Проблема с АКПП Sorento 2012
Сообщение KDmitry » 17 июн 2018, 13:36
Добрый день!
Появилась проблема с АКПП на Kia Sorento 2012 2,4 4WD пробег 190 000.
В начале движения появились рывки при переключении с 1-й на 2-ю. Затем, после прогрева, переходит , видимо, в аварийный режим - на 4-ю передачу. И далее с неё не переключается ни автоматически ни вручную.
Что это может быть ? Кого из специалистов порекомендуете для диагностики/ремонта в Москве или Зеленограде ?
Спасибо всем !
KDmitry
Re: Проблема с АКПП Sorento 2012
Сообщение Астра0103 » 18 июн 2018, 16:17
Жидкость в коробке менял?
Состояние жижи смотрел?
Уровень проверял?
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Сообщение Parnayga » 12 июл 2018, 10:03
У меня таже песня, отдал на перебор АКПП, две недели назад, фрикционы погорели
Parnayga
Сообщение sidoroff68 » 12 июл 2018, 10:04
А может быть катализатор
дороги хватит на всех
sidoroff68
Сообщение Parnayga » 12 июл 2018, 21:11
Хрен знает, коробку собрали все равно уходит в аварийный режим, будут дальше шаманить, говорят может в проводки что-то, с махавом был такой случай, официальный говорят по поводу ошибки 0711 датчик температуры его у меня нету
Parnayga
Сообщение Старлей » 08 апр 2020, 19:27
Народ, а из-за чего могут быть толчки при включении передачи? Сначала еле заметно было, и то только при включении первой, а сейчас при переключении, на всех передачах, не сильный рывок ощущается. Это что-то серьезное? Может масло поменять?
Старлей
Сообщение дронище » 09 апр 2020, 20:24
Рывки, это могут быть проблемы с гидроблоком, нужно на диагностику, боюсь заменой масла тут не обойдешься.
дронище
Сообщение Konstantinoff » 13 апр 2020, 19:40
Старлей писал(а):Народ, а из-за чего могут быть толчки при включении передачи? Сначала еле заметно было, и то только при включении первой, а сейчас при переключении, на всех передачах, не сильный рывок ощущается. Это что-то серьезное? Может масло поменять?
Да ладно пугать сразу, какой пробег, как давно масло менял? Диагностика нужна конечно, заедь в Кикдаун, на Пресне, у них специализированный сервис по коробкам. Сделают диагностику, а там видно будет, может реально малой кровью обойдется.
Konstantinoff
Вернуться в Клуб (Москва)
