Сорентоводы помогите, замерзаю(((
Екатеринбургское отделение клуба: встречи, мероприятия и т.п.
Сообщение Cerg » 14 янв 2023, 13:16
Киа Соренто 2009 года, бензин, автомат, газ метан, гидроник; суть проблемы в том, что заметил, что стало прохладно в машине, а печка дует холодным, промыл печку два раза, промыл всю систему с заменой антифриза, поменял крышку радиатора, поменял помпу, поменял термостат, отключил гидроник, сделали на прямую как с завода и ничего, все также холодно, уже не знаю, что делать, что дальше поменять. Шланги горячие все, на печку тоже, чуть продавлю руками шланги, вроде чуть теплее становится, но потом опять холодно, от скорости и оборотов двигателя хоть на каких режимах, ничего не меняется.
Cerg
Re: Сорентоводы помогите, замерзаю(((
Сообщение Миша Ч » 16 янв 2023, 08:53
а сам радиатор печки снаружи не мыл? может он забит в хлам? может без фильтра салона ездили?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение doc07 » 16 янв 2023, 19:39
Cerg писал(а):промыл печку два раза
В печке очень тонкие каналы. Они могут быть забиты и промывка не поможет. Надо менять радиатор печки. Сами меняли недавно. Результат превзошёл ожидания)))
doc07
Благодарил (а): 77 раз.
Сообщение Lozz » 17 янв 2023, 14:21
я на зиму по морозам фильтр достаю и жизнь резко налаживается
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение Cerg » 22 апр 2023, 08:32
А как помыть снаружи печку?). Понятно, что можно поменять печку,но цена вопроса пугает)
Cerg
Сообщение Cerg » 06 июн 2024, 15:59
В итоге, сняли радиатор печки и поставили новый, в машине жара. Снятие и установка 10000 и сам радиатор 7000. Лучше сразу менять, не промывать. Я зря потратил деньги на полную промывку.
Cerg
Вернуться в Клуб (Екатеринбург)
