гул при наборе оборотов после замены всех цепей
Сообщение advokat66 » 20 июл 2012, 20:43
Здравствуйте всем! Порвалась цепь на маслонасосе. Поменял все три цепи и сопутствующие детали. После замены запустили двигатель - работает ровно, за исключением постукивания компенсаторов (предположительно). При наборе оборотов слышно визг и гул, а при снижении оборотов слышно стук, как будто что-то прекращает вращаться и на холостых опять слышен только стук компенсаторов (предпложительно). Подскажите, что это может быть? Есть предположения что неправильно выставили метки при замене цепей (сборе).
advokat66
Re: гул при наборе оборотов после замены всех цепей
Сообщение grom » 20 июл 2012, 22:57
advokat66
А как дела с турбинкой, визг и гул при наборе она тоже может давать.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение advokat66 » 20 июл 2012, 23:20
турбина норм. масло не гонит. такие симптомы появились после замены цепей! Собрали, запустили двигатель(причем он работает ровно) при подгазовке такие звуки.
advokat66
Вернуться в Клуб (Москва)
