Подскажите как с этим жить!!!
Сообщение Лекс » 06 янв 2012, 21:14
Купил Соренту пару дней назад. При покупке старый владелец сказал, что при включённом полном приводе нельзя ездить на трассе быстро. Так ли это и какая максимальная скорость при включённом полном приводе?Спасибо.
Лекс
Re: Подскажите как с этим жить!!!
Сообщение sandr » 06 янв 2012, 21:35
при трансмиссии Part time действительно нельзя ездить на полном приводе свыше по моему 80 км/ч...
подробнее ищи где-нибудь тут...viewforum.php?f=158
sandr
Клубный Самоварщик
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: были:
Сообщение Лекс » 06 янв 2012, 21:38
Спасибо! :!:
Лекс
Сообщение Махно » 06 янв 2012, 21:49
sandr писал(а):ь на полном приводе свыше по моему 80 км/ч...
До 80км/ч Привод можно включать на ходу.
Махно
Благодарил (а): 719 раз.
Сообщение Барс » 06 янв 2012, 22:13
Леша, без паники! Сначала определись, что у тебя, TOD или Part-Time. Если TOD, как указано в твоем профиле, то совсем не надо ни о чем думать. Если что непонятно - звони :)
Барс
Благодарил (а): 1042 раз.
Сообщение val_grig » 06 янв 2012, 22:33
На парт-тайме подключение передка можно производить на ходу до скорости 60 км.час. Я на полном приводе ехал по зимней трассе 110-120, и ничего. За 4 зимы НИЧЕГО с полным приводом не случилось.
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение KLIG. » 09 янв 2012, 17:38
val_grig писал(а):Я на полном приводе ехал по зимней трассе 110-120, и ничего. За 4 зимы НИЧЕГО с полным приводом не случилось.
На Part-Time нельзя ездить по жёсткому грунту асфальт, гравий, земля сухая и.т.п. Снег , лёд, грязь НЕ противопоказано (ну для этого он и существует :D ) Включать можно на ходу до 80Км\ч это описано в инструкции по эксплуатации АВТО. При включении ни каких ударов и толчков не должно быть. На Part-Time на таких скоростях как 110-120 и выше лучше не гонять. Пи потере контроля над авто (занос) будет трудно поймать его на таких скоростях. На заднем приводе будет легче это сделать. Да и мост передний целей будет , он и так у нас слабенький :D
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Сообщение Евген81 » 09 янв 2012, 17:47
Обсуждалось миллион раз.Кури поиск.И технические разделы больше не создавай в разделе "Клуб" :x
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Вернуться в Клуб (Москва)
