Цифровое телевидение в формате DVB-T
Чем мы любим заниматься в свободное время (особенно когда мы не на форуме и не за рулём наших автомобилей)
Re: Цифровое телевидение в формате DVB-T
Сообщение WWL5 » 07 ноя 2017, 21:21
Юджин
Переведи.Платим за коллективную антенну.
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение BlkDem » 08 ноя 2017, 04:25
DVB-T2 придумано для бесплатного телевидения. Замена аналога на цифру.
Прием на комнатную антенну в хороших условиях или на домовую/внешнюю - в другом случае.
Если в телевизоре есть приемник T2, можешь попробовать воткнуть кусок проволоки и поймать 20(или больше) каналов. И никому ничего не платить.
Качество поинтереснее аналога, мягко говоря.
Сообщение WWL5 » 08 ноя 2017, 04:35
На гвоздь кажет 24 канала,на общую каналов 120.
WWL5
Сообщение BlkDem » 08 ноя 2017, 05:01
WWL5 писал(а):кажет 24 канала
Почти наверняка это аналог. Что за телек?
Добавлено через 48 минут 49 секунд:
Юджин писал(а):изображение периодически начало рассыпаться, как водится, на квадратики, а затем и вовсе пропадать.
Возвращаясь к вопросу.
За последний год ставил в разных местах родственникам приставки. И город, и загород. Антенны разные: от домашних "рогов", до нормальных антенн с усилителями на мачтах.
Время от времени, сбои происходят. Особенно часто "падает" второй мультиплекс. Закономерность установить не удалось. Может полчаса не работать, может впасть в кому на неделю.
Сообщение регион 63 » 08 ноя 2017, 06:53
Что интересно, от одной и той же антенны приставки (каких только не было) работают заметно хуже, чем встроенные в тв тюнеры (опять-таки, разных моделей). Когда на приставке картинка начинает сыпаться или пропадает вовсе какой-либо мультиплекс, телеки работают без проблем.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение WWL5 » 08 ноя 2017, 07:31
Макс,телеки разные.Вообще,проблем с телевидением не испытываю.У меня товарищ,подпольная кличка БиБиСи,фанат этого дела,сигнал хоть из утюга достанет.
WWL5
Сообщение BlkDem » 08 ноя 2017, 07:47
Вадим, суть не в сигнале, а в формате этого сигнала. Это как вайфай. Цифровой тюнер принимает нули и единицы. "Обычный" телек этого не умеет. Нужно, чтобы в телеке был DVB-T2 приемник.
Добавлено через 1 минуту 48 секунд:
Тут для инфо: http://rtrs.ru
Сообщение operator » 08 ноя 2017, 09:26
Юджин писал(а):Останкино в зоне прямой видимости ....
По идее, при таких условиях цифра должна ловиться на кусок провода, особенно если правильно рассчитать его длину. Усилители же и всяческие разветвители на практике могут только ухудшать приём.
У меня в каждый телевизор (все Samsung) втыкнута телескопическая антенна от советского телека Электроника Ц-432/Д
Пара таких была дома, ещё парочку специально искал на радиорынке. Никаких проблем с приёмом Т2.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение rotenflecke » 08 ноя 2017, 10:22
operator писал(а):если правильно рассчитать его длину
а никто для "талантливых" не считал? на какую хоть длину волны ориентироваться?
Добавлено через 50 секунд:
регион 63 писал(а):чем встроенные в тв тюнеры
вот кстати подтверждаю термин этот, может приставка хреновая, но телеки от Самса прекрасно "выуживают" цифру из эфира
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение bog13bog » 08 ноя 2017, 10:31
rotenflecke писал(а):"талантливых" не считал?
На ютубе и в инете полно видио и подробных описаний по изготовлению таких антенн. Вопрос встанет каково расстояние у тебя до источника сигнала.
http://elquanta.ru/sovety/kak-sdelat-antennu.html
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение WWL5 » 08 ноя 2017, 10:39
BlkDem писал(а): Нужно, чтобы в телеке был DVB-T2 приемник.
Вот поэтому,я,в 11 году,сменил все телеки именно на такие.Старые отвёз на дачу.Там Триколор в доме,а в бане дециметровую прикрутил и смотрю 20 каналов.
WWL5
Сообщение operator » 08 ноя 2017, 10:41
rotenflecke писал(а):а никто для "талантливых" не считал? на какую хоть длину волны ориентироваться
В каждом случае расчитывается индивидуально в зависимости от региона, точнее от частоты вещания. Длина антенны (штыря, провода) должна быть кратна расчётной величине, для тебя вроде 14,5 см.
Это если по науке. У меня, например, ловит чуть ли не на гвоздь или отвёртку, без всяческих изысканий.
В общем, гугль в помощь.
operator
Сообщение rotenflecke » 08 ноя 2017, 11:23
operator писал(а):вроде 14,5 см
ок. обычно кратно длине волны.. чаще всего четверть для ДМВ гдето 10 см должно быть
лан, придется самому с калькулятором посидеть ))
rotenflecke
Сообщение Юджин » 08 ноя 2017, 13:15
Нашёл причину.
Ориентация антенны. У двух других телеков кабель покороче, потери ниже, третий мультиплекс показывает даже если антенну в космос направить. А третьему не хватало.
Так что гвоздь гвоздём, но для передачи цифрового сигнала в дециметровом диапазоне законы физики никто не отменял. Теперь третий мультиплекс показывает, но периодически присутствует рассыпание картинки. Надо усилитель в рассечку кабеля ставить.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение bog13bog » 08 ноя 2017, 13:57
Юджин писал(а): рассечку кабеля ставить.
Я тут давече мучился со своим новым самсунгом, часто вылетало сообщение, что мол слабый сигнал, а телек висит в паре. Полазил по инету, многие говрят, что надо брать делители проверенных компаний, выбрал парочку, пошел на Юнону и взял с позолочеными контактами, теперь работает без проблем, а то думал усилитель ставить.
Вот помоему просто доходчево и бюджетно https://www.youtube.com/watch?v=Wf6DG2JbVcA
bog13bog
Вернуться в Наши увлечения
