покрасить сразу, снимается лоскутами при мех.воздействии!
Добавлено через 11 минут 37 секунд:
Дима, думаю что у нас есть более "секаторы")), по сварочникам!
Моё мнение, для дачи само то инверторный сварочник 180-220А.
По производителям, ничего не скажу, надо спрашивать , чтобы работали при пониженном напряжении. На дачах как правило 220в редко бывает!
Добавлено через 7 минут 22 секунды:
Сегодня разобрал другой борт и загрунтовал,
Заодно и с внешней стороны прошёлся грунтовкой!
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение paaltel » 20 апр 2018, 20:35
Sevast
Юра, от души желаю сил и средств! И побольше, чтоб скорей на воду!
Мы 15-го апреля сезон уже открыли!
В этом году прикольно получилось, 1-го горнолыжный закрыли(у себя, в Воронеже), река еще даже и не думала вскрываться, а 15-го лед уже только в заводях!
paaltel
Благодарил (а): 711 раз.
Сообщение лонжерон23 » 20 апр 2018, 22:04
Sevast писал(а):новый металл... если покрасить сразу, снимается лоскутами
Это потому, что ленились обезжиривать перед покраской.
Сообщение Sevast » 20 апр 2018, 22:32
Я бы не сказал, что ленились - что трудно дать команду работягам обезжирить!))) Просто, чтобы качественно зачистить новый лист, нуна много растворителя или бензина хотя бы и даже после этого, краска всё же хуже держится , чем если бы чуток ржавчиной прихватило и почистить и окрасить! Тут простая физика, за счёт ржи поверхность становится неровная и её площадь увеличивается!
Даже в современных условиях, знаю как минимум одного производителя стальных катеров, который после постройки корпуса не заморачивается сразу окраской дорогими грунтами и красками, а на первое время красит ПФ115, через год всё пескоструит и окрашивает хорошей грунтом/краской!
Sevast
Сообщение WWL5 » 20 апр 2018, 22:43
лонжерон23 писал(а): ленились обезжиривать
Просто обезжириватель вкусный был.
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение Sevast » 20 апр 2018, 22:51
Только немногие имели доступ к вкусному обезжиривателю! :D
Sevast
Сообщение лонжерон23 » 20 апр 2018, 23:24
Sevast писал(а): через год всё пескоструит и окрашивает хорошей грунтом/краской!
Надеюсь, что через год ты тоже так сделаешь. Но это всё лирика. Ты главное скажи, когда "гулянку" в Самару с визитом ждать :?: В этом году :?:
Сообщение Sevast » 20 апр 2018, 23:56
Пока, такие дальние походы не планирую! Надо понять насколько надёжен мотор, я же его б/у брал в конце прошлого сезона, хоть и с небольшим пробегом!
Прежний хозяин, сам не шарил в моторах и понадеясь на механиков менял крыльчатку охлаждения в сервисе. Те муд...ки, крыльчатку поменяли, а посмотреть куда делись части старой/развалившейся не удосужились.
Частички почти полностью перекрыли канал подачи охлаждающей воды, в результате двигатель перегревался и пробило прокладку.
Хорошо, что на нём ездили совсем мало!
Таким я его взял, заводился плохо(прокладка под головкой пробита)!
Поменял прокладку, шлифанули на 0,15 головку , удалил мусор с канала охлаждения, заменил масло, фильтр и движок ожил!
Но ездил я по месту в том сезоне, так что спущу катер на воду и буду пробовать ходить побольше!
Добавлено через 1 день 15 часов 43 минуты 20 секунд:
Беленький, нравится!
Сегодня снял фанеру с крыши, покрасил балки и рамку под ней, как высохнет нормально, буду крепить крышу на постоянку - на клей-герметик полиуритановый и нержавеющие шурупы! Покрывать эпоксидкой со стеклотканью буду на воде, из за арки под старые ворота, к небольшой части крыши, доступ плохой!
Sevast
Сообщение VNIKOLAI » 22 апр 2018, 19:14
Регистрировать то как будешь.
Самострой, проект с чертежами нужен.
Сходи в ГИМС местный поговори.
На форуме МОТОЛОДКА можешь проконсультироваться по этому вопросу, у самостройщиков.
Там целый раздел есть
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Sevast » 22 апр 2018, 20:59
У меня лодка зарегистрированна! Техосмотр пройден!
Единственно что нужно будет сделать, сменить двигатель и переделку под подвесной мотор узаконить! Проблем нет, я разговаривал в ГИМСе.
Добавлено через 8 минут 28 секунд:
На самом деле в Саратове под "гулянки" по документам зарегистрированно х/з сколько катеров, никакого отношения к гулянкам не имеющих. :D
Добавлено через 2 дня 11 часов 12 минут 24 секунды:
Купил, грунт эмаль по ржавчине 3 в 1 :D .
Получается белый пароход!
Sevast
Сообщение rotenflecke » 25 апр 2018, 09:44
А че номер не по трафарету?))
Пульверизатор сломался?
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Sevast » 25 апр 2018, 09:49
Номер был нарисован в прошлом году, на от...битесь!
Будет наклейка , под иллюминаторами как раз место ровное!
Добавлено через 13 часов 9 минут 51 секунду:
Внутри носовой каюты
Sevast
Сообщение регион 63 » 26 апр 2018, 08:32
Юр, не хочешь на крышу солнечные панели бросить? На катер они так и просятся. В теме про алиэкспресс я пару ссылок давал. Можно и у нас купить парочку.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение VNIKOLAI » 26 апр 2018, 09:46
Добрый день.
Кира в свое время запустил производство реверс-редукторов в Тольяти.
От 10 до 25 л.с. и дизель купил наверное продали ребята его после скоропостижного его ухода.
Он тоже для гулянки планировал его ставить.
Разрабатывал и изготовлял Федор из компании - ТЕХНОМАСТЕР http://xn--80ajb0aegrgdg1a.xn--p1ai/
VNIKOLAI
Вернуться в Наши увлечения
