Электрика
Всем приветик!!!Люди добрые'подскажите пожалуйста такую вещь'в киа соренто 2006 бензин предохранители находятся только в салоне и под капотом или ещё есть где нибудь под блоком управления как например это есть в Ауди и ещё нескольких марок?У меня по чему то от блока предохранителей( те что под капотом)напряжение от реле до стартера доходит а от стартера до зажигания уже НЕТ.И вообще постепенно начинает всё потухать как прибора так и все датчики.Может это блок управления у меня уже вышел из строя???
