С покупкой катера не получилось, строю сам.
Чем мы любим заниматься в свободное время (особенно когда мы не на форуме и не за рулём наших автомобилей)
Re: С покупкой катера не получилось, строю сам.
Сообщение Sevast » 07 дек 2017, 15:52
rotenflecke писал(а):балластных цистерн
Прикалывайся конечно, я ж не против, флудить ведь больше не где :D !
Добавлено через 9 минут 20 секунд:
Вот, сегодня переборку варил!
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение frol123 » 07 дек 2017, 16:30
надо было под окна сверху оставить
как рулить то будешь
frol123
Доп. информация: SsangYong Аctyon Sports
Сообщение rotenflecke » 07 дек 2017, 16:34
frol123 писал(а):как рулить то будешь
по эхолоту и Яндексу ))
практически Зумвальт, вертолета не хватает
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Sevast » 07 дек 2017, 16:55
Примерно так!
Sevast
Сообщение rotenflecke » 07 дек 2017, 17:02
а почему у пассажирской рубки и капитанской отрицательные углы наклона стекол? :shock:
для красоты?
rotenflecke
Сообщение Sevast » 07 дек 2017, 17:07
для тени))), а вообще лодочка тихоходная и делать зализанные/стремительные обводы мне кажется ни к чему, а вот как у буксира с обратным уклоном мне нравится!
А капитанской рубки нет :cry: , будет только лобовое стекло и навес из поликарбоната, а сбоку и сзади можно будет опускать тент.
Последний раз редактировалось Sevast 08 дек 2017, 07:56, всего редактировалось 1 раз.
Sevast
Сообщение frol123 » 07 дек 2017, 17:15
с лева все равно надо с права еще можешь нагнутся а с лева мертвая зона большая будет
frol123
Сообщение Sevast » 07 дек 2017, 17:26
На скорости 15 км/ч неожиданного почти ничего не происходит, если только сам прощёлкал!
Sevast
Сообщение TZYus » 07 дек 2017, 22:53
... лобовое стекло ... из поликарбоната.
Это зря, Юра. Делай из простого стекла или триплекс подбери. Поликарбонат мутный будет, и в дождь плохо видно. Я на свою триплекс в этом году поставил, не нарадуюсь.
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Сообщение Sevast » 07 дек 2017, 23:36
Тагир, где прочитал!?))) Это навес из поликарбоната сотового, стёкла из простого стекла 6мм, боковые тонирую плёнкой , будут безопасные.
Sevast
Сообщение rotenflecke » 08 дек 2017, 09:54
Sevast писал(а):будут безопасные
:good: от Сорика ставь )
rotenflecke
Сообщение Sevast » 12 дек 2017, 09:28
А чё сразу с Сорика, мне с СантаФе нравятся)))! :P
Sevast
Сообщение bog13bog » 12 дек 2017, 19:45
Sevast писал(а):стёкла из простого стекла 6мм, боковые тонирую плёнкой , будут безопасные.
Сразу с антенной и подогревом :roll:
Ща можно и перескоп купить, для рукоблудых не проболема сразу на ручки перескопа и газ и тормоз и управление рулем завести.... :ROFL:
Куда смотрю, туда и рулю....
А вообще завидую, наилучшие пожелания и дай Бог терпения...
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение Sevast » 14 дек 2017, 21:21
Ну что, продолжу, пока флудеры разбежались)))!
Ковырялся сегодня со "старой" частью надстройки, как видно на фото(как было) - крыша каюты имела уклон в корму, что меня категорически не устраивало. Во первых дождевая вода скатывалась в кокпит, во вторых просто не красиво!
Сегодня я это исправил разрезав все стойки которые поддерживали крышу!)))
Вот на этой фото видно как опустилась носовая часть крыши, кроме этого пришлось сделать разрезы в центральной балке(уголок), так как один край(кормовой) этой крыши имеет погибь, а к носу крыша становилась плоской и из за этого на ней были волны, металл не хотел ложиться ровно. Сделал несколько разрезов в центральной и передней балках и домкратом выгнул середину балок вверх. Волны на крыше выровнялись стала ровненькая с погибью к бортам!
Леера, на крыше решил срезать , вместо них будут высокие на всю длинну надстройки, по высоте более высокой её части, чтобы можно было при проходе по борту держаться за них не нагибаясь.
Добавлено через 9 минут 50 секунд:
Полосу приварил, низ стекла лобового чтобы было к чему приклеивать))!
Sevast
Сообщение val_grig » 14 дек 2017, 23:11
Плодотворно. Молодец, Юр.
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Вернуться в Наши увлечения
