14-го ноября мимо дорог на танковый полигон
Re: 14-го ноября мимо дорог на танковый полигон
Сообщение Алка22 » 15 ноя 2015, 22:36
Rocket писал(а):надо было пенек в лесу прихватить, под мост поставить
Да Максим сделал ему подставку :) , и ещё раз заклеил.
Алка22
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение Rocket » 15 ноя 2015, 23:51
Алка22, Макс все предусмотрел!!! Молодец! :!:
Rocket
Благодарил (а): 133 раз.
Доп. информация: Sportage3, AWD
Сообщение max22 » 16 ноя 2015, 01:12
Сань, лес не очень богат спиленными пеньками подходящих рамеров :D А пилить самому было нечем, если только до утра мультитулом :lol:
Пришлось обойтись запасами из Уаза, как раз брусок завалялся. Был пополам распилен и ввиде двух кусков поставлен под мост.
утечку воздуха вроде удалось остановить, ну или хотя бы существенно замедлить. помог волшебный клей, купленный на внедорожной выставке. Таким же клеем вчера Сашка давал полить сосок. Только у меня он ещё в комплекте с наполнителем и активатором. Сдул колесо полностью, обезжирил всё и залил. Немного подождал, накачал, во всяком случае такого шипения как вчера, нет. Самое прикольное, что этот клей вчера со мной был, но я был уверен , что выложил его. :D С шиномонтажами колёс такого размера проблема, думаю всё таки сам сделать. надо монтажек только пару штук ещё взять. Если получится, то заодно и опыт полезный приобрету
max22
Благодарил (а): 80 раз.
Доп. информация: Sportage 3
Сообщение Rocket » 16 ноя 2015, 06:41
max22 писал(а):С шиномонтажами колёс такого размера проблема
Макс, по большому счету "Грузовой шиномонтаж" должен делать! колесико не сильно больше, чем у Камаза (не шоссейного)! Даже наверняка меньше!
И бортируют такие колесики в КЛЕТКЕ, согласно требованиям безопасности!! :!:
Rocket
Сообщение smoky61 » 17 ноя 2015, 12:38
Съездил в сервис, зачитали приговор: раздатка, кардан, пром вал, внутренний шрус. Ну и планово замена цепей ГРМ...
Как-то так.
smoky61
Благодарил (а): 225 раз.
Сообщение De3mond » 17 ноя 2015, 12:42
smoky61 писал(а):раздатка, кардан, пром вал, внутренний шрус
замена??? :o
В связи с чем?
Драйв2
De3mond
Благодарил (а): 164 раз.
Сообщение smoky61 » 17 ноя 2015, 12:47
Раздатка уже немного барахлила, при повороте руля, замена масла не очень спасла. Посмотрели, масло подгоревшее. Кардан передний закис внутри, люфта нет, хотя шприцевал его с каждой второй заменой масла. Шрус шевелится сильно, большой люфт, ну и провал сказали тоже под замену. Диагностировали у Дим66.
Отправлено с помощью SIEMENS A35 через Tapatalk
smoky61
Сообщение max22 » 17 ноя 2015, 12:55
De3mond писал(а):В связи с чем?
Думаю, что в связи с возрастом авто. Это не поездка
max22
Сообщение Георгичь » 17 ноя 2015, 12:55
max22
Макс опередил ответом :shock: :D
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение smoky61 » 17 ноя 2015, 13:00
Так я и не говорил, что это после поездки. Поездка просто выявила ослабшие места. А в сервисе даже удивились, как я столько накатал без этих поломок. Хорошо, говорят, следил за машинкой. Пробег то уже 200 тык.
smoky61
Сообщение max22 » 17 ноя 2015, 13:14
smoky61 писал(а):Так я и не говорил, что это после поездки.
Я предупредил печальные выводы у других людей :D А так, просто после выезда ты в сервис засобирался :D
Кстати, некоторые люди считают, что машины которые лазят по бездору ушатанные в хлам.Не согласен. Так как после каждого более менее серьёзного выезда, машина гонится в сервис и смотрится. Всё что найдено в основном устраняется сразу же.
max22
Сообщение smoky61 » 17 ноя 2015, 13:17
Ну так и есть. Я не сетую. Перед выездом уже знал о проблемах с раздаткой, поэтому не особо парился. Единственное, надежда была, что заменой датчиков обойдусь(((. Но горелое масло после небольшого пробега не оставило никаких надежд.
smoky61
Сообщение Rocket » 17 ноя 2015, 13:21
max22 писал(а):после каждого более менее серьёзного выезда, машина гонится в сервис и смотрится
+100500
Наоборот, любая такая поездка предполагает как минимум осмотр машины (желательно и ДО и ПОСЛЕ), а в "городе" на нее смотрят только на ТО, или же если всё "уже случилось"! :cry: :cry:
Rocket
Вернуться в Клуб (Москва)
