Помогите подправить радиосхему. Идем к arduino.
Чем мы любим заниматься в свободное время (особенно когда мы не на форуме и не за рулём наших автомобилей)
Re: Помогите подправить радиосхему
Сообщение BlkDem » 06 июл 2013, 21:23
Bubaylo писал(а):нужен будет контролер
Он УЖЕ есть, т.к. система полива работает. В 99% случаев есть свободный UART, к которому очень удобно подключить именно универсальное устройство.
Bubaylo писал(а):блютузная штука - последовательная
И что такого в этом? Наоборот, очень удобно. Контроллер можно перешивать удаленно, не имея физического доступа к устройству, расширяя функционал или калибруя систему. Мониторинг - вообще без вопросов. Любым компом/планшетом/ноутом можно подключиться и посмотреть, что происходит любым терминальным клиентом (putty, например). В случае радиоудлинителей эта процедура выглядит не столь прозрачно и требует дополнительных устройств.
Bubaylo писал(а):По-любому Страусь начнет развивать тему умного огорода+дома и т.д.
И именно поэтому нужно использовать максимально адаптивную схему на стандартных интерфейсах.
Сообщение Страусь » 07 июл 2013, 06:26
Да не надо мне управляемую систему! В смысле извне управляемую. У меня американский, надежный автономный контролер. Он сам делает и настройки у него прошли проверку временем и рынком. Все у него хорошо.
Управлять по сути нечем. Раз в день смотреть поливал-не поливал глупо. Он поливает и отказов нет.
Извне он не управляется, автономный. Ну и ладно. Нехватает лишь одного - контроля влажности почвы. Почему-то умные американцы с этим не заморачиваются.
С инетом тут все очень не просто. Только только закончилась моя эпопея с 3G антенной, сейчас все в тесте.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение BlkDem » 07 июл 2013, 08:55
Страусь писал(а):Да не надо мне
Это пока :D
Сообщение Страусь » 07 июл 2013, 09:24
BlkDem писал(а):Это пока :D
Не могу сказать на оставшиеся на этой земле мне годы :)
В планах развития на ближайшее время не стоит. Как будет стоять, реорганизуюсь.
Страусь
Сообщение BlkDem » 07 июл 2013, 17:35
Меня жизнь научила смотреть чуть вперед, при внедрении чего-то "напостоянку". :)
Сообщение Бубайло » 07 июл 2013, 19:06
И вот я тоже так думаю=) Нужно сразу делать то, что потом всегда можно дополнить-модернизировать ;)
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Страусь » 07 июл 2013, 21:00
Bubaylo писал(а):Нужно сразу делать то, что потом всегда можно дополнить-модернизировать
То есть отказываясь от радиомодулей в будущем я не имею возможность дополнить и модернизировать? :D
Страусь
Сообщение Бубайло » 07 июл 2013, 22:10
Почему же? Можешь конечно, только это будет немного сложней, наверное :D
Не, в принципе, если ты реально остановишься на уже достижимом - то действительно нет смысла ща че-то делать и замудрять...
А вот BlkDem (и, наверное, я) хрен бы остановились ;)
Бубайло
Сообщение Страусь » 08 июл 2013, 05:07
Напишу хоть по теме :)
Вчера перевел все с макетной платы. Сегодня будут первые полные испытания (реальный аккумулятор, нагрузка и прочее).
Добавлено через 2 дня 14 часов 24 минуты 36 секунд:
Коллеги, нужна ваша помощь.
Подключение реле к Ардуино. Есть у меня запас от прошлой сборки, транзистор КТ3107. Решил сделать на основе него.
Схема под спойлером (вид транзистора npn, но подлючил как pnp, каким он и есть).
Казалось бы, все просто.
Пин выдает свои 4.5В. Резистор поставил 3К8, рассчитать сам не могу, поставил что было под рукой.
Реле не щелкает :(
Ток не течет. На базе напряжение есть, на эмиттер подается +5. Коллектор идет на реле, дальше на землю.
