Помогите подправить радиосхему. Идем к arduino.
Чем мы любим заниматься в свободное время (особенно когда мы не на форуме и не за рулём наших автомобилей)
Re: Помогите подправить радиосхему
Сообщение Страусь » 05 июл 2013, 03:48
OEV писал(а):Опиши подробнее какая задача стоит, у меня отец радиолюбитель с многолетним стажем,я у него могу спросить.
Привет Женя!!!
Да не, чем там спрашивать :)
Я несколько лет собираю мелиораторскую группировку на даче. Начал со сплинкеров. Два года назад поставил контроле Орбит. В этом году закрыл полностью поливом весь участок (газоны, картошка, грядки).
Контролер Орбитовский козырный, гибко программируется. Не хватает одного - запрета полива в случае переувлажения. Я на дачу приезжаю раз в неделю. В зависимости от состояния почвы и прогноза погоды корректирую бюджет полива. Хочется, что ардуино через датчик влажности сам давал запрет или разрешение на полив. Устроить это не шибко сложно. Уровень сигнала датчика хорошо цифруется. Надо будет думать с длинами проводов (контролер полива стоит в доме). Но это дело решаемое.
У вас кроме Чип-Дип податься что ли не куда?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Бубайло » 05 июл 2013, 07:56
Страусь
Страусь писал(а):Надо будет думать с длинами проводов (контролер полива стоит в доме). Но это дело решаемое.
А че не задействовать радиомодули? Есть модули, с дальностью до трёх км! От антенны зависит. И все!
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Страусь » 06 июл 2013, 04:36
Хотелось бы держать плату управления в доме.
Страусь
Сообщение Бубайло » 06 июл 2013, 08:28
Страусь
Ну так держи ее где угодно=) Просто от всех датчиков, и все модули, общаются по радио, а не по проводам.
Вот такие
стоимость - дешевле, только бесплатно=)
Бубайло
Сообщение Страусь » 06 июл 2013, 10:53
датчик влажности - два гвоздя в виде печатной платы.
Радиомодуль, как я понимаю, ставится на ардуино. На два гвоздя не поставить ведь? :)
Страусь
Сообщение Бубайло » 06 июл 2013, 11:38
Страусь
Покупаешь набор ардуино мини, он примерно по 150р стоит, собираешь, и вуаля=) Они меж собой общаются, опрашивая друг дружку. Там и датчики влажности за копейки. Все это собирается в умную сеть, и управляется по инету =) Прикинь, как прикольно видеть, что у тебя там происходит.
Бубайло
Сообщение Страусь » 06 июл 2013, 11:53
Bubaylo писал(а):Покупаешь набор ардуино мини, он примерно по 150р стоит, собираешь, и вуаля=)
Пришли от чего уходили - размещение блоков управления на улице. Там нужен хороший уровень защиты IP.
Bubaylo писал(а):Прикинь, как прикольно видеть, что у тебя там происходит.
Мне надо не видеть, мне надо что бы схема сама принимала решение. Сейчас схема работает, но без влияния влажности.
Страусь
Сообщение Бубайло » 06 июл 2013, 12:21
Страусь
А как далеко от блока, что в тепле, до датчиков будет? Ведь есть свой придел по длине передачи по проводу...
Бубайло
Сообщение Страусь » 06 июл 2013, 12:55
Bubaylo писал(а): Ведь есть свой придел по длине передачи по проводу...
Вот и я о том. Вроде как метров 15. Буду пробовать, исследовать.
Страусь
Сообщение OEV » 06 июл 2013, 14:07
Леш посмотри все таки распберри пи. впн поднимешь через 3g. потребление 1 ватт. будешь удаленно программить ардуино и снимать показания с любых датчиков. насчет впн openvpn или hamachi. ардуино должна на даче стоять...
с телефона пишу, сори за знаки препинания .
ВАЗ 2105, Mazda 323F, Peugeot 406, Kia Sorento, Toyota LC Prado
OEV
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Прадик Евгена81
Сообщение BlkDem » 06 июл 2013, 14:11
Bubaylo писал(а):стоимость - дешевле, только бесплатно=)
Фуфло, имхо. Под них нужно свой протокол писать а-ля TCP, иначе стабильность приема/передачи будет неюзабельной.
Хочешь более-менее нормальную работу, искать нужно типа этого: http://www.aliexpress.com/item/HC-07-Wi ... 77562.html
Распберри своих денег не стОит, имхо. Cubieboard рулит.
У меня сейчас такая штука. Поставил дебиан-сборку типа "сервер". Все работает выше всяких похвал.
Сообщение Бубайло » 06 июл 2013, 14:28
зачем писать свой протокол??? Просто каждое устройство имеет свой номер(1 байт), номер параметра(1 байт),значение параметра(1 байт или 2). И с каким то интервалом это все передается на сервер, который уже делает выводы и посылает в подобном виде приказ, что -либо делать... все элементарно просто!
А вот блютуз - фуфло точно ;) Радиус действия в 3 раза меньше...
Бубайло
Сообщение BlkDem » 06 июл 2013, 14:31
Ты сначала попробуй попередавать, а потом пиши!
В блютус как-раз уже встроено: и гарантированная передача данных, и стандартный протокол. На 15 м он спокойно будет работать.
Клиент на мобилу написать, читающий rfcom - дело не сложное.
Зачем поднимать сервера, есть все делается на раз без лишних вопросов?
Добавлено через 5 минут 27 секунд:
Это не говоря про то, что нужно два оконечных устройства для приема и передачи + 2 контроллера. На кой икс такой огород?
Добавлено через 15 минут 9 секунд:
Насчет TCP я погорячился - аппаратный контроль встроен, но необходимость колхозить кучу контроллеров остается.
БТ куда удачнее для указанной задачи.
Сообщение Страусь » 06 июл 2013, 18:32
OEV писал(а): впн поднимешь через 3g. потребление 1 ватт. будешь удаленно программить ардуино и снимать показания с любых датчиков. насчет впн openvpn или hamachi. ардуино должна на даче стоять...
Мне нет смысла снимать показания. Чего мне смотреть? У меня стоит отличная, выстраданная, автоматическая система полива. В основе классика жанра - контролер Orbit (американская марка полива).
Все зашибись. Ихний датчик дождя (wireless, кстати :)). Хочу влажность померять, поиграть с ней.
Страусь
Сообщение Бубайло » 06 июл 2013, 20:03
Страусь
Ты знаешь, раз уж ты с этим начинаешь связываться, потом ты точно захочешь это как-то расширить, сделать интерфейс по удаленному управлению(например отопление, если оно электрическое) Ну и так далее...
Лично меня не устраивает то, что блютузная штука - последовательная... И чтоб блютузные датчики по огороду разносить - один хрен для этого нужен будет контролер ;)
+ По-любому Страусь начнет развивать тему умного огорода+дома и т.д.
ПС
Я сегодня получил свою ардуину=) Значит на днях придет все остальное. И радиопередатчики, и еще 2 дуины мини, + еще езернет... И вот я развернусь=)
Бубайло
Вернуться в Наши увлечения
