С покупкой катера не получилось, строю сам.
Чем мы любим заниматься в свободное время (особенно когда мы не на форуме и не за рулём наших автомобилей)
Re: С покупкой катера не получилось, строю сам.
Сообщение rotenflecke » 15 дек 2017, 10:12
выгни крышу посередине )) можешь ребрами как немцы любят )
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Евген81 » 15 дек 2017, 11:21
Блин,завидую по белому,что у людей руки не из попы растут и что такая красота сойдет на воду.
Я далек от этого,но проект мне реально нравится.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение ВЕЛ » 15 дек 2017, 11:34
Присоединяюсь!
У меня вечером, после работы, уже ни на что сил не хватает...
Причем физически силы есть, а морально - нифига, хочется покоя и тишины...
Летом хоть полегче... Юрий - человечище! Снимаю шляпу!
ВЕЛ
Благодарил (а): 2188 раз.
Сообщение Sevast » 15 дек 2017, 16:24
Не помню, но кажется ты, Вячеслав, делал столик трансформер для лоджии! Голову ломаю, как сделать стол посреди каюты, что бы можно было убирать, хотелось бы бесследно)))!
Каюта , 1800х1600(это на уровне груди сидячего) или 1800х2000 на уровне лавки, по одной 1800 мм стороне лавка - на каркасе зашитом как в купе нижняя полка. Эта лавка должна раскладываться в двое шире, под спальное место для двоих. Напротив, по другому борту, тоже лавка, но не во всю длинну, а 500мм займёт стол/ шкафчик для плитки, типа камбуз. Эти лавки, при раскладывании первой, соединятся в одну лежанку(часть отнимет камбуз), так вот между лавками нужен стол, как вариант, столешницей может служить раскладная часть лавки, но длинновата, прохода по торцу не будет! %)
Добавлено через 2 минуты 34 секунды:
ВЕЛ писал(а):хочется покоя и тишины...
У меня сыну 2,5 года, так что покой и тишина, как раз в гараже! :D :D :D
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение rotenflecke » 15 дек 2017, 16:32
тока дораХа
rotenflecke
Сообщение I-man » 15 дек 2017, 17:55
Sevast
Столик, по-моему Миха ака WarLX делал.
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Sevast » 15 дек 2017, 18:52
Есть идейка по столу, закрепить его одним торцом к переборке, чтобы он мог подниматься вертикально вверх, но так как вверх можно чтобы он торчал не закрывая окна только на ~700 мм, то нужно чтобы столешница складывалась книжкой.
Но есть ещё проблема, в той переборке на которой можно закрепить столешницу, есть дрерной проём, то есть после того как столешницу поднимешь, надо чтобы она сдвигалась на глухую часть переборки.
Боюсь непонятно объяснил, ща эскиз набросаю! :)
Добавлено через 39 минут 7 секунд:
Толстая линия, это петля на которой столешница закреплена к переборке, работает наподобие шпингалета, поднял/задвинул в право в походное положение ещё и как предохранитель будет чтобы на голову не упала. А когда выдвинешь, сможет опуститься столешница, говорю ж - как шпингалет))))!
Добавлено через 14 минут 26 секунд:
Вот так петля должно выглядеть.
Кто у нас "Кулибины", вроде должно работать?
Sevast
Сообщение Астра0103 » 17 дек 2017, 17:20
На малых судах, для оптимизации использования объема помещения, как правило используют трансформирование обеденного стола в штурманский (рабочий), или (а иногда "и") в койку, способов много, если есть возможность - полистай старые (советские) подшивки журналов "Катера и яхты", там встречаются реально гениальные решения, причем наверняка и по судам твоего типа.
В любом случае использовать стол только в качестве стола в твоих условиях малоперспективно, сделать его убираемым "в-ноль" конечно можно, но, помяни моё слово - потом будешь переделывать.
Sevast писал(а):...поднял/задвинул в право в походное положение ещё и как предохранитель будет чтобы на голову не упала. А когда выдвинешь, сможет опуститься столешница...
Походное "вертикально-поднятое" положение в условиях вибраций и качки нестабильно, для фиксации самопроизвольного "выдвигания" придётся ставить стопор-щеколду, что и пользование усложнит, и один фиг не будет гарантировать получения столешницей по голове, может лучше в походное положение столешницу опускать?..
...Например, если по ДП от киля в подволок надстройки есть пиллерсы (а они наверняка есть, крышу надстройки что-то ведь должно держать, если не неё присядет дядечка под 100кГ, да и продольную жескость корпуса на волне нужно обеспечить) можно выполнить их и как контруктивную жёсткость, и обыграть в интерьерном смысле - сделать (к примеру) по ДП между ними узкий стол с опускаемыми "крыльями", под неподвижной частью которого до сланей (ну или до пайола, как у вас вроде его называют) предусмотреть секции для вещей. Наличие двух опускаемых секций позволит варьировать размеры стола, при этом, по необходимости, оставлять свободным проход от кокпита в носовой кубрик/к форпику. Если пойти по этой схеме - под подволоком, на карлингсе между бимсов, можно продольно разместить светльник линейного типа (он как раз над столом будет и даст свет не только на сам стол, центр каюты и в проход, но и осветит пространства вдоль ватервейсов (там видимо койки или рундуки будут), к тому же упростится крепление светильника к подволоку и подводка питания к нему...
Но всё же подумай про стол-трансформер, оно того стОИт!
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Сообщение Sevast » 17 дек 2017, 18:49
Стол с раскладывающимися "крылышками" именно так обычно делают на яхтах, у нас на четвертьтоннике когда в Таллине занимался парусом, так и было. Но, яхта шире((, и пиллерс у яхт есть врождённый(мачта).
У меня нет такой ширины и пиллерса тоже нет. Видимо придётся делать хитро трансформируемую опору для столешницы, а саму столешницу прятать в спальное место.
Sevast
Сообщение Астра0103 » 17 дек 2017, 19:09
Sevast писал(а):...когда в Таллине занимался парусом...
:shock: :Yahoo!: :Yahoo!:
:beer:
Астра0103
Сообщение Барс » 17 дек 2017, 19:21
Астра0103
Юра, он такой :wink:
Барс
Благодарил (а): 1041 раз.
Сообщение Sevast » 17 дек 2017, 19:42
Давно это было, в 1982 кажется, после олимпиады в Пирита остался шикарный по тем временам яхт клуб, а мой начальник на работе, оказался яхтенным капитаном и меня позвал в команду! :Yahoo!:
Очень хочется съездить как нибудь в Таллин и своих свозить, мне нравился.
Sevast
Сообщение Астра0103 » 17 дек 2017, 19:50
Sevast писал(а):...Очень хочется съездить как нибудь в Таллин и своих свозить, мне нравился.
Надумаешь - только свисни, организуем!
Астра0103
Сообщение Sevast » 18 дек 2017, 10:18
Ок, спасибо за предложение!
Sevast
Сообщение rotenflecke » 18 дек 2017, 10:52
придешь на свой )) чтоб не стыдно было
мы тож подскочим полюбоваться ) Дима, дашь день парусного спорта в Таллине!
я питрских и московских попробую подтянуть
а то московские уже глиссер на солнечных батарейках сделали - совсем уже с ума сходят
rotenflecke
Вернуться в Наши увлечения