Реле честно срабатывает от 5В, проверял :)
Как быть? Не выеживаться и двигать за КТ315? :)
Страусь
Сообщение avst » 10 июл 2013, 20:06
Алексей, попробуй + и - поменять местами.
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Страусь » 10 июл 2013, 20:17
Не, не летит :)
Добавлено через 13 минут 25 секунд:
Заработало!!!
Вот в чем дело.
При достижении условия я подаю команду
analogWrite(9,255);
Все перепробовав я решил проверить, как будет меняться напряжение и подал analogWrite(9,0);
И вот чудо - реле щелкнуло :)
Теперь в задумчивости почитал rtfm. Есть подозрение, что на ардуино.ру не все написано. При analogWrite(9,0); выдается 0В. При 255 - 5В. Замеры показывают, что при 255 на контакте 5В.
Сейчас до резистора со стороны пина идет 0, после резистора 3.7В
То есть понизив до 0 базу, транзистор открылся ?
Добавлено через 23 часа 44 минуты 46 секунд:
Ну что, собрал-таки автоматическую станцию проведения КТЦ.
sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=139&t=18941&p=974468#p974468
Счастья, море :D
Очень доволен. Теперь думаю по переводу хронолайта для замера скорости полета пули на ардуино. В выходные попробую :)
З.Ы. Думаю тему переименовать под ардуино.
Страусь
Сообщение Бубайло » 11 июл 2013, 21:54
Страусь писал(а):Думаю тему переименовать под ардуино
Я тоже так думаю. Те кто в курсе - все поймут=) Кто не в курсе, и вообще далек - и не надо ;)
Я стал понимать, почему ты говорил о протоколе и т.д. :)
Но я придумал вариант по проще. Передача пакета идет в 3 байта. 1 - кому, 2- инфа, 3 - проверка. Ответ проверка пришел - значит все ок. Проверка = инфа. Не пришел - повторяем до тех пор, пока не пришел. Я думаю для начала этого будет достаточно.
А еще, меня парень на работе подбивает на пик-контроллеры переходить. Купить какой-то комплект(программатор, отладчики и т.д.) и грит потом пики по 30-50р... но блин, это все паять придется...
ПС
Этот парень как раз кодингом контроллеров занимается. Пики и еще какие-то.
Бубайло
Сообщение Страусь » 12 июл 2013, 04:10
Bubaylo писал(а):Проверка = инфа. Не пришел - повторяем до тех пор, пока не пришел. Я думаю для начала этого будет достаточно.
Постепенно выйдешь на современный уровень реализации протоколов :)
Страусь
Сообщение BlkDem » 12 июл 2013, 04:43
Bubaylo писал(а):А еще, меня парень на работе подбивает на пик-контроллеры переходить.
AVR рулит, без вариантов. Atmega8 в корпусе TQFP32, если их брать десяток, обойдутся по 40 руб.
Атмега8, не смотря на свою "древность", решает 90% типовых задач. PIC - это сплошной головняк. 10-рублевая экономия на стоимости МК выйдет приличным "боком", учитывая необходимость докупить "пару" совсем недешевых устройств. Про ISP вообще говорить не стоит.
У меня есть переходничок USB-TTL. Когда собираю какую-то схему на атмеге, всегда вывожу UART. Прошив ардуиновский загрузчик, можно работать с МК через переходник вообще в любом месте с любого устройства, на котором можно запустить avrdude. Не говоря про мониторинг.
Дабы не плодить оффтоп, скажу мое имхо: на PIC переходить точно не буду. Не та экономия. Нет экономии, если быть точным.
Re: Помогите подправить радиосхему. Идем к arduino.
Сообщение Бубайло » 12 июл 2013, 07:47
А как его кодить? Да и ардуино на той же артмеге. Просто ардуино подключил к ЮСБ и все. А тут голожопый чип, который как-то надо умудрится прошить.
Бубайло
Вернуться в Наши увлечения
