Посоветуйте сервис в Москве, МО для Сорика. Пробег 120 тыс
Сообщение NicolasN » 07 окт 2024, 18:35
Здравствуйте уважаемые сорентоводы. Гоню сорик с северов, хотелось бы обслужить его хорошо т.к в нашем регионе нет нормальных специалистов.
Замена масла АКПП
Дефектовка раздатки (популярная проблема судя по форму, при поворотах, как будто жестко блокируется диф), сейчас поменял резину на зиму и вроде как проблема ушла, но она то есть то нет.
Промыть радиатор печки
Посмотреть подвеску
Замена роликов ГРМ и натяжителей.
По кузовщине, правую дверь покрасить.
Еще бы не прочь чипануть авто, но на форуменя нашел чипко
Короче буду рад вашей обратной связи и советам по сервисам в Москве.
NicolasN
Re: Посоветуйте сервис в Москве, МО для Сорика. Пробег 120 т
Сообщение Hrom » 08 окт 2024, 12:27
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение vo-kd@mail.ru » 06 фев 2025, 12:49
Добрый день! Друзья можете пожалуйста подсказать где искать проблему или сразу нормальный сервис без "разводов" на деньги.... Опишу свои проблемы.
При вывернутых колесах практически не возможно тронуться с места.. Только если до хрена газу поддашь - тогда да. Раньше просто тормоз отпускаешь и плавно пошла на поворот вперед или назад. Без проблем - еле-еле педаль газа тронешь и все норм - тронулись.... Сейчас как вкопанная стоит - пока не газанешь как следует (особенно на задней скорости)... Похоже передок не подключается. Или подключается когда захочет....
Также периодически треск, типа щелчки громкие (типа как на велике цепь при переключении скоростей перескакивает с одной звездочки на другую или перескакивает через зубец вдруг) - причем громко так - аж прохожие оборачиваются.
Симптомы начались после того как неплотно закрутили крышку масляного фильтра (он сверху стоит) и залило маслом все на свете - раздатку с датчиками, коробку и движок по задней стороне и вниз естественно и т.п. Промыл сейчас все там - вроде получше конечно стало. Но все равно ощущение как тяжеловато едет, как тормозит ее что-ли что-то постоянно . И расход топлива вдруг офигеть как увеличился.... Возможно с заливкой агрегатов маслом просто совпадение и не более того, а проблема уже в самой раздатке, коробке, шрусах или в подшипнике каком-то ступицы хрен знает куда копать...
Да главное щелчки эти на подъемнике отсутствуют. Только на земле когда под нагрузкой трогаешься...
vo-kd@mail.ru
Автомобиль: Sorento BL, 3.3 (247 л/с) Part-Time, AT, noESP
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2025, 14:32
[user]vo-kd@mail.ru[/user] писал(а):вывернутых колесах практически не возможно тронуться с места
Попробуй вытащить предохранитель TCCS (в ногах водителя) 13-ый или 14-ый ,уточни по указателю на крышке.Если симптомы пропадут ,то проблема скорее всего в датчиках скорости РК.
[user]vo-kd@mail.ru[/user] писал(а):треск, типа щелчки громкие
Очень похоже на цепь раздатки,а если плюс с первым симптомом,то и фрикционы смотреть..в общем вскрытие покажет.
Советую к Дим66 обратиться (это стопроцентно их профиль).В хорошие времена у них и запчасти все в наличии всегда были, сейчас не знаю, но в любом случае мастера там отличные.
Вот профильная тема,там все контакты Тема: Автосервис «Три-Авто» (Мск)
Благодарил (а): 886 раз.
Вернуться в Клуб (Москва)
