Диагностика турбины в Екатеринбурге
Екатеринбургское отделение клуба: встречи, мероприятия и т.п.
Re: Диагностика турбины в Екатеринбурге
Сообщение Страусь » 06 окт 2011, 17:47
Поглядел. У меня там сухо. Совсем сухо.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Алексей 45 » 07 окт 2011, 17:07
ссочувствую :(
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение Миша Ч » 10 окт 2011, 07:26
Страусь повезло :)
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Страусь » 10 окт 2011, 07:32
Миша Ч писал(а):Страусь повезло
:D Я так понимаю, дело времени :)
Страусь
Сообщение Миша Ч » 10 окт 2011, 07:34
Будем надеется, что на твой век этого времени хватит :D
Миша Ч
Сообщение Алексей 45 » 21 окт 2011, 06:39
Алексей 45
Сообщение Igor 96 ru » 09 ноя 2011, 06:35
То же возникла проблема с турбиной :o По началу был небольшой расход масла. Подтеков на патрубках видно не было движок особо не дымил, посторонних звуков не было. снимал патрубок качал ось турбины -люфт присутствовал, а так же виднелись не значительные следы задевания крыльчатки за корпус. Ездил в таком режиме 3 месяца - подливал масло по не многу (в общем примерно 1л. за это время пробег тыщь 5) Морально и финансово готовился к замене турбины. Турбину заказал у Denis_Vladivostok тема "Продам турбины" - приехала через 4 дня. Буквально на следующий день обнаружил что турбина и патрубки вокруг все в масле -уровень на кончике щупа :shock: Долил масла почти 2 литра поставил машину в гараж заказал расходники -прокладки для замены турбины (в наличии нет под заказ- неделя) сижу жду :) Поменяю турбину отпишусь...
Igor 96 ru
Доп. информация: Кореец, Super TOD.
Сообщение Миша Ч » 09 ноя 2011, 07:50
Igor 96 ru турбину сам менять будешь ?
Миша Ч
Сообщение Igor 96 ru » 10 ноя 2011, 05:28
Да самостоятельно планирую выполнить замену турбины. На форуме в теме "накрылась турбина" есть фото отчет + мануал там то же есть описание этой операции Думаю все получиться.
Igor 96 ru
Сообщение Алексей 45 » 10 ноя 2011, 05:48
Удачи до лжно всё получиться :)
Алексей 45
Сообщение Миша Ч » 10 ноя 2011, 06:15
Igor 96 ru у меня есть разобранная турбина, если надо посмотреть или померить там что нибудь, пиши встретимся
Миша Ч
Сообщение Алексей 45 » 10 ноя 2011, 06:25
Мою турбину разбирали при мне вал пополам крылчатка обломана :shock:
Заберу фотки у эксперта потом выложу :)
Алексей 45
Сообщение Igor 96 ru » 10 ноя 2011, 08:49
Спасибо за поддержку :roll:
Добавлено через 11 дней 4 часа 16 минут 43 секунды:
:Yahoo!: Поменял турбину, за одним свечи накаливания, масло, антифриз, фильтра. Все ОК! На старой турбине из дефектов - большой радиальный люфт.
Igor 96 ru
Сообщение Lozz » 23 ноя 2011, 05:54
а масло то не гнала еще? просто перестраховался? или уже совсем люфт смертельный был?
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение Igor 96 ru » 23 ноя 2011, 11:00
Lozz Масло только начала гнать, ждать не стал ( у моего знакомого но Сорике движок пошел в разнос чудом заглушил) решил заменить чтоб ездить и не вздрагивать.
Igor 96 ru
Вернуться в Клуб (Екатеринбург)
