Страница 1 из 1
Помощь по классике
16 сен 2014, 09:02
bog13bog
Нужен мастер на Россейскую классику ВАЗ 21047.
Необходим ремонт кардана. Замена крестовины и подшипника кардана. Возможны допы.
Соответственно нужен подъемник или на худой случай яма, ну и естественно мастер.
Идеальный вариант на юго-западе, а вдруг не доеду.
У кого какие контакты скиньте пожалуйста в личку.
Re: Помощь по классике
16 сен 2014, 09:19
chatl
Не проще ли найти инфу на
форумах жигулистов
16 сен 2014, 10:56
bog13bog
Как сказать. Здесь свои проверенные и по СПб.
16 сен 2014, 12:53
LEO
Восстановленный кардан с подвесным в сборе на Фучика стоит в районе трехи, поменять можно на пузе за 20 минут
Добавлено через 1 минуту 30 секунд:Если менять отдельно крестовины и подвесной за работу больше заплатишь, а так цена запчастей в районе рублей 900
16 сен 2014, 13:52
bog13bog
Возможно ты прав. Съезжу приценюсь.
Спасибо.
17 сен 2014, 21:59
Ржевский
LEO писал(а):Восстановленный кардан с подвесным в сборе на Фучика стоит в районе трехи, поменять можно на пузе за 20 минут
Крестовина 200, подвесной 300, пару часов с пивом у машины и все... И зачем треху тратить?
07 окт 2014, 19:31
B.R@ven
А можно пооффтопить...никто так же легко про мондео не расскажет...а то готов принять посильную помощь, места в токсово море..вот только ямы нет, а вывернутое заднее колесо разбивает вариант оттащить кому нить в гараж...
