Я из любителей. Начал в этом году строиться потихоньку (заканчиваем кровлю). По пути осваиваю строительные профессии.
Первым приобретением для стройки стали оранжевые "прорабские" шорты, вместо каски - чтоб издалека видать было.
Опрыскиватель на даче, так что с фотой - проблем. Обычный шестереночный насос, по-моему, так и называется НШ, от гидравлической системы трактора, размером с ладонь примерно, прицеплен к э/двигателю мощностью примерно 1,5, или 2 кВт. Вал насоса оказался одного диаметра с валом двигуна, соединил их стальной трубкой и зафиксировал винтами. Сварил подрамник, купил на рынке армированный шланг и латунный самодельный распылитель, и усе.EugeneB писал(а):А про самодельный опрыскиватель можно по-подробнее?
НШ-10 видимо.Владимир Ростов писал(а):размером с ладонь примерно
EugeneB писал(а):http://www.materialy.ru/index.php?optio ... 1&Itemid=2
Дима - это СПЕЦ по ЛКМ. Он тебе поскажет достойную замену. Сидят на Преображенке.
EugeneB писал(а):Кость, если есть масло, то сиккатив для него ты тож достать сможешь
) При всех вопросах шибко помогает сайт http://www.forumhouse.ru/ усе доступно и просто практически по всем вопросам
